Alt 15.05.2013, 08:14   #31
dirk750
Benutzerbild von dirk750
Fahrzeug: 760i (11.03) w163 ML 430 SLK 200 Bj.2002 DB 280c Bj78
nur mal so.
Bei einigen Autos geht der Reset, auch wenn nur die Zündung an ist.
Bei meinem muß der Motor laufen, sonst ist nichts mit Reset.
Gruß Dirk,
der selber schon einige Zeit davor gesessen hat, bis er das mit
dem laufenden Motor gemerkt hat
dirk750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2013, 09:01   #32
Winni
Benutzerbild von Winni
Fahrzeug: E65 - 745i
Zitat von dirk750 Beitrag anzeigen
Bei einigen Autos geht der Reset auch, wenn nur die Zündung an ist.
Bei meinem VFL zum Beispiel.
Winni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2013, 09:29   #33
BigTom
Benutzerbild von BigTom
Fahrzeug: F02 750i (12/2010)
Ich denke das war auch mein Fehler.
Ich habe nur den Schlüssel rein gesteckt, nicht den Start Knopf gedrückt.
Laut dem Video:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E65/E66 Service Reset - Deutsch
Soll man beim Startknopf drücken schon die Rückstelltaste gedrückt halten.
So funzt es auch in meinem Z4. Ich probiere das nachher mal.
Wenn es Räder oder Brüste hat macht es irgendwann Schwierigkeiten!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://mein.auto-treff.com/1227-16.bmw
BigTom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2013, 13:55   #34
BigTom
Hat geklappt! Herzlichen Dank für die zahlreichen Tipps!
Alt 15.05.2013, 17:27   #35
BigTom
Vielleicht noch eine Frage.
Meine Hinten Bremsbeläge sind laut BC in 11tkm fällig.
Kann man darauf vertrauen oder ist das eine "Countdown" Anzeige die alle 50tkm den Service meldet, obwohl die Beläge noch OK sein "können"?Weiß das einer?
Danke
TOm
Alt 15.05.2013, 17:50   #36
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Nein, ist recht genau - aber am Ende kommt eh die rote Lampe im Kombi. Dann hast Du noch 3mm drauf, die Anzeige müsste dann unter 0 km anzeigen (bei mir war es bis auf 20km genau).
Alt 15.05.2013, 17:51   #37
BigTom
Danke Sebastian!
Die Anzeige bezieht sich aber auf Beläge, nicht auf die Scheiben, oder?
Alt 15.05.2013, 17:54   #38
Bastl
V12-infiziert
Nur Beläge - Scheiben müssen gemessen werden. Normal zweimal Beläge auf eine Scheibe.
Serviceanzeige - Verständnisfrage skydiver BMW 7er, Modell E65/E66 38 03.02.2011 08:12
Bremsen: Serviceanzeige zurückstellen Sven0976 BMW 7er, Modell E65/E66 60 01.10.2010 19:04
Elektrik: Serviceanzeige des Tachos mikev8 BMW 7er, Modell E38 3 28.02.2010 14:46
Serviceanzeige bleibt an The Stig BMW 7er, Modell E38 2 21.06.2008 20:21
Elektrik: Serviceanzeige Maserati3200 BMW 7er, Modell E38 2 15.11.2006 17:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:09 Uhr.
