Alt 12.01.2015, 23:03   #21
Mati1995
Fahrzeug: E65-745iL(10.01)
Also war heute noch am Wagen an der Batterie liegts aufjedenfall nicht.die verbindungen zum Airbag sind auch neu. Kann das sein das irgendwelche Steuergeräte durch sind und er deshalb so viele Fehler raus wirft. Hat sich jemand schon die Fehler Liste angeschaut
Mit freundlichen Grüßen
Mati1995 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2015, 00:24   #22
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
woraus schließt du. dass Eure E65 identisch sind?
sein Baudatum ist 10/01
das baudatum von Deinem ist ??? 03/05 März 2005 ??
oder hast Du es nur falsch herum eingetragen - also Mai 2003 - das sollte dann aber der allgemeinen Konvention entsprechend dann als 05/03 eingetragen werden ......
und was ist an Euren Autos so identisch?
Sorry, k.A. wie das so zustande gekommen ist. Tag der ersten Zulassung ist: 31.07.2003
Danke für den Hinweis!
mit identisch meine ich 745i, was natürlich nicht gleich bedeutet.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2015, 04:16   #23
Chrwezel
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Ich selbst werde aus den Code- Nummern nicht schlau, da jeder Code als Text interpretiert werden sollte und die Diagnose Software dies so nicht macht.
Am Can- Bus hängen diverse Steuergeräte. Sofern sie sie selbst diagnosefähig im Sinne eines Selbsttest sind, sollte in der Fehlerliste entweder das / die Steuergeräte gelistet werden. Wenn die Steuergeräte nicht diagnosefähig sind, listet der Fehlerbericht logischerweise nur die angeschlossenen Sensoren und Aktoren, obwohl diese OK sein können. In dem Fall sollte man schon wissen was die Code bedeuten.
Es können diverse Steuergeräte defekt sein, oder das was sie überwachen, oder am Fahrzeug wurde etwas ersetzt was die Steuergeräte nicht mehr richtig erkennt, weil die Codierung der Steuergeräte nicht plausibel ist.
Beim e38 kam es oft zu solchen Erscheinungen, wenn das Kombi- Instrument aus einem anderen Fahrzeug eingebaut wurde. In wie fern letzteres beim e65 zutrifft, kann ich nicht beurteilen, lasse mich aber gern belehren.
EDIT: Gab es im Forum nicht ein Thema mit einer Liste von Forum- Usern wer was wo kann?
Geändert von Chrwezel (13.01.2015 um 04:24 Uhr).
Alt 15.01.2015, 00:54   #24
Mati1995
Okay haben und heute mal mit nem Kollegen dran gemacht die Fehler die alle angezeigt werden funktionieren. Werde nochmal die Tage den Fehlerspeicher löschen und dann nochmal schauen.
Hab nun ein neues Problem :
Mein Beifahrersitz Funktioniert komplett bis auf das die Sitzverstellung sprich nach vorne nach hinten funktionslos ist.
Hat jemand Ahnung
Danke
Alt 15.01.2015, 01:00   #25
Hat jemand Ahnung
Danke
Was bitte bedeutet dieser Satz?
Die Fehler funktionieren?
Was willst du uns damit sagen?
Alt 15.01.2015, 08:46   #26
Mati1995
Er Zeit mit z.B an " Leuchtweitenregulierung " an jedoch funktioniert diese soweit ich feststellen konnte. Meine Frage war jetzt nun der Sitz
Stichworte
fehlercode
Motor stottert, Abgase stinken, Motorkontrollleuchte blinkt 7erfly BMW 7er, Modell E65/E66 11 16.12.2011 08:01
Fehlercodes Airbag und Motor.. Jemand einen Rat ? Booyoha BMW 7er, Modell E38 5 01.12.2011 00:10
Motorraum: 740i E32 M60 Motor Unruhiger Motorlauf. Große Probleme. mysweete32 BMW 7er, Modell E32 38 21.03.2010 19:58
Motorraum: Motor, unruhiger Lauf e65 735i BMW 7er, Modell E65/E66 10 13.12.2009 11:08
Unruhiger Motor?! Marcel 1987 BMW 7er, Modell E32 8 01.01.2008 17:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:25 Uhr.
