Alt 20.12.2011, 15:03   #1
Nebelkraehe696
erfahrenes Mitglied
Benutzerbild von Nebelkraehe696
Standard Elektrik am Lenkrad tot
bei mir wurde das Lenkgetriebe getauscht, da mir jemand am Parkplatz inn das stehende Auto bzw. in meinen Reifen gefahren ist.
Heute kam der Dicke wieder, aber nun sind die kompletten Lenkradtasten tot, sowie die Hupe. Beim Auslesen, sagt er nur das das Lenkradschaltzentrum defekt ist. Was genau kann es aber sein.
Gibts ein einzelnes Steuergerät dafür, oder der Schleifring oder oder oder?
Früher an Später denken
Nebelkraehe696 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2011, 15:28   #2
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
ja eben das Lenkradschaltzentrum. Das Teil heißt so und beinhaltet u.a. auch den Lenkwinkelsensor. Preis: ca. 350 Euro ohne Einbau.
Mit etwas Geschick kann man den auch selbst bewerkstelligen, jedoch muss der Schalter codiert werden.
Schöne Grüße
Horst
Alt 20.12.2011, 17:06   #3
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
im moment gibts eins im biete bereich, ob das passt mußte klären über die teilenummer zb.
Alt 14.01.2014, 22:06   #4
Schilling73
Benutzerbild von Schilling73
Fahrzeug: F16 X6 40d (07/17); G11 750 xd (03/17) und F12 640i Cabrio (06/11)
Halli Hallo, ich muss das mal wieder aus der Versenkung holen, denn alles bisher gelesene zu Wickelfederkassette, Schaltzentrum Lenksäule und SIM passt nicht so gut, wie das hier schon beschriebene Problem!
Ich habe sporadisch das Problem, dass meine Lenkradtasten inkl. Hupe nicht mehr funktionieren. Auch die Lankradheizung geht dann nicht mehr. Sogar die Beleuchtung der Tasten ist dann weg.
Blinker, Scheibenwischer und Tempomat funktionieren jedoch einwandfrei, auch die Lenksäulenverstellung funktioniert problemlos.
Fehlermeldung vom Auto gleich nach Zündung: "Funktion der Airbags, Gurtstraffer und Gurtkraftbegrenzer gestört. Gurte trotzden anlegen. vom nächsten BMW Service prüfen lassen."
Der erste Verdacht nach Auslesen des FS war die Wickelfederkassette. Jetzt hab ich eine neue bestellt, eingebaut, und hab nach wie vor das selbe Problem.
Gut, dachte ich mir, suchst in der Bucht mal nach dem Schaltzentrum Lenksäule, und siehe da, in der Nähe meiner Baustelle hatte einer so ein Teil, ich sofort hin, habs eingebaut, aber dann ebenso die selben Probleme wie vorher (inkl. zusätzlich, da ich es ja nicht codiert hab, die Probleme von wegen Dynamic Drive, ABS, usw.)
Also kann es das Schaltzentrum auch nicht sein.
Jetzt vermute ich es liegt am "Steuergerät Lenkradelektronik". Das gibts auch noch ziemlich günstig in der Bucht. Aber bevor ich jetzt ewig tausche, hat vielleicht jemand einen Tip für mich?
Danke schon mal vorab.
LG Chris
Schilling73 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2014, 06:28   #5
7erfly
Benutzerbild von 7erfly
Fahrzeug: Mini Cooper S F56
Oder das Teil aus der Bucht war genauso kaputt...wäre nicht das erste mal...
7erfly ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2014, 16:55   #6
Schilling73
Das schließe ich eher aus, da der Fehler nur sporadisch auftritt! Also eher, wie wenn er von einem Wackelkontakt, oder kalter Lötstelle herrühren würde.
Aufgrund von dem Fehlerbild, glaube ich nicht, dass es an den bisher verdächtigen Teilen liegt.
Ich werd mir mal das SG-Lenkradelektronik aus der Bucht holen, und dann seh ich weiter.
Alt 15.01.2014, 17:10   #7
ACS highliner
Wäre nett von Dir, wenn Du danach wieder berichten würdest.
Alt 15.01.2014, 18:42   #8
pronext
Selbstschrauber
Benutzerbild von pronext
Fahrzeug: F02 - 750iL
Standard vielleicht das Lenkradmodul
hier mal ein link zu dem thema
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/745i-...-173895-5.html
Mein KFZ dient mir zur Fortbewegung!
pronext ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2014, 17:24   #9
Schilling73
Also ich hab das Teil jetzt mal bei ebay gekauft, 25,99 inkl. Versand ist wirklich leistbar.
kommende Woche weiß ich mehr, dann berichte ich natürlich wieder.
Lg Chris
Alt 25.01.2014, 11:34   #10
Schilling73
Es war wirklich das Steuergerät. Hätte ich mich auf mein Bauchgefühl verlassen, dann hätte ich jetzt den einen oder anderen Hunni mehr im Börsal.
Naja, wenns nix kost, is nix wert!
Hauptsache, es funzt jetzt wieder.
Lg Chris
Elektrik: Elektrik komplett tot. rennie BMW 7er, Modell E32 23 08.03.2011 17:14
HiFi/Navigation: Bordmonitor tot, Telefon tot, Radio funktioniert satosushi BMW 7er, Modell E38 31 10.02.2011 16:47
Elektrik: Springt nicht mehr an. Elektrik tot. --750il-- BMW 7er, Modell E32 45 15.01.2011 11:21
Elektrik: Daueralarm beim Fahren, Tank-, Temperatur-, Km-anzeig tot, Drehzahlmesser bedingt tot Loki_2005er BMW 7er, Modell E32 8 30.05.2009 08:05
Intevallanzeige ist Tot, Cockpit war auch schon mal kurzzeit Tot: Was kommt da noch? 7x7 BMW 7er, Modell E38 1 07.01.2007 13:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:46 Uhr.
