Alt 23.03.2013, 16:40   #721
Kimble
Benzworld
Benutzerbild von Kimble
Fahrzeug: MB ML 270cdi,MB W123 230CE,Arbeitshure Polo 6N 50PS
Ich hatte die letzten Wochen auch Kühlmittelverlust. Erst 100ml die Woche und dann immer mehr.Dann schlagartig 1,5l auf 5km.
Das kleine Loch war trocken also konnte ich das ausschliessen.Bei mir war es der Temperatursensor der am Kühler über der roten Ablaßschraube sitz. Da ist eine grüne Dichtung.Die ist sehr sehr geschrumpft.Dies führte zu einem netten Springbrunnen in dem Bereich. Schau vielleicht da mal nach.Vielleicht hast Du ja Glück.
LAKI SUPPORTER + PRAGER RATTLER FRIENDS
Kimble ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2013, 16:47   #722
Maschkow
Vater des Problemkinds
Benutzerbild von Maschkow
Fahrzeug: E65-735i (11.01)
Damals war das Loch bei mir auch trocken und es lag am Kühlwasserrohr.
Hab vorhin auch mal an dem Loch geguckt...und wieder trocken.
Werd mal drunter schauen und dann mal sehen aber Danke für den Tip
Maschkow ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2013, 17:01   #723
Kimble
Benzworld
Die Undichtigkeit vom Sensor kannst du gut von oben sehen wenn du die Abdeckung überm Kühler abbaust.Die grosse mit den 4Torx.Einfach ein bisschen am Sensor wackeln dann müsste man es sehen.Vielleicht ist es das ja auch bei dir.
Alt 23.03.2013, 17:12   #724
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
habe auch schon einen Sensor getauscht, die grüne Dichtung war undicht!!!
Alt 23.03.2013, 18:59   #725
Kimble
Benzworld
@odysseus Dachte echt ich wär der einzige mit der grünen Dichtung.Die schrumpft mit der Zeit.
Alt 23.03.2013, 19:49   #726
Maschkow
? Wo denn hatte jetzt die Abdeckung ab...ihr meint doch oben gleich die erste oder?
Hab dann runter geguckt aber nix grünes gesehen...
Über dem Ablassdingens is nur n dicker Schlauch (Also wenn man davor steht und rechts am Kühler runter guckt) an den ein Stecker geht dachte das wäre der Sensor.
Alt 23.03.2013, 20:58   #727
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
bei mir war es die Nr3.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kuhlsystem-Wasserschlauchfuhrung BMW 7' E65, 745i (N62) ? BMW Teilekatalog
die Dichtung sieht man erst wenn man den Sensor rausholt!!!
Alt 23.03.2013, 20:59   #728
Maschkow
Gut dann hab ich am richtigen geguckt...aber war trocken bei mir...also man hat zumindest nix gesehen
Alt 24.03.2013, 00:33   #729
Zitat von Maschkow Beitrag anzeigen
Und da isse wieder die schöne Meldung "Kühlmittelstand zu niedrig!"
Seit 14.11.2010 hab ich das Kühlwasserrohr von AGA nun verbaut und jetzt hab ich zum 2. mal innerhalb von ca. 2 Wochen die Meldung.
Soll wirklich die Dichtung schonwieder kaputt sein?
Du brauchst ja NUR auf das bekannte Löchlein schauen - ob es dort wieder tröpfelt .....
Alt 24.03.2013, 09:32   #730
Maschkow
Tut es diesmal nicht und letztes mal als ich Kühlmittelverlust hatte war es auch nicht an dem Loch aber tausch vom Rohr hat geholfen...
Motorraum: 900€ Rechnung und der Wagen läuft immer noch nicht. Mallorca070784 BMW 7er, Modell E38 38 01.12.2009 23:16
750 iA in Herford / 3950 € 730 i eBay, mobile und Co 10 26.09.2009 14:59
E32-Auto: 730i 1000 € Robi 750iL Biete... 0 17.02.2009 13:12
Klarglas-Rückleuchten E38 für unter 150€ LikeBMW eBay, mobile und Co 6 06.05.2006 23:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:31 Uhr.
