Modell E65/E66 |
10.01.2014, 21:45
#101
Fahrzeug: E65-735i (10.02)
Hier ist was los.... aber manchmal auch lustig
10.01.2014, 21:51
#102
10.01.2014, 21:52
#103
so soll es doch auch sein - oder?
10.01.2014, 21:54
#104
Zitat von majajoki
Somit ist der Anschluss bei dem schwarzen Pfeil und nicht bei dem blauen richtig.
Ein Y an dem Rücklaufschlauch anzuschließen ist jetzt sehr schwierig, aber an den Zulauf kommt einer ran.
Der Umrüster schickt mir zwei Y zu und einen Satz Filter, als kleine Entschuldigung.
Wieso ist das schwierig???
Du nimmst ein scharfes Messer und teilst den Schlauch beim roten Pfeil und setzt dort das Y-Stück ein .....
10.01.2014, 22:00
#105
Ja so soll es sein
Ich komme da sehr schwer ran, wir haben heute die Sperrventile getauscht und es war sehr eng ich konnte das T Stück schwer sehen, kaum noch einen Schlauch durchschneiden...
10.01.2014, 22:12
#106
Hast du das gebogene Blech, die Trennwand zum Innenraumluft-Ansaugbereich abgenommen?
4 Schrauben von der Motorseite - 2 Schrauben von der Seite der Rein-Luftfilter ....
dann kommt man ganz gut dran - aber nur, wenn man keine Bierkutscher-Hände hat .....
Der Schlauch hat ja "Schnell"verschlüsse, die zwar festsitzen können. sich aber trotzdem mit Gefühl lösen lassen.
Es müsste reichen, wenn du die Seite am Wärmetauscherausgang löst .....
Geändert von Novipec (11.01.2014 um 08:31 Uhr).
Grund: unnötiges Zitat entfernt.......
10.01.2014, 22:15
#107
Natürlich haben wir es abgemacht, sonnst wären wir nicht nach 2h schon fertig. Aber an den Schlauch komme ich nicht ran, ist jetzt auch nicht so wild, zum Glück ist der richtig angeschlossen und Y kommt vorn hin.
An den Händen liegt es nicht...
10.01.2014, 22:19
#108
Wir haben grad letzte Woche alle 3 Schläuche dort gelöst und mit Wasserkraft den Wärmetauscher vom Ausgang her durchgespült ....
daher weiß ich das ..... es geht also
Geändert von Novipec (11.01.2014 um 08:32 Uhr).
10.01.2014, 22:21
#109
Na gut
Aber die Arbeit hebe ich mir auf, wenn das Wasserrohr dran ist und die Ansaugbrücke ab muß.
Das Wasser fließt ja, in welche Richtungen auch immer...
24.10.2014, 19:51
#110
Hallo, ich wollte Euch jetzt mal nach 40TKM und einem Jahr berichten.
Y an den Wasserschläuchen habe ich gesetzt.
Der Verdampfer liegt nicht mehr, sondern steht wie es auch sein sollte.
Da mir der Verbrauch zu hoch war, hat mir der Umrüster kostenlos orangene Injektoren zugeschickt, dabei habe ich auch die Railleisten getauscht. Vor dem Tausch kam ich mit 70l 350KM, jetzt sind es 450-500KM in der Stadt.
Ich bin sehr zufrieden :-)
Geändert von majajoki (24.10.2014 um 19:59 Uhr).
