Modell E65/E66 |
26.04.2015, 17:56
Fahrzeug: E65-735i (10.01) und viele andere
Tempomaten gelöscht. Wie reaktivieren?
Ich brauche eure Hilfe! Und zwar war ich dabei $541 ACC bei mir nachzurüsten. Jedoch leider ist der Sensor Kaputt, den ich gekauft habe. Daher habe ich alles erstmal wieder zurück gebaut und jetzt geht mein Tempomat nicht mehr. Ich habe danach alle Steuergeräte mit einer leeren MAN zurückgestzt, doch leider geht jetzt kein Temomat mehr.
Also ich habe jetzt die $541 raus codiert, Schalter getauscht und alle Steuergeräte zurück gesetzt.
Ich bitte um hilfe!
Gruß Chris
hier mein kombi
CODING_VALID_BMW
aktiv
CC_BLINKFREQUENZ_LANGSAM
wert_01
CC_BLINKFREQUENZ_SCHNELL
wert_01
CC_BLINKFREQUENZ_LIMIT
wert_01
CC_15_AUS
wert_01
CC_R_EIN
wert_01
SFY_ALIVE_TIMEOUT
wert_01
ZGM_ALIVE_TIMEOUT
wert_01
CC_ML
wert_01
CC_F_WASCHWASSERSTAND
wert_01
CC_F_KUEHLMITTELSTAND
wert_01
CC_I_ZEITZELLE
wert_01
PREDRIVE_PERIODENDAUER
wert_01
LITER_OHM_RECHTS
90_l_literskala
LITER_OHM_LINKS
90_l_literskala
TANK_ADC_FEHLER_UG
wert_01
TANK_FILTER_STEIGEND
0.9_l/min
TANK_MITTLUNGSZEIT
5_sec
TANK_BERUHIGUNGSZEIT
10_sec
TANK_SICHERHEITSFAKTOR
1.3
TANK_UMRECHENKONSTANTE_2
1150_ohm
TANK_FILTER_NACHTANKERK
1.1_l/sec
TANK_UMRECHENKONSTANTE_1
3281
TANK_RED_REICHWEITE
wert_01
AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z4
wert_01
AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z5
wert_01
AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z6
wert_01
AUSSENTEMP_DELTA_K2
wert_01
AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z1
wert_01
AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z2
wert_01
AUSSENTEMP_ZEITKONST_Z3
wert_01
AUSSENTEMP_DELTA_K1
wert_01
AUSSENTEMP_ANZ_FEHLER_1
wert_01
AUSSENTEMP_ANZ_FEHLER_2
wert_01
PREDRIVE_ABB_MOT
nicht_aktiv
V_ZEITSTRAHL
wert_01
GAS_TANK
nicht_aktiv
TANK_SCHWELLE_AUF/AB
5.0_l
MOT_ZEIT
wert_01
WARNFELD_INFO_DME
aktiv
TANK_FILTER_FALLEND
1.9_l/min
SFY_ALIVE_ZAEHLER
aktiv
EMF_ALIVE_ZAEHLER
aktiv
DSC_ALIVE_ZAEHLER
aktiv
EGS_ALIVE_ZAEHLER
aktiv
DME_ALIVE_ZAEHLER
aktiv
CAS_ALIVE
aktiv
LM_ALIVE
aktiv
POWER_MODUL_ALIVE
aktiv
WISCHER_MODUL_ALIVE
aktiv
CIM_ALIVE
aktiv
EMF_ALIVE_TIMEOUT
wert_01
DSC_ALIVE_TIMEOUT
wert_01
ARS_ALIVE_TIMEOUT
wert_01
ACC_ALIVE_TIMEOUT
wert_01
EGS_ALIVE_TIMEOUT
wert_01
EDCK_ALIVE_TIMEOUT
wert_01
DME_ALIVE_TIMEOUT
wert_01
KONTRAST_SPG_ZEIT
wert_01
TANK_ANSCHLAG_ANZEIGE
85_liter
ZGM_ALIVE
aktiv
CBS_INTD_03H
wert_01
BC_ANSCHLAG_REICHWEITE
wert_01
CBS_INTD_12H
wert_01
CBS_INTW_13H
wert_01
CBS_INTW_14H
wert_01
CBS_SCEN_08H
nicht_aktiv
CBS_SCEN_13H
nicht_aktiv
CBS_SCEN_14H
nicht_aktiv
CBS_GELB_KM_MIN
wert_01
CC_R_AUS
