Modell E65/E66 |
20.09.2014, 08:57
Fahrzeug: X6-35D
Meß mal bei laufendem Motor direkt an der LIMA
20.09.2014, 14:37
Ich werde mir bis heute abend einen multimeter besorgen, bleibt nur die frage wie ich das Teil messe? Habe mir die Lichtmaschine heut angeschaut, ist wohl eine wassergekühlte.
20.09.2014, 20:24
Die Ladespannung ist auch abhängig von der Außentemperatur.
20.09.2014, 20:28
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Wo liegt denn das Problem? Wenn die Sollspannung nicht erreicht wird, müsste es doch Fehler im Fehlerspeicher geben, oder?
21.09.2014, 11:42
So ich habe jetzt mal gemessen:
Batterie über die Nacht lag bei 12,36V
LiMa liefert 14,8V
Batterie beim laufenden Motor 14,4V
(Im Tacho wird allerdings 14,1-14,2V angezeigt)
Licht an, Heckscheibenheizung an, Gebläse volle Stufe 13,4V (hinten an der Batterie direkt)
Während der Fahrt kann ich natürlich nicht messen aber ich vermute das meine Sorge grundlos war
Ich habe ausserdem noch die alte AGM nach gemessen, diese hat 12,34V.....
Wie kann das sein? Der ist mit der AGM nach einer Nacht nicht mehr angesprungen und jetzt zeigt das Teil aufeinmal 12,34V??
Habe ausserdem vorhin gemerkt, dass das Navi die CD als versucht "einzulesen" (gibt als Laufwerk Geräusche von sich)
22.09.2014, 11:31
Fahrzeug: X6-35D
Weil es eben nicht nur auf die Spannung ankommt, sondern auch auf den Strom.
Und der hängt ab vom Innenwiderstand der Batterie, I=U:R.
Das besagt, je höher der Widerstand, desto kleiner der Strom.
Die Batterie altert im Laufe der Zeit und der Innenwiderstand wird größer.
Und nicht nur der Widerstand der Batterie steigt, sondern auch die der Kabelanschlüsse, angefangen von der Batterieklemme bis zum Kabelschuh am Starter.
24.09.2014, 11:30
Fahrzeug: 760i (11.03) w163 ML 430 SLK 200 Bj.2002 DB 280c Bj78
ist dein Auto Software mäßig auf die AGM umgestellt worden, wenn ja
wird deine neue Bttr. nur mit den Werten der AGM ( also mit 90Ah) geladen.
Die neue wird somit nie voll geladen.
Nach der Umstellung kann man doch gar keine andere mehr anmelden.
Gruß Dirk
24.09.2014, 16:08
Fahrzeug: E63-650i (2008), E65-745i (2004), E39-523i (1996), E92-535i, VW Polo (1996) :P, Suzuki GSX-R 1000
Also bei den Batterien ist es so wie einige Experten hier schon geschrieben haben. Was allerdings noch fehlt oder ggf. unklar sein könnte möchte ich hier noch erwähnen:
Eine AGM "verträgt" eine höhere Ladespannung als eine Bleisäurebatterie. Eine 90Ah AGM gegen eine 110Ah Bleisäure zu tauschen kann man zwar machen, ABER man sollte wissen wie sein Powermodul codiert ist. Wenn im Powermodul eine 110Ah Bleisäurebatterie codiert ist/war, dann hat diese fehlerhafte Einstellung deine AGM kaputt gemacht - AUCH wenn man die "neue" AGM neu angemeldet hat/hätte.
Das Powermodul behandelt AGM und Bleisäure-Batterien logischerweise unterschiedlich. Somit würde das Powermodul aufhören die AGM zu laden, weil es denkt, dass diese eine Bleisäure ist und ggf schon voll. Andersherum würde ein Powermodul mit codierter AGM90 und angeschlossener Bleisäure, die Bleisäurebatterie zu schnell laden, diese würde sich erwärmen und diese würde ebenfalls schneller "sterben" ....
Lange Rede kurzer Sinn: Schauen (lassen) was codiert ist und das einbauen. Umcodieren geht (angeblich).
So oder so. Wenn die Batterie eingebaut wurde die auch codiert ist, muss diese angemeldet werden. Sonst "denkt" das Auto "hmmm... ich habe es ja schon oft genug probiert, höher als 13,4V bekam ich die Batterie nicht, also versuch ich es in Zukunft auch nicht wieder und höre sagen wir mal bei 13,6V Ladespannung auf um die alte Batterie nicht zu überstrapazieren" ...
