Modell F01/F02 |
Modelle |
15.01.2015, 22:01
kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Das ist naheliegend. Da es aber nur sporadisch auftritt, könnte ein Ventil machmal nicht richtig abdichten.
16.01.2015, 19:48
Habe heute mit BMW gesprochen. Wenn es weiter bei sporadischen Absackungen bleibt, werde ich das beim nächsten Service mit machen lassen.
16.01.2015, 19:52
Jedem das Seine
Hat mancher E65/66 auch schon gehabt, bei mir war das 2 mal der Fall in 3,5 jahren, ich lasse es so, denn sobald das Triebwerk läuft ist alles wieder o.k.
16.01.2015, 21:52
Fahrzeug: 2007 RAM 2500 / 2010 Jaguar XJ Supercharged
Wenn sowas halt öfters passiert, je nachdem wie groß die Undichtigkeit ist, arbeitet sich der Kompressor irgendwann zu Tode.
Die W220 Fahrer können ein Lied davon singen, besonders Fahrzeuge in "falscher" Hand werden dann so lange gefahren bis nichts mehr geht, weil die Federbeine meist den Monatslohn überschreiten.
17.01.2015, 07:15
Fahrzeug: diverses
wir hatte schon mehere F01 oder F02 Taxen da (alle zwischen 200-300tkm) die komplett runter hingen und der kompressor Vollgas lief ...
war in allen fällen der kompressor selbst immer
gruß
31.07.2015, 16:44
#16
Ich muss den Thread mal wieder hochholen: Anlässlich der Inspektion wurden hinten links das Federbein und die Leitung gewechselt. Auto abgeholt, noch 300 km gefahren, in die Garage gestellt und mit anderem Auto in Urlaub gefahren.
Nach ein paar Tagen hing der wieder nur hinten links. Habe mir ein Foto schicken lassen. BMW wird den nächste Woche abholen, dann können die in Ruhe schauen ob die es finden bis ich wiederkomme.
Was kann es denn noch sein: Hydraulikeinheit? Steuergerät?
Wenn es der Kompressor selbst wäre müsste der ja vermutlich beidseitig hängen??
31.07.2015, 19:02
#17
Das könnte auch ein defekter Niveausensor sein, der denkt das dein Fahrzeug zu hoch steht und nun die Luft ablässt.
31.07.2015, 22:20
#18
Fahrzeug: 750Li xdrive Fo2, M
ich habe gerade einen Luftdämpfer getauscht bekommen mit dessen Steuergerät, hatte das Gleiche Problem und dadurch zog der Wagen auch nach einer Seite. Zum Glück auf Garantie.
06.08.2015, 22:57
#19
bei meinem wurde gestern wohl das Luftsystem getauscht. Jetzt steht der beim  und man schaut, ob der oben bleibt.
07.08.2015, 14:06
#20
war bei mir das Gleiche, aber nun geht es wieder sehr gut...
