Alt 03.10.2013, 14:24   #11
marcel735i
Benutzerbild von marcel735i
Fahrzeug: E64 645i Cabrio SMG (08.04), BMW E65 745iA (05.2002)
Nein hatte die Stellmotoren noch nicht probehalber tauschen können. Die VDD hatte ich auch noch nicht unten, da ich erst seit Montag auf der Ursachensuche bin. Die Motoren kosten ja auch nicht gerade wenig und leider kenne ich niemanden, der zufällig welche zum probieren hat. Kann mir nur nicht so richtig vorstellen, dass auf beiden Seiten was gleichzeitig kaputt gehen sollte. Hab erst 146.000 km runter, das sollte nun für solch einen Wagen nicht viel sein.
marcel735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2013, 13:43   #12
KGB44
Ph!l
Fahrzeug: B5Biturbo G30, B5S E60, B10 V8 E39, B3C E46
Das hört sich übel an, muss Turbo Boldy da recht geben, klingt sehr stark nach verschlissener Valvetronik mit zuviel Spiel.
"Wer im Sommer an den Winter denkt, der wohl einen XI lenkt..."
KGB44 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2013, 20:52   #13
marcel735i
Aber wo soll ich hier anfangen?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Ventilsteuerung-Exzenterwelle, Stellmotor BMW 7' E65, 745i (N62) ? BMW Teilekatalog
Alt 06.10.2013, 07:26   #14
fortyfiver
Ameisenkiller
Benutzerbild von fortyfiver
Fahrzeug: Buick Super 58
Wenn eines der Bauteile an der VVT verschlissen oder eingelaufen ist, sieht das gegenüberliegende meistens genauso aus, also wäre es hier am besten gleich alles zu tauschen, aber das kostet richtig Asche, ich glaube nur die Zwischenhebel kosten schon 640€?!
Ich würde die Bauteile erstmal vom Profi beurteilen lassen, ob die wirlich verschlissen sind, vielleicht ist es ja doch was anderes dann...
Also wenn der Ventildeckel unten ist, sieht man normal alles, ein Profi wird dann schon den Zustand der Bauteile beurteilen können schätze ich...
Gruß Ronny
Geändert von fortyfiver (06.10.2013 um 07:33 Uhr).
fortyfiver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2013, 08:04   #15
KGB44
Ph!l
Vor allem steht im TIS, dass alle Bauteile "gematcht" sind und man diese nur nach Zusendung der Motor-ID-Nummer usw bekommt...
Alt 06.10.2013, 08:23   #16
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Benutzerbild von Turbo Boldy
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Das ist halb richtig. Es gibt ich glaube eine bandbreite von 5 Maßen. Welche Maße verbaut sind, steht auf dem jeweiligen teil irgendwo ejngelasert. Das kann von 1-5sein, aber auch eine buchstaben combi ist möglich. Diese darf man dann auf keinen fall ubersehen oder vertauschen.
Aber alle teile sind erhaltljch, und nix erst angefertigt!
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
Turbo Boldy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2013, 10:57   #17
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Lass mal die Kompression messen.
Alt 06.10.2013, 11:08   #18
Zitat von fortyfiver Beitrag anzeigen
... aber das kostet richtig Asche, ich glaube nur die Zwischenhebel kosten schon 640€?!
Gruß Ronny
schau doch einfach in den richtigen ETK - da stehen die aktuellen Preise incl. Mwst. drin ...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Ersatzteile Teilekatalog - leebmann24.de
nichts für Ungut .....
Alt 06.10.2013, 15:48   #19
fortyfiver
Ameisenkiller
schau doch einfach in den richtigen ETK - da stehen die aktuellen Preise incl. Mwst. drin, nichts für Ungut .....
Das habe ich auch getan lieber Peter und zwar genau dort, wo Du auch nachgesehn hast, nur habe ich da auch die richtige Seite gewählt, denn es ging in meiner Aussage um die "Zwischenhebel", also Teil Nr.5 in der Liste und einer kostet dort 40€, das Ganze dann mal 16 ergibt dann die von mir genannten 640€...
Augen auf, beim Eierkauf...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Leebmann24
Gruß Ronny
Alt 06.10.2013, 21:54   #20
marcel735i
Jetzt weiß ich erst mal welche Zwischenhebel gemeint sind! Die sind in den Teilekatalog, wo ich immer nach der Valvetronic geguckt habe, gar nicht mit einer Nummer versehen. Sieht aus als ob man das wohl nicht selbst machen könnte, oder?
Seltsames Geräusch nach Kaltstart auf den ersten 500m.... CMM70 BMW 7er, Modell E32 5 16.01.2012 11:26
Motorraum: Motorraum klackerndes Geräusch.... heinzralf BMW 7er, Modell E38 22 17.08.2010 14:36
Motorraum: Schleifendes Geräusch beim/nach Anlassen, Video sevener BMW 7er, Modell E38 12 31.08.2009 17:26
Lenkung: Extremes Geräusch nach dem Kaltstart BjörnM BMW 7er, Modell E32 16 15.11.2006 13:50
Metallisch klackerndes Geräusch am 6ten Zylinder Herbert BMW 7er, Modell E32 19 13.03.2003 08:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:23 Uhr.
