Alt 27.09.2013, 07:47   #101
xcalibur
Benutzerbild von xcalibur
Fahrzeug: E65 750i Produktionsdatum:09.05.2006 VIN:DH78026 BRC Gaser Umbau by Erich M.
Standard Alle 4 Türgriffe erneuert
Ein freundliches Hallo an alle,
ich habe mir Anfang September eine gebrauchten 750i Bj.2006 gekauft.
Einziges Problem war der Komfortzugang ging nur an der Beifahrerseite der vordere Tür.
Die anderen 3 Türen ließen sich nicht öffnen aber sehr wohl verschließen durch drücken des Türgriffes.
Mit dem Händler wurde schriftlich vereinbart das der Komfortzugang repariert wird.
Gibt es von BMW eine Dokumantation dass der Komfortzugang beim ersten ziehen die Tür entriegelt und gleichzeitig öffnet.
Bei meinem wurden gestern alle 4 Türgriffe erneuert.
Als ich ihn abholte versäumte ich die Beifahrerseite vorne und hinten richtig zu prüfen.
Auf der Fahrerseite geht alles wie es soll d.h. wenn ich den Türgriff anfasse und ein paar Millimeter ziehe wird die Tür entriegelt und öffnet ohne das ich an der Tür ziehe.
Auf der Beifahrerseite vorne und hinten verhält es sich komplett anders.
Einmal ziehen Fahrzeug entriegelt.
Beim zweiten mal ziehen öffnet sich die Tür erst wenn ich den Türgriff komplett hoch ziehe, soll heißen über den mechanischen Druckpunkt.
Dann hört man auch das dass Schloss angesteuert wird, aber die Tür kommt einem nicht entgegen wie auf der Fahrerseite.
Was könnte noch sein Steuergerät / Schlösser?
Ach ja Steuergerät für Lenksäule ist auch getauscht worden und über Nacht ist ein Software update gemacht worden.
Der Service Meister eklärte mir das alle Steuergeräte bei denen ein Update zur verfügung steht und dieses auch bekommen hätte.
Die Programmierung wäre ohne Fehler von statten gegangen.
Des weiteren wollte der Servicmeister klären ob der Komortzugang nur auf der Fahrerseite die Türen beim einmaligen ziehen öffnet.
Ich weiß das die Beifahrertür vorne vor dem Kauf richtig funktioniert hat.
Bin für jede Hilfe dankbar besonders wenn ich dem Service Meister zeigen kann dass der Komortzugang bein ersten mal ziehen entriegelt und öffnet.
Liebe Grüße Thomas
Wer an die Quelle möchte muss gegen den Strom schwimmen....
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  LPG
Geändert von xcalibur (27.09.2013 um 08:55 Uhr).
xcalibur ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2013, 10:02   #102
7erfly
Benutzerbild von 7erfly
Fahrzeug: Mini Cooper S F56
Das ist das richtige Verhalten für alle vier Türen. Funktioniert bei mir auch so.
Im Handbuch steht auch nur, dass man an einer Tür ziehen soll. Da steht nichts davon, dass sich die eine oder andere anders verhält.
Klingt so, als sei bei deiner Beifahrertür der Griff immer noch kaputt.
7erfly ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2013, 10:06   #103
bommelmann
Energieeffizienzklasse A
Benutzerbild von bommelmann
Beim F01 hat man scheinbar aus den mechanischen Zipperlein des E65 gelernt.
Da muss zum Entriegeln jetzt nur noch der Innenteil des Griffes berührt werden und beim Schließen der Finger auf eine kleine Riffelfläche oberhalb des Griffes gelegt werden. Also nix mehr mit Drücken oder Ziehen.
Alt 27.09.2013, 11:06   #104
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Das hatte der 1er BMW schon zu Bauzeiten des E65 - schade, dass die da nicht was übernommen haben
Elektrik: Schlecht anspringen erst nach 3 Versuch Andyfrankfurt BMW 7er, Modell E38 2 06.12.2007 12:06
Ladekontrollleuchte erlisch erst nach mehrmaligen Hochdrehen MR77 BMW 7er, Modell E32 3 16.04.2007 10:26
Tageskilometerzähler resetet erst nach mehreren Versuchen Herbert BMW 7er, Modell E32 1 05.07.2005 16:34
Motor springt erst nach 5 sec an HEIN BMW 7er, Modell E38 14 24.01.2004 11:34
Heizung wird erst nach zwischenzeitlichem Ausschalten warm!? 7x7 BMW 7er, Modell E38 2 15.01.2004 18:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:51 Uhr.
