Alt 05.12.2013, 20:55   #1
MasterXX123
Benutzerbild von MasterXX123
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Standard N62 Secondary Air Cleaner?
Hallo zusammen,
bin gestern beim stöbern auf folgendes AGA Produkt gestoßen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.agacoolantpipe.com/produ...ry-air-cleaner
Ich frage mich bei was für (angeblich häufigen) Sekundärluft Fehlerbildern das Produkt helfen kann?
Master
MasterXX123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2013, 05:46   #2
nossi
Fahrzeug: E65-745i (02/02)
Hallo Master,
damit kannst Du die Sperrventile des Sekundärluftsystems, ohne Demontage, reinigen. Es soll, wie beim Fegen eines Schornstein, durch die Schlauchverbindungen geschoben werden. Ob das geht? Keine Ahnung. Aber da die ja sonst ganz hell sind...
Nossi
nossi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2013, 07:59   #3
Diese Schläuche und Sperrventile setzen sich höchstens voll Dreck, wenn die Sperrventile defekt sind.
Also muss man die Sperrventile ersetzen.
Die Erfahrung zeigt, dass die Schläuche (Hartplastik) so brüchig sind, dass beim Abziehen vom Stutzen der Sperrventile diese zerbröseln - dann darfst du sie auch ersetzen.
Also brauchst du sie auch vorher nicht zu reinigen ......
Alt 06.12.2013, 08:41   #4
nossi
Ja. Ich hab auch schon Ersatz drinnen.
Dazu mal eine Frage:
Kann man auf einfache Art und Weise prüfen, ob die Schläuche/Leitungen noch ihren Dienst tun?
Nossi
Alt 06.12.2013, 09:48   #5
MasterXX123
Am Luftfilter abstöpeln und reinpusten? Zumindewst die Dichtigkeit bis zu den Sperrventilen müsste man so checken können.
So wie ich den AGA Cleaner verstehe, säubert der alles was HINTER den Sperrventilen ist, oder?? (keine Kunststoffteile)
Alt 06.12.2013, 10:02   #6
nossi
Ja. Ich denke schon. Um den "Besen" von der Pumpe bis zu den Ventilen zu schieben, ist der Draht wohl zu kurz.
Ich hab übrigens gerade mal gepustet. Die Luft entweicht irgendwo. Kein Widerstand spürbar. Der Wechsel der Ventile ist jetzt ein Jahr her...
Nossi
Geändert von nossi (06.12.2013 um 11:06 Uhr).
Alt 06.12.2013, 22:22   #7
Also auf ein neues ....
Alt 07.12.2013, 16:47   #8
Maschkow
Vater des Problemkinds
Benutzerbild von Maschkow
Fahrzeug: E65-735i (11.01)
Ich habe den Fehler sowohl für Bank 1 als auch Bank 2 ab und an mal im Fehlerspeicher inkl. Motorlampe.
Hab auch überlegt mir das Set zu bestellen.
Denke nicht das ein Ventil kaputt ist denn es geht nen Monat und länger bis der Fehler ab und an mal kommt.
Im FS steht dann "Sekundarluftsystem Durchsatz zu gering (Bank 1)" oder eben Bank 2
Maschkow ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2013, 17:38   #9
wenn man sich vorstellt, dass das Ventil defekt ist - dann bläst das Abgas direkt gegen die Sekunderpumpe ...
meinst dass die das lange aushält?
Natürlich kann auch der Schlauch kaputt sein - aber wodurch?
er liegt dort seelenruhig - und wird planmäßig NUR in den ersten Sekunden beim Kaltstart unter Druck gesetzt ...
Alt 07.12.2013, 18:12   #10
Maschkow
Naja aber das sich etwas ablagert in den Röhrchen die in dem Video von AGA gereinigt werden könnte man sich schon vorstellen.
Weiß ja nicht was sonst Grund dafür sein kann das der Durchsatz zu gering is.
N62 Motorrevision Turbo Boldy BMW 7er, Modell E65/E66 204 12.05.2021 12:56
Motorraum: Pleuel N62 V8 fortyfiver BMW 7er, Modell E65/E66 3 20.10.2013 19:24
Nockenwellenstellung N62 745i ? herwatuning BMW 7er, Modell E65/E66 0 31.01.2013 18:57
Motorraum: N62 Technik Arjan BMW 7er, Modell E65/E66 7 21.07.2012 00:39
Bmw Zender Leder cleaner / conditioner Riot Biete... 0 31.05.2010 17:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:33 Uhr.
