Alt 26.10.2014, 22:13   #1
Bert928GT
Fahrzeug: E53 4.4 2005
Frage Das Wasserrohr. Eine Lösung ?
das Thema Wasserrohr beschäftigt mich den letzten tagen und viel Beiträge habe ich schon gelesen. Es gibt natürlich die Teleskoprohren aber ich habe auch drüber nachgedacht. Vielleicht functioniert es überhaupt nicht und dan kan es im Eimer. Ich habe gedacht das das alte Rohr irgendwo im mitte durchgesägt werden kan und dan ausgenommen werden kan ohne den Motor zu zerlegen. Dan werden die alte Gummiringen erneuert. Über eine hälfte vom Rohr wird dan einen Gummischlauch mit zwei Klemschellen geschobenen, die zwei teilen des Orginalrohrs werden dan wieder montiert und dan wird den gummischlauch über den Sägeschnit geschoben und die Klemschellen festgedreht. Blödsinn oder nicht. Wird es mal jeden N62 passieren und soll ich präventiv reparieren?
Ich muss mich entschuldigen für mein mässiges Deutsch
Gruss Bert928GT Niederlande
Bert928GT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2014, 22:17   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Blödsinn, weil so das Rohr nicht stramm in seiner Passung/Dichtung sitzt.
Das hat hier schon mal jemand so versucht und ist mehrmals gescheitert
Alt 26.10.2014, 22:20   #3
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Dann hast du hier noch nicht all zu viel darüber gelesen bzw gesucht - genau was du schreibst wurde hier schon x mal besprochen diskutiert und ausprobiert....
Wie Basti schreibt - die Billigversion funktioniert nicht wirklich.
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2014, 06:31   #4
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Hi, hab auch von den Umbauten gelesen, doch noch nie vom Scheitern dieser Lösung!!!
Für mich wäre das zwar nichts, will diese Lösung aber nicht schlecht reden!
Alt 27.10.2014, 07:03   #5
Bastl
V12-infiziert
Ich schon - war hier auch mal wild diskutiert worden.
Kann ja auch nicht aus den o. g. Gründen funktionieren...
Alt 27.10.2014, 17:02   #6
Bert928GT
Irgenwie muss so was doch öfters vorkommen, z.b in die Heizungsindustrie, ebentuel ein Metalrohr über den Sägeschnit schieben und das beidseitig mit Dichtungskuplungen abschliesen und fest fixieren. Wenn es mir passiert werde ich auch ein Teleskoprohr montieren, es war nur ein Gedanken.
Was mir auch wohl interessiert ist ob alle mal dran kommen oder das es auch bei die ältere Fahrzeugen Ausnahmen sind.
Gruss Bert928GT
Alt 27.10.2014, 17:14   #7
MasterXX123
Benutzerbild von MasterXX123
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Standard Das Wasserrohr. Eine Lösung ?
1.Es kommen alle V8 ran und AGA zu urteilen anscheinend auch vereinzelt V12.
2.Wegen 300 EUR lohnt sich doch das Risiko nicht einer bewährten Lösung auszuweichen und irgendwelche Dichtungskupplungen zu verbauen.
MasterXX123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2014, 18:05   #8
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Zitat von MasterXX123 Beitrag anzeigen
......und AGA zu urteilen anscheinend auch vereinzelt V12!
Haben wir doch auch schon im Forum gehabt!!!
Alt 28.10.2014, 21:29   #9
dirk750
Benutzerbild von dirk750
Fahrzeug: 760i (11.03) w163 ML 430 SLK 200 Bj.2002 DB 280c Bj78
ja,
meiner z.B
Gruß Dirk
dirk750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2014, 13:11   #10
Bert928GT
Ich nimm kein risico und werde diesen winter mal das Rohr von herr Sebek bestellen.
Gruss Bert928GT
Stichworte
n62, wasserrohr, wasserverlust
Fahrwerk: Lenkradflattern bei ca. 80 km/h - Eine Lösung vecci007 BMW 7er, Modell E38 2 24.08.2014 23:28
Haarriss im Tank --> Hat jemand eine Lösung? DadoMontana BMW 7er, Modell E38 12 16.10.2009 08:54
dichtmittel für die klimaanlage ist das eine lösung ???? mhe32 BMW 7er, Modell E32 5 28.07.2006 12:34
Innenraum: Ist ein Freeair eine Lösung? Andy7er BMW 7er, Modell E32 46 13.03.2006 17:01
Hab ihr eine Lösung für mein Problem? Flo535 BMW 7er, Modell E38 0 06.12.2003 16:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:01 Uhr.
