Modell F01/F02
 Modelle
Alt 21.01.2014, 15:55   #1
androgyn
Fahrzeug: 750 F4 AH - VW Iltis - VW Golf VI Cabrio - VS 1400 - EBike - 911(991) Carrera S4 Cabrio - Ford Ranger -
Standard Druckverlust an allen 4 Reifen?!
Bin ich jetzt ein Opfer der IT geworden?
Auf der Autobahn hatte ich angeblich auf allen 4 Reifen Druckverlust.
Was ne Action. Langsam weitergefahren und was ist? Nix.
androgyn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2014, 16:23   #2
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
Ich gehe auf Grund der Anzeige davon aus, dass du keine RDC hast, sondern nur RPA.
Bei der RPA wird nicht angezeigt, welcher Reifen ggf. defekt ist. Das ist nur eine allgemeine Meldung über den Verdacht auf Druckverlust innerhalb der Grenzen, in denen das System arbeitet.
Dass alle 4 Reifen gelb dargestellt werden ist nur symbolisch zu verstehen und nicht, dass alle 4 defekt sind
Den defekten Reifen musst du bei RPA immer noch "analog" identifizieren. (weisst schon- ums Auto laufen und professionell gegen die Reifen treten , alternativ: Manometer an der nächsten Tanke.)
Falls das einfach nur ne Fehlmeldung war, und der Druck überall passt: das kommt vor... siehe dazu auch die Bedienungsanleitung.
Öfter mal prüfen und neu initialisieren kann dem vorbeugen.
RDC hat Sensoren in den Reifen und zeigt dir den exakten Druck jedes Reifens an...ist Sonderaustattung und auf Dauer teuer wegen der Sensoren, die regelmäßig bei leerem Akku getauscht werden müssen.
Kai
Alt 21.01.2014, 16:39   #3
pommy13
Fahrzeug: 750Li xdrive Fo2, M
und hinzu extrem unwahrscheinlich, dass alle 4 Akkus auf einen Schlag leer sind bzw ausfallen.
pommy13 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2014, 16:43   #4
androgyn
Hallo KaiMüller
Danke Dir für die Info.
Jaja...habe den Reifendruck manuell am System zurückgestellt.
Ironie on> Ein kleiner Softwarefehler. Kann ja mal vorkommen < Ironie off
An einem 125.000 Euro teuren Auto? Dagegen treten war dann auch die Audio visuelle Prüfung. Tsss...Sachen gibts?! So Kleinigkeiten muss man verzeihen können,wie bei Premiumsmartphones auch.
Aber noch mal danke für die Aufklärung.
Alt 21.01.2014, 16:50   #5
KaiMüller
Fehler würde ich das nicht nennen.
Das sind einfach die konstruktiv-systembedingten Grenzen der RPA (aka "Stand der Technik")... sind so wie gesagt auch im Handbuch beschrieben.
War es nass und haben die Reifen mal durchgedreht, hast du mal kräftig (mit ABS) gebremst, Auto stark unterschiedlich beladen, zügig um Kruven gefahren (Querbeschleunigug), schon seit geraumer Zeit nicht mehr initialisiert etc.?
Kann alles solche Meldungen begünstigen, selbst wenn der Druck eigentlich passt.
Lösung: aufpreispflichtige RDC
teuer, aber zuverlässiger
Sie 4 gelben Reifen sind evtl. etwas missverständlich in der Darstellung... aber wie gesagt- Blick ins Handbuch hilft - findet sich ja auch im iDrive...
Kai
Alt 21.01.2014, 16:57   #6
130i
Fahrzeug: F01-750i(05.2012)
Hatte ich auch letztes Jahr. Urlaubsfahrt im Februar. Fahrzeug voll beladen, Frost, Schneefall, irgendwo mitten in Frankreich gegen 2:00 Uhr morgens. E65, keine Runflat. Fuck dachte ich. Nächster Parkplatz raus Reifen gecheckt. War zum Glück nichts und wieder weiter gefahren.
Gruß Peter
130i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2014, 17:32   #7
Sophisto
Fahrzeug: 750d xDrive G11, 11.2016 und 1 F20 120i, 08.2018 und 1 Skoda Superb Combi
Sorry,
aber dem ist definitiv nicht so.
Hatte kürzlich eine Reifenpanne und da wurde der betroffene Reifen sowohl grafisch angezeigt als auch mit Text folgendes gemeldet:
Achtung, Druckverlust hinten rechts, vorsichtig anhalten oder bei RFT mit max. 80 km/h weiterfahren.
Habe nur RPA
Sophisto
Sophisto ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2014, 18:21   #8
KaiMüller
Ja, das kommt auch vor... bei massiven Druckverlust, der so groß ist, dass der Reifen auch von der RPA identifiziert werden kann.
Aber nicht bei der Meldung so wie oben.
Herrschaften, schaut halt einfach ins Handbuch wie ichs gesagt habe.
Es gibt verschiedene Zustände:
- alle Räder grün.
- ein Rad gelb
- alle Räder gelb
- alle Räder grau
aber ich hab echt keine Lust, das ganze Kapitel mit allen Details hier zu zitieren....
Kai
Geändert von KaiMüller (21.01.2014 um 18:36 Uhr).
Alt 21.01.2014, 18:27   #9
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Bei nur RPA sind keine Akkus im Spiel...
Alt 21.01.2014, 19:23   #10
androgyn
Wo finde ich denn eine Anleitung als PDF? Google spuckte mal die englische Version aus. Es wäre nett wenn Jemand einen Link dafür hätte.
Luftverlust an allen Reifen TomS Autos allgemein 16 10.10.2010 21:08
Lenkung: Servopumpe oder Druckverlust? Darkblue66 BMW 7er, Modell E38 0 24.01.2010 10:48
Hilfe in allen Lagen LPG728 Stammtische 0 08.01.2006 20:30
Vorderachse in allen Einzelteilen... Audi.V8 BMW 7er, Modell E32 18 07.10.2003 02:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:23 Uhr.
