Modell F01/F02
 Modelle
Alt 16.03.2013, 16:39   #1
E65FAN
Fahrzeug: I7 M70 / G11FL / Mercedes S 320 cdi / Mercedes Citan / M-Bike
Standard Fahrzeug rollt im Stand /Bremspedal lässt sich durchtreten
Seit ca. 2 Wochen fängt mein F 04 an und rollt, wenn ich an z.B. einer Ampel oder ähnlichem auf komplett grader Strecke stehe, ganz langsam nach vorne ( dies aber erst nach ca. 10 Sekunden - das Fahrzeug steht, der Motor geht aus und ja ich stehe mit dem Fuß auf der Bremse ohne diesen auch nur einem Millimeter zu bewegen).
Weiterhin lässt sich das Bremspedal komplett "wie Butter" nachten bis zum Bodenblech durchtreten - dies muss ich auch sonst rollt er einfach weg.
Bis vor ca. 2 Wochen ist dieses Problem nicht aufgetreten. Un das Fahrzeug stand nach so gefühlten 3mm treten auf die Bremse.
Bremsen und Bremsflssigkeit wurden neu gemacht!
Nach 2 Wochen Werkstatt und irgendwelchen erfolglosen Reparauren ist dies normal und "Stand der Technik".
E65FAN ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2013, 17:07   #2
E38_Fan
Benutzerbild von E38_Fan
Fahrzeug: 2007 RAM 2500 / 2010 Jaguar XJ Supercharged
Wird das Pedal, ohne das Fahrzeug gestartet zu haben, hart wenn du es im stand pumpst?
E38_Fan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2013, 17:29   #3
E65FAN
Ja wobei das pedal schon im stand ziemlich hart ist. Und genau so warces auch vorher im fahrbetrieb
Alt 21.03.2013, 14:52   #4
benprettig
Benutzerbild von benprettig
Fahrzeug: MINI Cooper, Mercedes CLK 200
Das Teil würde ich in der Werkstatt stehen lassen!
Wer sagt Dir, dass er beim nächsten Bremswunsch auch bremst!
Bin nicht so der Kenner, aber das hört sich nach Luft im Hydrauliksystem der Bremse an. Vielleicht zieht er sich diese auch, weil der Motor ausgeht und ein Schlauch undicht ist, der den "Unterdruck" für den Bremskraftverstärker aufbaut.
Definitiv ist da was arg defekt!
Der Druck im Bremspedal ist spürbar, weil man die Bremsflüssigkeit im Hydrauliksystem komprimiert. Diese Flüssigkeit drückt auf die Bremskolben, die wiederum die Bremsbeläge auf die Bremscheibe drücken.
Ben
benprettig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2013, 15:11   #5
Winni
Benutzerbild von Winni
Fahrzeug: E65 - 745i
Wenn du neu hier wärst würde ich dich stangengrad' für einen TROLL halten, aber so....
Du fährst also seit Wochen mit funktionsunfähiger Bremse durch die Gegend???
Das darf ja echt nicht wahr sein.
Stell' das Auto ab und lasse es von dem Betrieb abholen und reparieren die das gemacht haben =>
Winni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2013, 15:15   #6
McDeath
Kugelsichere Seele
Benutzerbild von McDeath
Fahrzeug: ---
Breites Grinsen
Vielleicht schließt Du Dich mal mit @KayPB13589 kurz.
Er freut sich womöglich über Deine Erfahrungen oder hat einen Tipp für Dich?
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/brems...en-190582.html
Tom
Mein Mechaniker sagte mir: "Ich konnte Ihre Bremsen nicht reparieren, also hab ich die Hupe lauter gestellt."
McDeath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
BMW e32 Bremspedal lässt sich nach einigen Sekunden durchdrücken Adler BMW 7er, Modell E32 9 01.02.2009 17:29
knarren bremspedal, im stand!! was ist das?? Schwedenkreuz BMW 7er, Modell E38 8 15.04.2008 19:34
Bremspedal ist "hart" bei abgestelltem Fahrzeug MR77 BMW 7er, Modell E32 14 26.02.2008 16:44
Bremsen: Bremswirkung gut - Bremspedal lässt sich weit durchtreten Ghostrider BMW 7er, Modell E32 2 28.06.2006 16:54
Bremsen: Bremspedal sehr weit durchtreten Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 9 09.07.2004 10:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:00 Uhr.
