BMW 7er, Modell E23
Alt 14.05.2004, 12:11   #11
Crazy
Mitglied BMW7er-Club
Benutzerbild von Crazy
Original geschrieben von IMANUEL
Nein, es darf nicht zischen.
Zischen heisst, dass im Tank Ueberdruck oder Unterdruck herrscht
und Unterdruck kann die Kraftstofffoerderung beeintraechtigen.
Bei Unterdruck wuerde die Tankbelueftung nicht funktionieren.
Das kann ich nun wieder nicht ganz nachvollziehen.
Mein 730i hat IMMER gezischt, wenn er denn so bis auf 15, 20l runter war - ein Problem gab es aber nie!
Gruß Norbert
Crazy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2004, 12:12   #12
simpson
Fahrzeug: 2 x 732iA
Wenn ich am Wochenende dazu komme, messe ich die relevanten Sensoren mal durch. Es ist ein Temp Fühler für die L-Jet und ein Temp Fühler für die Kaltstartanreicherung. Der Temp Fühler für die L-Jet hat einen Widerstand mit neg Temperaturkoeffizient, d.h. der Widerstand wird mit zunehmender Temp kleiner. Diese relative Messung kannst du bereits selber vornehmen. Dieser Temp Fühler hat einen einpoligen Anschluß.
Der Kaltstarttemp. Fühler hat zwei Anschlüsse. Einen permanenten 12V Anschluß für die interne Heizung des Bimetalls. Der andere Anschluß ist der Schaltkontakt für's Kaltstarteinspritzventil. Dieser Kontakt darf gegen Masse nur in kaltem Zustand geschlossen sein. Einfach bei laufendem warmen Motor den Stecker abziehen und prüfen, ob der Motorlauf sich verändert.
Viel Erfolg
Simpson
simpson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2004, 13:23   #13
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo Norbert !
Dann sei doch froh !
Bei den E38ern gibt's den beruechtigten "Plop" und gerissene (Plastik) Tanks,
wenn das elektrische Tankbelueftungsventil defekt war.
Bei meinem E32 zischst's nicht.
Gruss Manu
Alt 15.05.2004, 11:32   #14
peter-koch
Benutzerbild von peter-koch
Fahrzeug: 502 2.6 (12.55), E23 735iA (08.85)
Baujahr 1977 hat doch noch einen Vergaser oder nicht?
Wenn ja, mache mal bei warmen Motor den Luftfilterdeckel ab. Ist die Kaltstartklappe aufgegangen? War bei meinem 525 BJ 79 der fehler.
peter-koch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2004, 21:52   #15
dommi
Fahrzeug: X3, 733i, Corvette
Ist ein 733i, hat den 3,2l mit Einspritzer.
Habe mir jetzt nen neuen Kraftstoffdruckregler sowie die beiden Sensoren bestellt...
Ich hoffe dass dann das Problem dadurch behoben ist!!
Kann das Problem auch was "Mechanisches" sein, z.B. dass er keine Kompression mehr hat?!
Er hat 208000km drauf, sollte eigentlich noch kein Problem darstellen.
Sollte ich die Kompression auch mal messen lassen?!
dommi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2004, 15:50   #16
dommi
Tach,
also nu is auch noch der Druckregler und die Sensoren getauscht worden...
Leider ohne Erfolg!!
Es kommt einem so vor als ob er manchmal keinen Sprit mehr kriegt.
Wenn man den Motor kurz auslässt dann läuft er wieder für kurze Zeit "normal"...
An was könnte das liegen?! Denke mal dass es was mit der Spritmenge zu tun hat!!
Undicht ist aber nichts und der Tank sowie die Leitungen wurden letztes Jahr erneuert...
Alt 27.05.2004, 18:46   #17
Mister B
Kyesinga!
Benutzerbild von Mister B
Fahrzeug: 750i (E38)
Luftmengenmesser?
Das Ding mal im warmen Zustand testen ob es geht.
(Sich bewegen läßt). War bei meinem mal i.A.
MB
Mister B ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2004, 21:10   #18
dommi
Also der LMM ist laut meinem "Mechaniker" in Ordnung...
Er hat aber was anderes rausgefunden. Und zwar meint er dass sich einer der Benzinschläuche in sich "zusammenzieht" und er somit nach ein paar Kilometern keinen Sprit mehr bekommt!!
Wäre aber komisch, da die Schläuche letztes Jahr erneuert wurden...
Naja jetzt hoffe ich einfach mal dass wenn er den Schlauch tauscht mein "bestes Stück" endlich wieder läuft
Alt 29.05.2004, 09:08   #19
IMANUEL
Standard Hallo Dommi !
Ich habe schon gesehen, dass Benzinschlaeuche aufquellen,
aber nicht, dass sie sich 'zusammenziehen'.
Ist ja schliesslich Ueberdruck drauf und kein Unterdruck.
Lass Dir den Schlauch nach dem Wechseln geben.
Gruss Manu
Alt 29.05.2004, 11:35   #20
Mister B
Kyesinga!
Im warmen Zustand getestet?
MB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:28 Uhr.
