BMW 7er, Modell E23 |
29.05.2004, 17:23
#21
Fahrzeug: X3, 733i, Corvette
Ich finde die Aussage auch etwas komisch?!
Kann mir nicht wirklich vorstellen dass es daran liegt?!
Aber ich bin ja nur Informatiker und hab zwei linke Hände, mir kann man ja alles erzählen
Ja er hat ihn "Warmlaufen" lassen... Dabei komm ich zu meinem nächsten Problem.
Wenn der Motor im Stand längere Zeit läuft, dann wird er SEHR warm.
Das heißt, die Anzeige geht in den roten Bereich und die Warnleuchte geht an!!
Während der fahrt ist die Temperatur absolut okay...
Der "Viscolüfter" (glaube so hieß der) wurde letztes Jahr aber auch erneuert.
29.05.2004, 21:08
#22
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Hallo Dominic !
Visco-Kupplung prüfen:
Wenn der Motor heiß ist, abstellen und von Hand den
Lüfterflügel drehen. Das muß schwer gehen.
Geht es leicht, ist die Visco-Kupplung defekt.
Ist sie in Ordnung, ist der Thermostat defekt.
Allerdings wäre der Motor auch während der Fahrt zu heiß.
An der Wasserpumpe könnte es eventuell auch liegen.
Aber Deiner Beschreibung nach tippe ich erstmal auf die Visco-Kupplung.
Gruß Manu
30.05.2004, 02:55
#23
Engine Bay - Diving Co.
Zitat von IMANUEL
Ich habe schon gesehen, dass Benzinschlaeuche aufquellen,
aber nicht, dass sie sich 'zusammenziehen'.
Ist ja schliesslich Ueberdruck drauf und kein Unterdruck.
Lass Dir den Schlauch nach dem Wechseln geben.
Gruss Manu
Meint wahrscheinlich das selbe....
Letztenendes schickst du im weitesten Sinne ein Lösungsmittel durch einen Gummischlauch, wenn die nun erneuert wurden und nicht so eine hohe Qualität haben, kann das passieren.
Wir haben in der Firma schon mal das Problem gehabt, mit ausgewiesenen "Chemikalienschläuchen". Bis wir darauf kamen, daß die von innen zugequollen waren... Ging immer was durch, wenn man sie mit Luft leergeblasen hat, Produkt ging auch so ca 5 Min, dann kam nichts mehr.
Der Teufel ist ein Eichhörnchen....
Andreas
InEfficientDynamics
Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
03.06.2004, 20:54
#24
Wunderschönen guten abend allerseits
Mein "schätzle" läuft wieder einwandfrei *freu*
Hat auch wieder deutlich mehr Leistung wie vorher...
Es war wirklich einer der Benzinschläuche!! Er war wie beschrieben "aufgequollen"
Muss wohl ein Materialfehler gewesen sein...
Bin ja froh dass der Fehler nun endlich behoben ist!!
Nochmals vielen Dank für die Unterstützung!!!
Dominic
04.06.2004, 11:54
#25
Freut mich für dich!
So ist das halt, der Teufel ist ein Eichhörnchen! Aber da es "nur" ein Schlauch war ist der "Schaden" ja erträglich!
