Alt 18.01.2015, 22:17   #11
Bmw65
Fahrzeug: E65-745i (12.01)
Zitat von oddysseus Beitrag anzeigen
Ketten: vdd öffnen und mit einstellWerkzeug prüfen!
Rest ist schwer zu testen, eher auf Verdacht wechseln :-(
Aha ok da die ventildeckeldichtung eh gewechselt werden muss kann man das prüfen... Aber ich vermute nicht das die Benzin Pumpe was damit zutun hat weil manchmal nach einem Fehler löschen das Auto sehr gut läuft für ne kurze Zeit
Bmw65 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2015, 17:43   #12
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Zitat von Bmw65 Beitrag anzeigen
Zündkerze und zündspülen sind ok.
Wer sagt das?
Hast du die gewechselt?
Alt 19.01.2015, 22:30   #13
Bmw65
Wer sagt das?
Weil wir sie umgesteckt haben und so lief gleich
Alt 19.01.2015, 22:44   #14
haasep
Benutzerbild von haasep
Ich würde erst einmal in die Werkstatt meines Vertrauens fahren (muss nicht der Freundliche sein) und schauen was defekt ist und was das alles kostet.
Danach kann man entscheiden, ob man selber frickeln möchte, oder reparieren lässt. Manchmal ist eine Reparatur in der Werkstatt günstiger als eine Eigenreparatur. Dies gilt Heute mehr als früher. Damals konnte man noch als Hobbyabastler einfacher am Auto basteln - am E32 klappte das noch ganz gut, aber am E65 ist das schon schwieriger.
Es ist eagl, in wlehcer Rienhnelfoge die Bcuhtsbaen in eniem Wrot sethen, das enizg wcihitge dbaei ist, dsas der estre und lzete Bcuhtsbae am rcihgiten Paltz snid.
Der Rset knan ttolaer Bölsdinn sien, und du knasnt es torztedm onhe Porbelme lseen. Das ghet dseahlb, wiel wir nchit Bcuhtsbae für Bcuhtsbae enizlen lseen, snodren Wröetr als Gnaezs.
haasep ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2015, 00:00   #15
Ihr habt die Zündkerzen und die Zündspulen NUR umgesteckt - sprich die alten Kerzen und Spulen nur an anderen Einbauplätzen verwendet - also nicht zu neuen gewechselt, was der Oddy gemeint hat ????
Alt 20.01.2015, 00:21   #16
Toni666
Benutzerbild von Toni666
Fahrzeug: E65 745i Bj 2004
Also wenn du die echt nur vertauscht hast, mit nem anderen Platz, dann kannst du dir ziemlich sicher sein das du nicht sicher bist das zündspulen und Kerzen funktionieren. Klingt blöd ist Aber so
Das Leben ist zu kurz, um hässliche kleine Autos zu fahren
Toni666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2015, 22:57   #17
Bmw65
Die zündspulen und Zündkerzen sind heile!! Laut bmw hab ich wohl an dem 1. zylinder keine Kompression?!
Alt 21.01.2015, 21:29   #18
ist das nur eine Vermutung oder harte Wirklichkeit?
Kompression sollte eine Werkstatt messen können - dann weiß man ob Top oder Flop.
Wie sollen WIR denn im Forum aus der Ferne entscheiden ob Dein Fragezeichen oder Dein Ausrufezeichen richtig ist????????
Alt 21.01.2015, 21:47   #19
Bmw65
Bmw hat gesagt das ich keine Kompression am ersten Zylinder habe
Alt 21.01.2015, 22:20   #20
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Jetzt müsste man nur noch feststellen ob es der Kolben ist oder evtl. nur die Ventile? vllt. schliessen die ja nicht mehr richtig?
Stichworte
keine leistung, motor ruckelt, zylinder
Keine Leistung, Motor laut Okey BMW 7er, Modell E38 0 09.07.2012 23:25
Motorraum: 745i keine Leistung, keine Motorlampe an!!?? Klausi87 BMW 7er, Modell E65/E66 12 19.02.2010 22:13
Motorraum: Motor Hat Keine Leistung braser BMW 7er, Modell E38 1 27.07.2009 15:12
Motor Ruckelt/leistung Fehlt my750i BMW 7er, Modell E32 2 11.03.2009 06:45
Motorraum: Motor geht aus. Keine Leistung Johannes35 BMW 7er, Modell E32 4 24.01.2009 21:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:55 Uhr.
