Alt 21.03.2013, 19:15   #1
presswurst
Standard M54 - Lambdasonde - wo ist Bank 2?
Hallo Freunde,
Ich habe jetzt immer wieder mal Fehler im DME: Lambdasonde vor Kat, Bank 2 - keine Aktivität. Die will ich jetzt tauschen. Weiss jemand spontan welche die Bank 2 beim R6 ist?
Oder wäre es eh sinnvoll gleich beide Vor-Kat-Sonden zu wechseln?
Danke für Eure Tipps!
Mattes
Alt 24.03.2013, 19:17   #2
East-730i
Fahrzeug: E32 730i V8 '93 ; E65 760Li '04 ; BMW E39 525D '00 ; Mercedes Vito 112CDI
Bank 2 ist üblicherweise zyl. 4-6.
Lambdas haben begrenzte Lebensdauer. Weiss ja nicht deinen Kilometerstand aber gerade die Vorkatsonden welche direkten Einfluss auf die Gemischbildung haben ist es empfehlenswert beide zu tauschen. Ist kein muss aber ich aber es bei meinen privaten autos immer so gemacht. Wer weiss ob nicht gleich die andere kommt, also gleich beide und den aufwand alles nochmal machen ersparen
East-730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2013, 06:43   #3
presswurst
Zitat von East-730i Beitrag anzeigen
...Weiss ja nicht deinen Kilometerstand aber gerade die Vorkatsonden welche direkten Einfluss auf die Gemischbildung haben ist es empfehlenswert beide zu tauschen....
~141.000km, also wären sie eh bald fällig.
Sind die beiden Sonden für Bank 1 und Bank 2 identisch? Im Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ETK haben sie 2 verschiedene Teilenummern
Und eine ist zwei Gramm leichter
Alt 25.03.2013, 07:21   #4
nesi
Benutzerbild von nesi
Die Sonde schon aber nicht die Kabellänge.
nesi ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2013, 07:29   #5
presswurst
Doch, laut ETK beide 320mm.
Alt 25.03.2013, 10:40   #6
nesi
Lambda-Regelsonde 11 78 7 537 993
L= 380MM
2
Lambda-Regelsonde 11 78 7 544 561
L= 470MM
Wie ist den deine VIN?
Alt 25.03.2013, 10:51   #7
presswurst
DS21484
1
L= 380MM
2
L= 470MM
Die haben den falschen Stecker. Das ist doch meines Erachtens Facelift. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hier ist "meine" Seite im ETK.
Alt 25.03.2013, 10:57   #8
nesi
Da hast du Recht, sind beide gleich, 320er.
Komisch.
11 78 1 742 050
11 78 7 513 962
Alt 25.03.2013, 13:21   #9
East-730i
Müssten die gleichen sein. Macht ja sonst kein Sinn
Wo ist die Lambdasonde 2, Bank 2 ? mc-kalabok BMW 7er, Modell E65/E66 16 17.02.2016 11:49
Elektrik: Fehlercode Lambdasonde nach Kat, Bank 1-4 black 7 BMW 7er, Modell E38 12 16.07.2013 19:27
Motorraum: Welche Lambdasonde ist gemeint bei INPA Fehler Nr. 13: Heizung der Lambdasonde Vorkat greyhound BMW 7er, Modell E38 9 07.04.2011 17:55
Lambdasonde Bank 2 wechseln Simon12 BMW 7er, Modell E38 6 02.06.2010 10:34
Welche Seite ist Bank 1? holgics BMW 7er, Modell E38 2 19.11.2009 11:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:24 Uhr.