wert_01
CBS_STAT_01H
anzeige
CBS_STAT_02H
anzeige
CBS_STAT_04H
anzeige
CBS_STAT_03H
anzeige
CBS_STAT_11H
anzeige
CBS_STAT_20H
anzeige
CBS_STAT_21H
anzeige
CBS_GELB_HUAU
wert_01
CBS_RES_SPERR
wert_01
CBS_AVKM_START
wert_01
CBS_GELB
wert_01
CBS_STAT_12H
sperre
CBS_STAT_06H
anzeige
CBS_ERFASS_21H
zieltermin
CBS_STAT_08H
sperre
CBS_STAT_13H
sperre
CBS_STAT_14H
sperre
CBS_EINH_01H
wegbas
CBS_EINH_02H
wegbas
CBS_EINH_04H
wegbas
CBS_EINH_06H
wegbas
CBS_EINH_07H
wegbas
CBS_EINH_08H
zeitbas
CBS_EINH_03H
zeitbas
CBS_EINH_10H
wegbas
CBS_EINH_11H
wegbas
CBS_EINH_12H
zeitbas
CBS_EINH_13H
zeitbas
CBS_EINH_14H
zeitbas
CBS_EINH_20H
zeitbas
CBS_EINH_21H
zeitbas
CBS_ERFASS_01H
extern
CBS_ERFASS_02H
extern
CBS_ERFASS_04H
extern
CBS_ERFASS_06H
extern
CBS_ERFASS_07H
extern
CBS_ERFASS_08H
extern
CBS_ERFASS_03H
intervall
CBS_ERFASS_10H
intervall
CBS_ERFASS_11H
intervall
CBS_ERFASS_12H
intervall
CBS_ERFASS_13H
intervall
CBS_ERFASS_14H
intervall
CBS_ERFASS_20H
zieltermin
CC_ZUENDSCHLUESSEL
nicht_aktiv
CBS_INTW_10H
wert_01
CBS_INTW_11H
wert_01
SICHERHEITSEINRICHTUNG
wert_01
SECURITY_1_ALIVE
nicht_aktiv
SECURITY_2_ALIVE
nicht_aktiv
LUFTFEDER_MODUL_ALIVE
nicht_aktiv
CC_PREDRIVE_WAIT_ID_34
aktiv
CBS_STAT_10H
anzeige
CBS_SCEN_10H
aktiv
CC_15_EIN
benzin_direkt
benzin_normal
AHM_ALIVE
nicht_aktiv
TEMPERATUR_EINHEIT
grad_c
BC_V_KORREKTUR
aktiv
WARNUNG_GESCHW_LIMIT
nicht_aktiv
TANK_SCHWELLE_RESERVE
10_l
VERBRAUCH
l/100km
ACC_AUSSTATTUNG
fgr_aktiv
ACC_BLINKFREQUENZ
nicht_aktiv
ACC_BLINKDAUER
nicht_aktiv
ACC_ALIVE_ZAEHLER
nicht_aktiv
WEG_DURCHSCHNITT
km/h
WEGSTRECKE_EINHEIT
km
WEG_REICHWEITE_DISTANZ
km
TANK_EINHEIT
liter
ZEIT_ANKUNFT
24_stunden
ZEIT_EINHEIT
24_stunden
ZEIT_TIMER
24_stunden
CC_BRAKE
nicht_aktiv
CC_BREMSWARNLEUCHTE_GELB
nicht_aktiv
CC_GURTWARNUNG
nicht_aktiv
EDCK_ALIVE_ZAEHLER
nicht_aktiv
RDC_ALIVE
nicht_aktiv
TCU_VERBAUT
nicht_aktiv
GPS_UHR
aktiv
CC_TEMPERATURWARNUNG
nicht_aktiv
K_ZAHL_TACHO
4473_imp/km
K_ZAHL_TACHO_KOMPL
4473_imp/km
K_ZAHL_WEG
4465_imp/km
K_ZAHL_WEG_KOMPL
4465_imp/km
ZGM_ALIVE_ZAEHLER
aktiv
DSP_BELEUCHT_TACHO_DZM
nicht_aktiv
ARS_ALIVE_ZAEHLER
aktiv
CC_ID_1
aktiv_2
TELEFON_VERBAUT
aktiv
TANK_ADC_FEHLER_OG
wert_02
CBS_MODE
cbs_2
CBS_STAT_07H
sperre
CBS_SCEN_07H
nicht_aktiv
CBS_KM_W_EN
aktiv
CC_LICHT_AN_WARNUNG
aktiv
CBS_SCEN_01H
aktiv
CBS_SCEN_02H
aktiv
CBS_SCEN_04H
aktiv
CBS_SCEN_06H
aktiv
CBS_SCEN_03H
aktiv
CBS_SCEN_11H
aktiv
CBS_SCEN_12H
nicht_aktiv
CBS_SCEN_20H
aktiv
CBS_SCEN_21H
aktiv
GAS_TANK_MAX_ANZEIGE
wert_01
CC_BLINKEN_RDC_RPA
nicht_aktiv
REICHW_DISTANZ_ANZ
aktiv
CC_RPA_RDC_KONT_LEUCHTE
aktiv
GAS_TANK_RESERVE_AN
wert_01
GAS_TANK_RESERVE_AUS
wert_01
H2_TANK_WARNUNG_AN
