Modell F01/F02
 Modelle
Alt 24.09.2014, 01:12   #1
StephanG2312
Benutzerbild von StephanG2312
Fahrzeug: F01 760i (10.14) / E93 335i Cabrio (03.12) / RR Corniche I (07.83)
Standard Beifahrersitz Seitenwangen knarzen
Habe seit ein paar Wochen das (zugegeben: Luxus-) Problem, dass die linke Seitenwange des Beifahrersitzes in ausschließlich unbesetztem Zustand die Mittelkonsole berührt und auf unebenen Strecken ein nerviges Knarzgeräusch erzeugt. Temporäre Abhilfe schafft das Verstellen der Wangen über die Gentleman-Funktion, aber nach Abstellen des Fahrzeugs gehen diese wieder zurück in die Ausgangsposition. Gibt es ein Mittel, welches das Geräusch abstellen könnte, ohne dabei das Leder zu beschädigen? WD40 oder die Mitnahme eines Dummies ist hier sicher nicht die erste Wahl...
StephanG2312 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2014, 13:48   #2
robbmw
Fahrzeug: 730d F01, 911 Carrera 4S, 530xd touring (F11), 530d (G30)
mein beifahrersitz macht auch komische geräusche, allerdings nur wenn jemand darauf sitzt (komischerweise nur bei meiner frau), bei anderen knarzt es keine sekunde. mit verstellen habe ich es auch schon probiert.
aber wieso geht dein sitz wieder in die ausgangsstellung? kann man doch einstellen das er die letzte sitzposition behält, oder nicht? also bei mir schon.
robbmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2014, 14:53   #3
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Fahrzeug: Jaguar F-Type Cabrio, Mercedes S560L 4matic
Muss man dann im Key-Memory einspeichern.
Vielleicht ist da was verstellt gegangen....
Die Wangen sollten ja normalerweise nicht an der Mittelkonsole anliegen.
Klingt nach ner zu breiten Abspeicherung der Wangen.
Alt 24.09.2014, 15:13   #4
7erfly
Benutzerbild von 7erfly
Fahrzeug: Mini Cooper S F56
Fahren die Wangen beim Abstellen nicht immer komplett auseinander, so weit wie es geht und erst wenn sich jemand drauf setzt, fahren sie zusammen auf die gespeicherte Postition? Ist zumindest beim E65 so.
7erfly ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2014, 19:27   #5
StephanG2312
Bin auch der Meinung, dass die Wangen beim abstellen komplett auseinander gehen und beim losfahren wieder in die gespeicherte Stellung. Vielleicht liegt es beim Beifahrersitz daran, dass ich sie mit der Gentleman-Funktion verstelle, muss das mal auf dem Sitz selber ausprobieren.
Alt 22.02.2016, 15:52   #6
HSCOOL
Benutzerbild von HSCOOL
Fahrzeug: 730d F01
Hatte von euch schon jemand das Problem, dass die Seitenwange knarzen, wenn sie sich nach dem starten der Zündung auf die abgespeicherte Position zurückbewegen?
HSCOOL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2016, 19:48   #7
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
der LCI ist leider vom Innenraum qualitätsmäßig keine Verbesserung gegenüber dem vorFL...um es gelinde auszudrücken.
Bei mir knarzt gelegentlich etwas an der rechten Türe oder im Bereich der rechten Lüftungsdüse. Aber nur manchmal und nie, wenn der bei BMW ist
Alt 04.09.2017, 20:05   #8
Schilling73
Benutzerbild von Schilling73
Fahrzeug: F16 X6 40d (07/17); G11 750 xd (03/17) und F12 640i Cabrio (06/11)
Ja, ich hab das Problem jetzt auch, dass am Fahrersitz es von der rechten Seitenwange her knarzt.
Hat da jemand vielleicht eine kostengünstige Lösung dafür?
Schilling73 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2017, 09:38   #9
StephanG2312
Hast Du sie mal ein wenig enger eingestellt und abgespeichert? Dann sollte es normalerweise weg sein...
Alt 05.09.2017, 09:57   #10
Schilling73
Nein, bei mir knarzt es ja nicht, weil es irgendwo scheuert während der Fahrt, sondern während dem "Engerstellen" auf die abgespeicherte Position. Also nur einmal nach dem Starten, während dem Weg, den die Seitenwange fahren muss. Und dabei, komischer weise auch nur die rechte Wange.
Stoßdämpfer knarzen? ultimate BMW 7er, Modell E32 19 08.11.2011 13:27
Knarzen beim Einlenken Pepper BMW 7er, Modell F01/F02 8 03.01.2011 19:54
Heizung/Klima: Lüftungsklappen knarzen Franky740 BMW 7er, Modell E32 2 25.11.2009 18:07
Knarzen im Wählhebel JensSU BMW 7er, Modell E38 1 01.11.2007 19:34
Innenraum: Seitenwangen der Komfortsitze Chris Angle BMW 7er, Modell E65/E66 3 01.08.2004 23:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:54 Uhr.
