Alt 18.05.2013, 20:04   #31
V12force
Fahrzeug: E66-Typ 765,760 Li 12-2005
Auch gerade hinter mir, vorn 35 mm h&r rein und die sind auch optisch gekommen, steht jetzt vorn und hinten gleich tief da, endlich, vorher ging gar nich...
V12force ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2013, 20:29   #32
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Ich habe vorher vorne viel mehr Platz zwischen Reifen und Kotflügel gehabt als hinten und jetzt ist es genau andersrum also alles Top
Alt 19.05.2013, 15:10   #33
BiggAll760i
Fahrzeug: E65-760i (11.2003)
V12 Force hast du auch einen760i ? Bei mir könnten
Es ca 2-3 cm tiefer sein werde die Federn evt pressen !!
BiggAll760i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2013, 19:32   #34
V12force
Ja habe einen 760 li, nach dem Federwechsel ist er vorn und hinten optimal, er war vorn einfach zu hoch, und das deutlich, bin erst ca 30 km Gefahren, bisher passt alles,
Alt 19.05.2013, 20:08   #35
BiggAll760i
Also meiner ist mir noch zu hoch oder ich bin
Was anderes gewohnt hier Bilder
Alt 19.05.2013, 22:02   #36
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
@Biggi
Ich habe die original federn nach dem ausbau mal mit den neuen verglichen die neuen sind ca 10cm kürzer als die originalen.
Ich weis das nur die länge nicht entscheident ist sondern auch die "steifheit"
Aber wenn bei dir die federn ca gleich lang waren dann hattest du evtl. Doch schon ein sportfahwerk drinn.
Kannst ja mal in der Werks Austattungsliste gucken ob da was drinn steht.
Wenn H&R sagt das es 35mm sind dann sollte es auch so sein egal ob 730 oder 760.
Was hast du eigentlich für felgen drauf??
Das sind doch 19 zoll oder und Freak hat 21, wenn das 19 er sind dann kommst du optisch da nicht hin.
Geändert von D.R.I.V.E.R (19.05.2013 um 22:11 Uhr).
Alt 20.05.2013, 11:58   #37
BiggAll760i
Also meine H&R waren auch ein gutes Stück
Tiefer. Ja es sind 19 zoll drauf müsste evt
Auf 21 oder 22 zoll gehen.
Alt 20.05.2013, 12:22   #38
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
@biggi
Wenn ich mir dein Bild ansehe und mit meinem vergleiche dann würd ich sagen vorne gleich und hinten ist deiner tiefer!
Ps habe auch 19zoll
Alt 20.05.2013, 12:34   #39
BiggAll760i
Ok aber der könnte schon etwa 2cm tiefer sein
VA und HA
Alt 20.05.2013, 17:09   #40
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Naja das ist Geschmacksache, mir gefiel nur nicht das er optisch vorne höher als hinten war.
Zu tief will ich ihn nicht haben schließlich ist es ja kein 3er BMW.
E38-Teile: Federn & Domlager Vorderachse 750i mit EDC Bastl Biete... 16 17.03.2010 18:48
Fahrwerk: H&R 50 mm tiefer mit 18 Zoll , welche Spurverbreitung passt noch audioconcept BMW 7er, Modell E38 30 21.10.2009 07:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:56 Uhr.
