Modell E65/E66 |
30.06.2015, 15:47
Kuh-Fetischist
Fahrzeug: E65-750i 05/05 ; F01-750iX 08/12
ASK getauscht, Bass subjektiv weniger
Nabend die Herren,
Habe gestern in meinem 2002er VFL OHNE Logic 7 das darin original verbaute ASK (linke Seite alle Hoch und Mitteltöner tot) gegen ein Austausch ASK aus einem 2003er VFL OHNE logic 7 getauscht.
Hab vorher mit NCS alles brav rausgeschrieben (also die "klartext" Codierwerte) und in das neue ASK nach einbau wieder hinein geschrieben. Sprich beim auslesen (SG_codierdaten_lesen) sehen die Tracer Dateien nun identisch aus.
Soweit so gut, es kommt überall Musik, alles spielt und tanzt und auch das Laufwerk tut sein Dienst, man könnte fast zufrieden sein.
Fast ... Auch bei voll aufgedrehtem Bass, bin ich mir zu 99% sicher, dass dieser deutlich schwächer ist, als bei dem originalen ASK.
Kann das sein ? Ich meine schließlich waren sie beide ohne Logic 7. Muss dort noch etwas anderes codiert oder resettet werden ?
Ja, ich hab schon viel gelesen, aber da gings immer nur um Logic 7 oder nicht...
Bin für Hilfe und Anregungen dankbar.
"Ein Maschinenbauer der nicht säuft, ist wie ein Motor der nicht läuft ..."
Geändert von arthus (30.06.2015 um 15:48 Uhr).
Grund: Rechtschreibung und so ....
02.07.2015, 07:52
Kuh-Fetischist
Hmm,
Fährt wohl keiner mehr einen E65
Was nun leider auch noch erschwerend hinzu kommt ist dass wenn ich das Radio mal richtig laut aufdrehe die Lautsprecher in der linken vorderen Tür knacken und sich verabschieden. Sie kommen wieder sobald ich leiser drehe. Klingt für mich erstmal nach einem klassischen Verstärker Schaden ...
Wenn ich nun aber Odysseus Beitrag aufmerksam gelesen habe, dann gib es nur einen Verstärkerchip (im ASK) für die Hoch und Mitteltöner der kompletten linken Seite ? Oder ist das ASK schlichtweg auch wieder defekt ? Wenn nicht, würde das ja bedeuten das der eigentliche Verstärker in der Grütze ist ...
Der hintere Lautsprecher (in der kompletten Bandbreite) funktioniert super, egal auf welcher Lautstärke.
Mark
02.07.2015, 08:21
Fahrzeug: Mini Cooper S F56
Wo kommt denn das neue ASK her?
02.07.2015, 08:32
Kuh-Fetischist
Guten Morgen,
Habs von einem Forumskollegen bekommen und könnte es jederzeit zurück geben sollte damit etwas nicht stimmen.
Ist also nicht iwo aus der Bucht. Spenderfahrzeug war dem Bauteilcode nach ein 745 aus ~2003
Mark
02.07.2015, 08:36
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Ist auf logic7 codiert und du hast bestimmt nur HiFi, nach dem codieren sollte es wie gewohnt spielen!
Und guck mal nach dem laudness, setzt es auf aktiv!
Ps. Hab den Fred noch nicht gelesen, hab nur auf die Überschrift geantwortet!!!
02.07.2015, 08:51
Kuh-Fetischist
Guten Morgen Oddysseus,
Ich aber wiederrum habe deine Freads brav gelesen und mich an denen orientiert.
Ich hab tatsächlich die ganzen Beiträge darüber hier im Forum schon studiert. Zuerst wollte ich das alte ASK selber reparieren, hab dann aber günstig ein anderes bekommen. Nun halt auch andere Probleme :-)
Jedenfalls habe ich versucht in meinem ersten Beitrag schon so viele Hinweise wie möglich zu geben, damit die Leute die sich damit schon einmal leidlich befassen mussten (wie du) die Sache besser eingrenzen können
Ich hab das alte ASK ausgelesen und dann ausgebaut und im Anschluss das neue ASK mit der Trace Datei aus dem alten überschrieben und danach quergecheckt...
Das Problem besteht aber trotzdem (noch) ....
Mark
Geändert von arthus (02.07.2015 um 21:42 Uhr).
Grund: Hat sich iwie doof gelesen ...
03.07.2015, 11:53
Kuh-Fetischist
Mahlzeit,
Ich hab nun auch nochmal unter anderen Schlüsselwörtern gesucht und letzten endes ist zu lesen das iwie noch nie ein Lautsprecher , sondern iwie immer das ASk im Eimer war ...
Soweit so gut, allerdings meine ich gelesen zu haben das wenn das ASK bzw einer der Chips in selbigem Kaputt ist, dass dann der Fehler ganzseitig auftritt...
Falsch oder falsch ? Mit anderen Worten kann es sein, dass nur 2 Lautsprecher nicht richtig funktionieren, die beide in einer Tür sind und es trotzdem das ASK ist ?
03.07.2015, 15:11
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Hi Mark,
Ein Chip ist für 2 Kanäle zuständig!
Natürlich kann am Chip auch nur ein Kanal wegfallen, zB. Die Tür! Die Hutablage der selben Seite spielt aber munter weiter!
Du kannst den Deckel vom ASK öffnen und auf die 2chips gucken!
Wenn da am Harz kleine Blasen zusehen sind ist der Chip kaputt oder fast kaputt!!!
Defekte Lautsprecher gibt es auch, aber eher selten!
Mfg
03.07.2015, 15:26
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Zum Fred an sich:
Das mit dem Bass verstehe ich nicht!
Eigentlich ist mit der Codierung auf das richtige system alles beim Alten!
Codiere mal das neue ASK mit einer leeren .man Datei!
Soundaussetzer kommen eher vom ASK!
Da wird ein Chip bald sterben!
03.07.2015, 15:46
Vielleicht kauft man doch einfach für 500 EUR ein neues.
