Alt 06.04.2013, 16:20   #1
Cristi_petre
Benutzerbild von Cristi_petre
Fahrzeug: E65 730d bj.2008
Standard Mtec v3
Hi
Bin grad am einbauen lassen meiner neuen mtec v3.
Das Problem ist das in dem linken Scheinwerfer der aüßere Ring etwas gelber ist als der innere oder die beiden anderen von der rechten Seite.
Hat eine eine Idee warum oder was wir dagegen machen können?
Danke schon mal
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.dropbox.com/s/gx7z7kj6kl...%2040%2021.jpg
Cristi_petre ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2013, 19:13   #2
Pureman
Benutzerbild von Pureman
Fahrzeug: G11-740i (02/2019)
Die sind ja verdammt hell
Wie sieht es im Tageslicht aus?
Auf Fotos kann man das nie so wirklich erkennen
Pureman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2013, 19:39   #3
sINce0980
MAJOR
Fahrzeug: -
Schon gegeneinander getauscht ? sieht merkwürdig aus
sINce0980 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2013, 01:12   #4
Cristi_petre
Nein ich hab sie nochmal ausgebaut und nochmal geschaut ob man vielleicht irgend was machen kann. Kann man natürlich nicht. Entweder die sitzen fest drin oder nicht...
Es wurde schon spät hab den ganzen Tag heute mit dem Auto zu tun gehabt Tüv, AU, Luftfilter, Kraftstofffilter und die Leds eingebaut uuund dannach noch gewaschen
Jetzt sieht es okay aus hab aber auch keine lust mehr gehabt großartig zu schauen wie es nun genau aussieht, aus Angst enteuscht zu sein
Wie es nun Tagsüber aussieht weiß ich noch nicht weil es dämerte als ich fertig war. Werde aber morgen mal ein Foto machen.
Eigentlich ist es mir auch egal wie es Tags über aussieht weil ich meistens Tagsüber ohne Licht rumfahre. Es sei den ich cruise irgend wo auf irgend welchen Landstraßen umher. Da finde ich es sinnvoll
Hoffe das pendelt sich bis morgen ein mit den Farben
Alt 07.04.2013, 09:14   #5
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Denke eher da wird eine der LED kaputt sein.
Alt 07.04.2013, 09:57   #6
BigTom
Benutzerbild von BigTom
Fahrzeug: F02 750i (12/2010)
Vielleicht Schmutz im äußerem Ring?
Wenn es Räder oder Brüste hat macht es irgendwann Schwierigkeiten!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://mein.auto-treff.com/1227-16.bmw
BigTom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2013, 10:07   #7
Maschkow
Vater des Problemkinds
Benutzerbild von Maschkow
Fahrzeug: E65-735i (11.01)
Vielleicht einfach das alter vom Glas...beim VFL sieht man bei vielen das der Scheinwerfer links in Fahrtrichtung viel schlechter aussieht als der rechts und deshalb auch die Ringe bei weißen LEDs unterschiedlich aussehen.
Maschkow ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2013, 10:52   #8
Cristi_petre
Das eine Led kaputt ist glaube ich nicht, weil dann müsste ja auch der andere Ring dunkler bzw. gelblicher sein.
Oder sehe ich das falsch?
Die einzige Erklärung wäre Schmutz
Ich geh gleich mal raus und schau wie das jetzt aussieht
Alt 07.04.2013, 11:39   #9
Maschkow
Hab zwar keine Mtec drin gehabt aber denke man sieht obwohl das Bild verwackelt ist den unterschied zwischen rechts und links.
Liegt nur daran das das Glas verdreckt.
Wenn du im Winter mal Waschen fährst und nach 5 km im Verkehr mal die Scheinwerfer vergleichst sieht man das recht schön das der Scheinwerfer der Fahrerseite deutlich mehr dreck abbekommt.
Denke bei dir wird es die gleiche Ursache haben.
Alt 07.04.2013, 12:46   #10
Cristi_petre
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.dropbox.com/s/3f0bymgigr...%2032%2013.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.dropbox.com/s/rs1dhsqrvb...%2033%2047.jpg
Einmal mit Standlicht und Abblendlicht
Also ich denke subjektiv und objektiv betrachtet ist das Licht an Tagen an dennen die Sonne scheint trotz teuerer Mtec's erbärmlich schwach
Die Nebelscheinwerfer sind anscheinend viel besser zu sehen und das waren glaub ich, die originalen Lampen im Standlicht auch...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.dropbox.com/s/zgmmbdzu3i...%2042%2055.jpg
E32-Teile: Handschuhfächer Mittelkonsole e32 Büffelleder mtec 2 Lenkrad roadcrew666 Biete... 4 21.01.2010 18:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:43 Uhr.
