 Essen Motor Show 2006
26.06.2013, 15:05
M43 läuft kalt untertourig und geht aus. Abhilfe?
Moin!
Der E36 Compact M43 (1.6 aus 1996) einer Freundin läuft nach dem Kaltstart bescheiden und geht aus. Beschreibung:
Der Motor startet sauber, geht dann kurz mit der Drehzahl rauf (ist ja soweit ok) und geht dann runter. Wenn man ihm kein Gas gibt, dann stirbt er ab. Mit Gas ist er zu fangen. Wenn er aus ist, dann kann der M43 ganz normal wieder starten, ohne Probleme. Sobald er ein- bis zweimal gut Gas bekommen hat, läuft er fast ganz normal.
Nächsten Samstag schaue ich mir den Wagen mal an und will vorbereitet sein. Lösungsansätze, Gentlemen? Leerlaufregelventil? Im betriebswarmen Zustand läuft der Bock jedenfalls gut.
Alex
26.06.2013, 15:31
SONNTAGSFAHRER
Fahrzeug: E32-735i (1990), E60-M5 (2005), E63-650i (2008), F21-116i (2014)
hast du schon die Spritzufuhr nachgesehen?
Benzinpumpe, Filter?
26.06.2013, 16:02
Fahrzeug: S50B32
Drosselklappenschalter per DME-Diagnose prüfen ob "Leerlauf" erkannt wird.
02.07.2013, 10:47
Faltenbalg gerissen
Servus!
Der Faltenbalg Nr. 13 711 739 575 hinter dem LMM ist an mehreren Stellen gerissen.  Erst einmal Neuteil bestellt. Wird die Tage eingebaut. Dann sehen wir weiter.
02.07.2013, 12:38
Panzermechaniker
Fahrzeug: 318i E30(EZ.87)
das ist auch die Lösung
lg
02.07.2013, 20:33
nur ölich fröhlich..
jap alex, der faltenbalg ist auch die lösung - hatte das bei meinem e36 vor ein paar wochen auch, symptome dito
falls der wagen euro2 nachgerüstet hat, schau dir auch gleich ma die schläuche an, ich mußte bei meinem 2 komplett ersetzen und ein paar einkürzen, da an den flanschen auch risse waren - haste kaum gesehen.
05.07.2013, 09:54
Problem gelöst.
Jau, seit gestern ist der neue Faltenbalg drin. Heute früh beim Kaltstart dann sauberer Leerlauf und auch kein Ausgehen mehr. Danke für Eure Beiträge!
13.07.2013, 22:25
Some say...
Was kostet der Faltenbalg?
14.07.2013, 16:35
Die Frage von Dir...
Kennst doch den ETK - wird um die 20 Euro kosten.
14.07.2013, 21:29
Some say...
Hatte keine Zeit zum suchen bisher...
Muss bei meinem auch mal neu.
Motorhaube E65 noch immer zu.... :-(
