Modell F01/F02 |
Modelle |
14.10.2014, 12:23
Fahrzeug: 740d F01
Update:
Ich habe eine neue Batterie Gekauft und diese eingebaut.
Anschließend wurde die Batterie auch codiert.
Jedoch habe ich wieder die selbe Meldung.
Erhöhte Batterie entladung im Stand.
Ich vermute das irgendetwas das Auto nicht komplett einschlafen lässt.
Habt ihr evtl. schon Erfahrungen damit?
14.10.2014, 13:01
Fahrzeug: X6-35D
Was hat denn der Fehlerspeicher gesagt?
14.10.2014, 13:04
Fahrzeug: 740d F01
Fehlerspeicher zeigt nur die Bereiche an, welche durch die Batterie Entladung unterspanung haben. Mehr wurde nicht gefunden.
14.10.2014, 13:42
Fahrzeug: Mini Cooper S F56
Ist denn der Ruhestrom erhöht?
Ansonsten muss man halt einen Verbraucher nach dem anderen ziehen und schauen, wann er einschläft. So wurde es mal bei meinem gemacht und da war es das Airbagsteuergerät.
14.10.2014, 13:56
Fahrzeug: 740d F01
Woher weiß ich ob der Ruhestrom erhört worden ist?
15.10.2014, 12:47
#16
Fahrzeug: X6-35D
Wenn er über 0,1A ist.
Wie hoch ist er bei Deinem BMW?
15.10.2014, 13:02
#17
Fahrzeug: 7er F01 730D
Batterie Entladung
es gibt einen PUMA-Fall zu diesem Thema. Dieselfilterheizung wurde bei mir zunächst erneuert. Trotzdem weiter die dämliche Meldung. Dann wurde ein Türgriff ausgetauscht, der über Nacht sich erwärmt hatte. Damit war das Problem gelöst. Schlage vor, dass Du mal das bei Dir prüfst ob die Türgriffe alle problemlos funktionieren. Habe auch am Anfang auf Empfehlung eine neue Batterie gekauft, was leider den Fehler nicht behoben hatte.
Viel Glück beim Fehlersuchen!
Im Fehlerspeicher war übrigens nicht abgelegt.
Weilbacher
15.10.2014, 13:06
#18
Fahrzeug: 750Li xdrive Fo2, M
ich hatte das mal bei einem E60. war die Komfort Schaltung. da half nichts bis jemand aus München kam und eine besondere Software eingespielt hatte.
16.10.2014, 10:25
#19
Fahrzeug: F01 730D EZ 30.12.2010
Hallo ,
bei mir war diese Meldung immer wenn ich das Schiebedach auf Hebedach hatte.Wenn Schiebedach zu war hatte ich keine Prob's Batterie war auch nicht entladen und so habe ich es so einfach belassen wie es ist.
17.10.2014, 14:42
#20
BMW-Fan(atiker)
Fahrzeug: 2 und 4 Räder
@mbenzcsl: Lass mal bei Zeiten die ComBox checken.
Es gibt Fälle die ein wiederkehrendes und unberechtigtes Aufwecken des Bus im Zusammenhang von ComBox und eCall haben.
Es kann dazu der Fehlercode B7F320 abgelegt sein. Muss aber nicht.
@Dixe: Der TN schrieb das er zusammen mit der Meldung auch Verbraucherabschaltungen hatte. Du hattest/hast ein völlig anderes Fehlerbild.
Geändert von oeki47 (17.10.2014 um 14:46 Uhr).
Grund: Ergänzung
