Alt 18.03.2013, 15:49   #11
flavis
aTministrator
Benutzerbild von flavis
Fahrzeug: E66 745Li , E60 540i , E36 318i
@750li
Deine zeit toppt uns alle
lg
Hier mein E66: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=Cusj1R2b8Kw&feature=plcp
Hier mein E36: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=PmkyBMXee70&feature=plcp
Neues Soundfile aufgenommen mit der GoPro Hero3 Black Edition:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=N3BSmqtmiV8
Soundfile ab 3 min: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=JqzxY2NAE9M
flavis ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2013, 16:04   #12
750li
Benutzerbild von 750li
Fahrzeug: E65-735i (10.01) und viele andere
Zitat von Maxinizer Beitrag anzeigen
Dämpfer meine ich Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) diesen (Teil Nr. 23), brauchst du für die rechte Seite, links ist der Hydraulikdämpfer.
oder wo hast du den Dämpfer her? Denke nicht, dass du ihn von BMW hast
@Flavis
weißt doch.... bei mir ist alles ein bisschen langsamer
750li ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2013, 18:35   #13
MasterXX123
Benutzerbild von MasterXX123
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
3,8s pro Richtung bei mir.
MasterXX123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.03.2013, 22:11   #14
Maxinizer
Der Dampfhammer
Fahrzeug: E38 - 740i (01.99)
@750li
Das Teil Nummer 3 deines Schaubildes wäre der Hydraulikzylinder. Der wird vermutlich nicht defekt sein. Das Problem ist meistens, dass das Öl im Ausgleichsbehälter des Hydroaggregats absackt. Das hat dann wiederum zur Folge das nicht mehr genug Druck aufgebaut werden kann um die Heckklappe zügig anzuheben. In diesem Fall reicht es aus etwas Öl nachzufüllen, ein paar mal Heckklappe auf und zu, nochmal kontrollieren und gegebenenfalls nachfüllen.
Zusätzlich sollte man den Dämpfer rechts (Hydraulikzylinder sitzt links) auch erneuern da dieser seine Spannkraft mit der Zeit natürlich auch verliert. Sollte normal zwischen 640Nm - 710Nm haben.
Der Hydraulikzylinder ist im Übrigen noch lieferbar Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hydraulikzylinder
@pepa
Wenn du den Dämpfer erneuerst wird dein Kofferraum beim Schließen deshalb nicht langsamer. Der Hydraulikzylinder beginnt sich zu senken und den Rest macht die Schwerkraft.
Du solltest aber auf jeden Fall noch einmal den Ölstand prüfen.
Gruß Max
Würde ich den Umweltgedanken nicht leben, hätte ich einen 12 Zylinder!
Maxinizer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2013, 19:37   #15
Auric
Zweitaktölpanscher
Fahrzeug: BMW 730d (E65) (02/2003)
als das Schloss noch nachgeholfen hat so ca. 20 Sekunden beim Aufmachen (wenn es regnet dauert es länger, schliesslich ist der Schirm im Kofferraum) und etwas schneller geht das zumachen, weil da die Schwerkraft hilft.
Ohne Federunterstützung vom Schloss geht der Deckel nur ein paar cm auf und schliesst sich dann wieder, also man muss gleichzeitig den Knopf drücken und den Deckel anheben, damit er in Zeitlupe mit viel Gejaule aufgehen kann, wenn der Wagen in der Ebene steht.
Steht das Auto ganz leicht mit der Front höher am Hang dauert es ungefähr 10 Sekunden bis dieser SCH**** Kofferraumdeckel von alleine wieder zu geht, dann gerne auch mir an den Kopf oder ins Kreuz.
Das ist wohl der besch**** und sinnloseste Komfort-Blödsinn den mein dicker leider vom Vorbesitzer bestellt bekommen hat.
Auric ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2013, 20:06   #16
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
die VFL modelle sind langsam
FL schnell
daher empfehle ich jdem VFL fahrer das SG vom FL/E61 einzubauen. dieses Ist erheblich schneller.
Alt 19.03.2013, 20:23   #17
pepa
Fahrzeug: E65 745iA N62 Bj 5/2002; E83 N52 Bj 2008
also ich kann mir nicht vorstellen, dass ein neueres steuergerät so schneller die heckklappe bewegen kann- es kann doch nur die pumpe voll laufen un den druck erzeugen. was soll ein steuergerät daran schneller machen können ?
pepa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2013, 20:49   #18
rowero
aus Freude am Fahren
Benutzerbild von rowero
Fahrzeug: E65 (01)
Ein STG kann Wunder wirken! Es kann z.B. der angesteuerten Pumpe mehr Strom zukommen lassen.
Das ist gar keine schlechte Idee!
rowero ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2013, 20:50   #19
flavis
aTministrator
FL schnell
Ich habe nen Mini FL und der ist sau schnell
Alt 19.03.2013, 20:56   #20
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Dann lasse mal das mini weg (mini) FL
ab dem mini FL gab es das neue SG!!!
bei mir ist ist die klappe auch sehr schnell...........als mein SG defekt war habe ich mir bei ebay eins gekauft, dies war vom VFL und ich war unzufriden, die klappe fuhr wie ein Sack Nüsse...............danach habe ich mir noch eines gekauft, aus einem E61, eingebaut, codiert und siehe da die gewohnte turbo klappe war wieder zurück
EDIT:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/1554086-post54.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/1596133-post77.html
Geändert von oddysseus (19.03.2013 um 21:03 Uhr).
Elektrik: Grundmodul und aut. Heckklappe CGN-Olli BMW 7er, Modell E38 6 02.05.2012 19:55
E65-Teile: FL Heckklappe und Rückleuchten DDS Suche... 3 09.02.2011 20:18
Heckklappe und Kotflügel in Arktissilber stefanx00 Suche... 0 24.08.2010 18:12
E32-Teile: Türen und Heckklappe xxxspongebob Suche... 2 04.06.2010 07:01
Elektrik: automatische Heckklappe und Probleme warp735 BMW 7er, Modell E38 2 18.08.2006 08:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:08 Uhr.
