Modell F01/F02
 Modelle
Alt 14.02.2015, 02:16   #31
Correctly
Fahrzeug: F02 750 2010
Dichtring ist nur nach vorne zur Scheibe - wenn ich die Frage richtig verstehe
Ich habe hier nur den inneren Teil gemessen, d.h. 4,5 x 2,3 cm ist der innere Rand. Der äußere Rand ist dann also 5,3 x 3,1 cm.
Also stimmt die eine Seite der F10 LED genau... die andere Seite fast...
Macht auch Sinn, denn es waren mit Sicherheit die Standard-LEDs geplant und dann hat man festgestellt passt nicht wegen der Tiefe
Correctly ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2015, 02:43   #32
TheBrain
Benutzerbild von TheBrain
Fahrzeug: BMW 745i (E65) & BMW 750i xDrive (F01)
Das 30€ LED-Paar aus ebay nehmen (18 LEDs), und die Kunststoff-Steckerführung auf der Rückseite entfernen. Danach die Pins nach links und rechts umbiegen, danach die original Kabel der Griffleiste an den Kontakten der LED befestigen, das ganze auf eine passende Träger Scheibe kleben oder die schwarze Kunststoffumrandung der ebay LED zurecht fräsen, in die Mulde einsetzen und nach aussen zum Rand hin abdichten (nach unten könnte man nur abdichten wenn man vorher den Dichtring entfernt).
Ich glaube nicht, dass bei 18 LEDs ein Problem mit der Ausleuchtung entsteht. Das Problem der original F01 Kennzeichenbeleuchung besteht darin, dass nur zwei viel zu schwache LEDs mit Gelbstich eingesetzt werden. Die F10 LEDs sind genauso schlecht.
Nice to know: Beim E65 Vor-FL gibt es auch keine Linse in der Scheibe und das Leuchtmittel sitzt punktuell in der Mitte und nicht über die volle Breite der Scheibe, so wie bei der ebay LED. Das Kennzeichen beim E65 ist trotzdem perfekt ausgeleuchtet.
Hast Du paypal? Ich würde die Hälfte der ebay LED bezahlen. Sprich 15€.
Ev. finden sich noch ein paar andere Leser die bereit sind etwas beizusteuern.
Hier nochmal der Link:
Der Verkäufer bietet auch andere (günstigere) LEDs mit den selben Fotos an. Ich vermute die Innerein sind dann unterschiedlich, deshalb wäre es wichtig die verlinkten Teile zu kaufen. So kann ausgeschlossen werden dass Fehlermeldungen aufgrund falscher Innereien entstehen.
TheBrain
Geändert von TheBrain (14.02.2015 um 09:48 Uhr).
TheBrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2015, 03:17   #33
Correctly
Das funktioniert aufjedenfall. Ich weiss aber nicht ob 18 LEDs vielleicht zu viel sind? Die originalen haben 0,5 Watt pro Modul... Wieviel haben dann die 18...
Alt 14.02.2015, 09:41   #34
TheBrain
Die original Platine der Serien LED vom F10 5er hat genau die gleichen Bauteile auf der Vorderseite wie unsere F01 Platinen. Ist bis auf die zwei durchgelöteten Kabel absolut identisch zur F01 Platine. Hat aber auch genau das gleiche schlechte Licht. Daher gibt es ja auch für den F10 die ganzen Austauschmodule.
Die 18 LEDs bringen im F10 5er keine Fehlermeldung wenn man die original LED rausnimmt und die von ebay einbaut. Es wird daher im F01 auch keine Fehlermeldung kommen, da die Platinen von F01 und F10 identisch sind.
Mit der ebay LED bekommt man beim F10 eine perfekte reinweisse Ausleuchtung des Nummernschilds. Das wird beim F01 genauso sein!
Geändert von TheBrain (14.02.2015 um 09:50 Uhr).
Alt 17.02.2015, 18:21   #35
Correctly
Einpaar bestellte Teile sind heute gekommen... die Bastelstunde ist eröffnet
Hab nun einen inneren Einsatz und einen für aussen aus Plexiglas gesägt... siehe Bild. Nun werden die LEDs zam gelötet...
Ich nehme an es wird keiner wissen wieviel Spannung an den 2 Leuchten ankommt, oder? Dann muss ich das mal messen... Hab versucht die Leiste aufzubekommen um noch zu sehen was verbaut ist - aber das ist so banane verklebt das bekommt man dann nie wieder ordentlich zu...
Dateityp: jpg b1.jpg (76,5 KB, 69x aufgerufen)
Alt 17.02.2015, 18:58   #36
TheBrain
Der äußere Einsatz sieht nahezu perfekt aus.
Wenn du den Gummiring fest verklebst, dann brauchst du doch eigentlich nur den äußeren Plexiglaseinsatz draufkleben und alles sollte dicht sein. Wozu hast du noch den inneren Einsatz angefertigt?
Ich hoffe mal, dass mit der verlinkten 18er LED alles ohne Fehlermeldung machbar ist. Das wäre nämlich dann die einfachste Lösung. Einfach den Rand verkleinern, Kontakte hinten umlegen, Kabel anklemmen und einsetzen.
Keine Fehlermeldungen und auch kein Problem mit der LED Befestigung hinter der Plexiglasscheibe.
Bin sehr gespannt
Alt 17.02.2015, 19:15   #37
Correctly
Die F10 ist mit Sicherheit die einfachere Lösung - aber auch viel langweiliger Fehlermeldungen wird es bei meiner Lösung auch nicht geben...
Der innere Einsatz wird mit dem äusseren verbunden, der innere Einsatz ist so geschliffen das er sich festhakt... also muss nichts fest verklebt werden
Alt 17.02.2015, 20:10   #38
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Unfassbar....früher hat man in 5 Minuten die Birnchen getauscht, und nun sowas!
Alt 26.02.2015, 23:12   #39
Correctly
Fertig
Schuldigung, grad etwas dreckig
Dateityp: jpg licht.jpg (56,2 KB, 97x aufgerufen)
Alt 26.02.2015, 23:42   #40
TheBrain
Daumen nach oben Genial
Ich bin begeistert!
Bitte verlinke hier die Komponenten die Du dazu eingekauft hast.
Und bitte zeige uns noch mehr Fotos von dieser tollen Arbeit zusammen mit einer Anleitung für diesen genialen Umbau!
LED Kennzeichenbeleuchtung bmw-könig BMW 7er, Modell E65/E66 214 02.11.2019 09:51
Elektrik: LED Kennzeichenbeleuchtung....mit TÜV NickB12 BMW 7er, Modell E38 112 25.04.2017 21:09
Tuning: LED Kennzeichenbeleuchtung einbauen 7er-Liebhaber BMW 7er, Modell E65/E66 4 14.08.2014 23:09
Elektrik: LED Kennzeichenbeleuchtung MAL2791 BMW 7er, Modell F01/F02 7 19.09.2013 00:05
Elektrik: LED Kennzeichenbeleuchtung 1.0 Swordy BMW 7er, Modell E38 47 28.03.2009 16:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:06 Uhr.
