Alt 09.02.2014, 14:04   #11
Pace
Benutzerbild von Pace
Fahrzeug: E30-325i (02.87) E32-730i M30 (05.90) E38-750i (09.95) E39-523i Touring (08.97) E53-3,0D (2004) E65-730D (12.2003)
Hallo Chris,
habe gerade ein ähnliches Problem :( mit einem der ersten E65...
Hab nur noch zusätzlich das Problem dass das Tippblinken ohne Funktion ist.
Auf was hast Du beim Kauf geachtet und muss irgendwas codiert werden!?
Gruß und danke!
Wenn die Tankanzeige schneller sinkt als der Drehzahlmesser steigt, steckt ein V12 unter der Haube
Pace ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2014, 14:54   #12
Pace
Handelt es sich um das Steuergerät mit der Teilennr: 6916692!?
Danke
Alt 10.02.2014, 13:01   #13
Schilling73
Benutzerbild von Schilling73
Fahrzeug: F16 X6 40d (07/17); G11 750 xd (03/17) und F12 640i Cabrio (06/11)
bei dem Link:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Lenksäulenschalter/Steuergerät | BMW 7' E65 745i N62 Europa
ist es die Nummer 11. Welche Teilenummer Du verwenden kannst, hängt von Deinem Lenkrad ab (Sport oder Normal, Mit oder ohne Heizung).
Ich hab Wickelfederkassette beim Link Nr. 2 getauscht und auch mal aus der Bucht die Nr. 1 in dem Link, aber hat alles nicht den gewünschten Erfolg gebracht.
wenn du nur die Nummer 11 tauschen musst, dann brauchst nichts zu codieren. Tauschen, Fehlerspeicher löschen und das wars.
Lg Chris
Schilling73 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2014, 14:18   #14
richard90
Fahrzeug: E65 750i (01.06); F01 740d (05.10)
Bist du dir sicher, dass man bei Nr. 11 nicht flashen muss?
Bei einem neuen Steuergerät geht es eigentlich nicht anders.
richard90 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2014, 16:28   #15
Schilling73
Hy,
bin ich mir 1000% sicher, weil ich es erst vor 2 Wochen gemacht habe.
Das Schaltzentrum Lenksäule muss codiert werden, aber das SG Lenkelektronik kann 1 zu 1 getauscht werden.
Alt 10.02.2014, 16:29   #16
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Kann ich bestätigen
Code YRGJHSDTHILK
Alt 11.02.2014, 11:45   #17
Pace
wo genau finde ich das "Steuergerät Lenkradelektronik"!?
Alt 11.02.2014, 12:14   #18
warp735
Mr. Diesel
IM Lenkrad. Ist das einzigste, abgesehen von den Schaltern, was da drin ist.
Alt 11.02.2014, 19:47   #19
Pace
IM!?
Reden wir beide von der Nummer 11!?
Alt 11.02.2014, 23:11   #20
Schilling73
Ja, IM! Airbag runter, und schon sieht man es. Ist mit zwei Torx Schrauben befestigt. Musst nichtmal das Lenkrad abbauen zum tauschen.
Elektrik: Elektrik komplett tot. rennie BMW 7er, Modell E32 23 08.03.2011 17:14
HiFi/Navigation: Bordmonitor tot, Telefon tot, Radio funktioniert satosushi BMW 7er, Modell E38 31 10.02.2011 16:47
Elektrik: Springt nicht mehr an. Elektrik tot. --750il-- BMW 7er, Modell E32 45 15.01.2011 11:21
Elektrik: Daueralarm beim Fahren, Tank-, Temperatur-, Km-anzeig tot, Drehzahlmesser bedingt tot Loki_2005er BMW 7er, Modell E32 8 30.05.2009 08:05
Intevallanzeige ist Tot, Cockpit war auch schon mal kurzzeit Tot: Was kommt da noch? 7x7 BMW 7er, Modell E38 1 07.01.2007 13:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:46 Uhr.
