18.06.2013, 13:26
Diplomatenfahrzeug-Fahrer
Fahrzeug: BMW 750Li E66, Ford Puma ST-Line X, BMW 118i E87, Opel Astra H, Chevrolet Spark
Ja moment, dass die schwarze Lederausstattung aus einem E65 stammt ist mir schon klar, aber ich würde dann sowieso nur die Sitze nehmen und nicht die Türverkleidungen, da ich sowieso bereits ein schwarzes Interieur und schwarze Türpappen habe. Daher auch die Frage, ob es zwischen dem Leder der Sportsitze und dem Nasca-Leder in meinen Türpappen und meinen Rücksitzen große Unterschiede gibt, was die Narbung etc. angeht...
>>> Богатство, власт, чест и гордост <<<
18.06.2013, 13:36
Mr. Diesel
Einen Li mit Standardstühlen? Sowas gibt es
18.06.2013, 14:12
Fahrzeug: Ford Focus Kombi
Welche Farbe haben die hellen Sitze genau?
Handelt es sich hierbei um "Ecru Hell" ?
18.06.2013, 14:17
Inefficient Dynamics
Fahrzeug: E32 Highline & 750iL, E38 750iL, 750iLS & 730d, E23 732i, E30 Cabrio, R129, W126 280SE, 2x E46 Cabrio LPG, Alfa 916, Fiat 500 Vintage, X5 4.6is, XK8
Anscheinend. Vorne sitzt der Kutscher auf dem Bock, hinten die feinen Herrschaften auf edlem Fauteuil.
18.06.2013, 14:35
#16
Jedem das Seine
Fahrzeug: G11 740xD, Maserati Quattroporte V, Bentley Flying Spur W12 6,0, Mercedes Viano 3,0 CDI
ja, es gibt sogar vorne seriensitze und hinten die elektrischen,
außer beim V12, der hat die KS ja serie.
18.06.2013, 16:00
#17
Fahrzeug: E65-735i (10.01) und viele andere
das mit den Sitzen geht vorn Plug and Play. Einfach neue Schalter und Sitze rein und ab geht's. Du musst aber in den neuen Steuergeräten deine VIN eintragen, sonst hast du die ganze Zeit einen Airbag Fehler(bin drei Monate so rum gefahren). Hinten sind die Sitze in 10min draussen (genau so schnell wie vorn). Wie es hinten aussieht mit El. Sitze rein bauen, kann ich leider nicht sagen.
Gruß Chris
18.06.2013, 16:20
#18
Fahrzeug: BMW E65 730d 2006
Und wie ist es dann, wenn die neuen belüftet sind? Läuft das ganze über die Klima? Funktioniert das dann auch so einfach Plug and Play?
18.06.2013, 17:14
#19
ich hab jetzt die mit Belüftung. Das ist alles im sitz eingebaut. Geht alles plug and Play
20.06.2013, 20:42
#20
Fahrzeug: e66 750 (07.07)
Gruß Chris
Müssen vorne an der Mittelkonsole auch andere Kabel verlegt werden? Oder kann man die Mittelkonsole lassen und nur die Schalter wechseln? Wenn ich von normalem Sitz auf Komfortsitz umrüste?
Danke