wert_01
H2_TANK_WARNUNG_AUS
wert_01
TANK_UNSICHTBARES_VOLUMEN
0_liter
SPRACHE_C06
deutsch
MOTOR_ART_C06
benzin_direkt
benzin_normal
NAVIGATION_VERBAUT_C06
aktiv
Geändert von 750li (26.04.2015 um 18:10 Uhr).
27.04.2015, 01:42
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Ich kann dazu nur soviel sagen, geht der während der Fahrt ACC in Störung oder kaputt, dann geht der Tempomat (komplett) aus. Ein Ausbau des ACC belebt den Tempomat nicht.
Wohl möglich sind durch die Kodierung nun Abhängigkeiten vorhanden die vorher nicht waren?
ACC_AUSSTATTUNG
fgr_aktiv
Google einfach mal nach "coding list" mit "e65" und "e66"
irgend wo fand ich mal so Beschreibungen was die Zeilen und Werte bedeuten, man sie aktiviert, deaktiviert und manipuliert.
Vieleicht hilft dies Dir so etwas weiter.
27.04.2015, 07:57
Dr.h.c. of Immortality
Fahrzeug: G29 (Z4 M40i) und Fiat 500e
Du musst den gesamten Fahrzeugauftrag ohne die $541 komplett neu codieren und danach den FS löschen. Drauf achten, dass die *.MAN leer ist
27.04.2015, 09:46
Fahrzeug: E38-728iA (01.97)
@Froschmann
Hast du dies selbst ausprobiert und bist dir sicher das das zum Erfolg führt?
Ich habe mal an einem E65 ACC nachgerüstet und dazu auch das TIS/WDS studiert.
Variantenerkennung
Sobald die Motorsteuerung erstmalig eine Drehmomentanforderung von der aktiven Geschwindigkeitsregelung erhält, wird das Motorsteuergerät automatisch kodiert. Die standardmäßige Kodierung auf Fahrgeschwindigkeitsregelung wird überschrieben.
Danach schaltet die DME automatisch in den "ACC-Modus" sobald der ACC-Sensor erstmals Daten auf dem CAN-Bus sendet.
So wie ich das verstanden hab, ist dies eine einseitige Geschichte und die DME funktioniert danach nur noch mit ACC und die normale Tempomat-Funktion ist vergessen.
Meiner Meinung nach is dies nur durch erneutes Flashen der DME zu korrigieren.
Geändert von DKVT (27.04.2015 um 13:38 Uhr).
27.04.2015, 12:36
Danke, aber das habe ich gefühlt 300mal gemacht.... :(
27.04.2015, 13:08
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Aber nie bis zum Ende, oder etwa doch?
27.04.2015, 13:14
Du weißt es ja schon  . Er steigt immer beim EGS aus :(. Den rest habe ich aber gemacht
27.04.2015, 14:58
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Dies wird das Problem sein :-)
Nach dem EGS kommt noch ne Handvoll Module!
27.04.2015, 18:16
Dann muss mir einer sagen, wie es Funktioniert
27.04.2015, 19:01
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
ist mir eh ein rätsel, wieso es mit $541 nicht am egs hängt und ohne 541 am egs hängt
hast du nen anderen rechner oder was mit der software gemacht?
