25.04.2012, 06:27
Fahrzeug: E65 745i 06.03
Wo ist die Lambdasonde 2, Bank 2 ?
Guten Morgen,
kann mir jemand sagen welche Lambdasonde mit "Bank 2, Sonde 2" gemeint ist?
Rechts oder links? Vor dem Kat oder nach dem Kat?
Ich vermute es ist die Fahrerseite nach dem Kat, möchte aber nur ungern die falsche wechseln :-D
Vielen Dank schonmal im Voraus!
25.04.2012, 07:01
Mr. Diesel
Hast richtig erkannt
25.04.2012, 07:27
Hab grad mit Stahlgruber telefoniert und die können mit Bank 2 Sonde 2 bzw. mit dem Hinweis Fahrerseite nichts anfangen, sie müssen wissen ob die Sonde für Zylinder 1-4 oder 5-8 benötigt wird :/ Ich hätte jetzt pauschal gesagt Bank 2 ist Zylinder 5-8 oder sehe ich das falsch?
25.04.2012, 08:00
fliegen ist noch schöner
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
schau Dich bei Bosch um, hab meine für 60% vom BMW-Preis bekommen.
..kein E10, nein, niemals nicht..
25.04.2012, 08:39
Danke für die Antworten
Bosch hat leider nix vorrätig, BMW auch nicht und Stahlgruber nur eine universelle wo der Stecker angepasst werden muss (wurde mir als alternative zu der originalen Teilenummer 11787512973 angeboten), kostet 100 € + Steuer. Da ich morgen früh meinen Tüv Termin habe werd ich diese mal ausprobieren.....
25.04.2012, 08:49
Lambdasonde BOSCH - Ref.: 0 258 986 602
das ist die Regelsonde, also die 2. nach dem Kat. Klick oder Klick
Achtung, das geht nach Baujahr, du hast keins angegeben.
Die findest doch überall, nur wenn du die morgen brauchst wirds schwer.
Geändert von nofri (25.04.2012 um 08:58 Uhr).
14.01.2015, 21:31
V8 Bändiger
Fahrzeug: F01 730d ///M-Sportpacket
Hi
mein dicker macht mucken heute gelbe lampe habe es ausgelesen,
Siehe da Lamdasonde heizung leitungsunterbrechung bank2 vor kat ist er jetzt kaputt?
Geändert von Since1453 (14.01.2015 um 21:42 Uhr).
15.01.2015, 00:25
wenn das da steht, was du geschrieben hast - dann steht dort, dass die Heizung der Lambda-Sonde eine Leitungsunterbrechung hat.
DIE ist kaputt.
DER Kat kann durchaus in Ordnung sein
Bank 2 = Fahrerseite
15.01.2015, 00:33
V8 Bändiger
Aha ok ist kurz nach dem wechsell vom vorschaldämpfer gekommen.
Kann man es leicht wechselln kommt man da einfach dranne?
15.01.2015, 12:45
Fahrzeug: E32 730i V8 '93 ; E65 760Li '04 ; BMW E39 525D '00 ; Mercedes Vito 112CDI
das ist die Regelsonde.....
Klares nein!
Regelsonde immer vor den Kat. Nach Kat ist die Monitorsonde. Sie überwacht jediglich die Funktion des Katalysators.
------>Getriebeservice (6HP) für Forumler in 02826<------
----->Bei Fragen PN<-----
