Alt 22.12.2012, 20:37   #321
rowero
aus Freude am Fahren
Benutzerbild von rowero
Fahrzeug: E65 (01)
@ESSEX: Bitte nicht über meine Lötversuche lachen ich bin schon gespannt aufs Ergebnis!
LG
rowero ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2012, 23:28   #322
Mmb1000
Fahrzeug: E65 740, 03.2004
Odysseus.... Das war aber nicht sehr sorgsam gearbeitet muss ich dir leider sagen. Die feinen kontakte für die signalleitungen sind schon mal dahin.
Aber ich werde dir morgen einzeichnen wo du die kontakte abnehmen kannst. Ich rede aber vom l7 an dieser stelle nicht vom ask. Sollte in etwa aber das selbe sein
Ich erinnere mich...
Greif die kontakte an der platinenpins ab die signalleitungen findest du an kontakten die hinter dieser platine liegen....
Lass die kontakte jetzt einfach wie sie sind und messe sie jetzt mal durch ob sie einander berühren, ggf noch etwas ausfräsen.
Und bitte die richtigen litzen verwenden. Für die signalleitungen sollte die litze so gross sein wie die leitung auf der platine selber. Also sehr dünn.
Mein tip war gut mit dem erntfernen der widerstände mit einer kleinen flamme hmm )) umgekehrt macht das unterfangen wenig sinn.
Mmb1000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2012, 13:52   #323
jiggy
Benutzerbild von jiggy
Fahrzeug: E65 . 735i (02.2003)
Zitat von essex Beitrag anzeigen
hi
ich hatte heute eine eingebung wie man einen logic 7 rep satz evtl auftreiben könnte
kosten wären dann etwa 10€-15€ für adapterplatte mit IC
nun der haken an der sache ich bräuchte ein logic 7 zum ausmessen der pins (meins tut seinen dienst möchte es deshalb nicht ausbauen und zerlegen)
am liebsten wär mir jemand aus dem raum münchen wegen persönlicher übergabe und evtl eine pfandgabe meiner seits
derjenige der mir das logic7 borgt würde es natürlich zurückbekommen
funktionierend falls mein plan klappt oder so wie es war nur ohne eingepressten ic falls der plan nicht aufgeht
falls jemand interesse hat einfach melden genaueres können wir dann besprechen
ich habe mir ein gebrauchtes funktionierendes gekauft und wenn du mir bei einbauen hilfst - kannst das alte logic7 zum testen benutzen! Komme aus München / Haar :-)
Ansonsten bin ich auf der Suche nach einem Netten Mitglied aus dem Forum der mir beim Einbau kurz helfen kann da ich leider nicht dieses Klammer Werkzeug habe und noch dazu zwei linke hände :-(
am besten per PM an mich heran treten
Danke euch !!!
gruß
Tom
jiggy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2012, 04:38
Mmb1000
Dieser Beitrag wurde von Novipec gelöscht.
Alt 25.01.2013, 10:33   #324
Dennis730d
Moby Dick
Benutzerbild von Dennis730d
Fahrzeug: E65-750i
Hallo zusammen. Bei mir ist sicherlich mein ASK im Eimer, da ich plötzlich nur auf der linken Seite Ton hatte. Gibt es jmd von euch, der diese Teile repariert gegen Bezahlung. Ich werde auch nicht mein ASK nach Polen senden (allegro.pl) Ich bitte um eure Hilfe.
Dennis730d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2013, 08:09   #325
Dahingleiter
Benutzerbild von Dahingleiter
Fahrzeug: E66-750LI (01,06)
So ich glaube mich hat es jetzt auch erwischt Bassbox unterm Beifahrersitz ist ohne Funktion bzw gibt Kratzgeräusche von sich!
Dahingleiter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2013, 08:15   #326
essex
Fahrzeug: 745i - E65 - 01/02
nicht voreilig handeln
ich hatte das an silvester war total frustriert und hab direkt mein l7 ausgebaut die tda´s besorgt eingelötet und wumps
es war noch genauso bescheiden
also sitz vorgefahren und den woofer mal freigelegt
naja die membrane macht auch im handbetrieb schleifgeräusche
essex ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2013, 18:44   #327
Dahingleiter
Ja du hast recht werde erst einmal die Subwoofer quertauschen und mein Bruder hat noch Subwoofer und Logic7 Verstärker zu liegen da wird erst einmal ausprobiert was genau kaputt ist!
Alt 05.02.2013, 08:20   #328
Dahingleiter
So hab noch einen Logic7 Vertärker gefunden aber leider ist der auch defekt die hinteren Boxen in den Türen knistern. Aber wenigstens konnte ich die Bassbox unterm Beifahresitz ausschliessen die hat funktioniert mit dem Tauschteil! Werde ihn reparieren lassen und mich überraschen lassen wie lange der dann funktioniert!
Alt 05.02.2013, 09:43   #329
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Zitat von Dahingleiter Beitrag anzeigen
So hab noch einen Logic7 Vertärker gefunden aber leider ist der auch defekt die hinteren Boxen in den Türen knistern.:
Hintere Boxen in den Türen....werden die nicht übers ASK angesteuert?
Alt 05.02.2013, 10:02   #330
dashane
Benutzerbild von dashane
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket / E34 M5 3.8 Daytona Nürburgring / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
Ohne l7 ja, mit nein
dashane ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Der Saft ist weg Annette BMW 7er, Modell E32 34 17.07.2008 19:39
Logic 7, Wo ist er? Martin BMW 7er, Modell E65/E66 5 24.03.2005 21:21
Der alte ist weg und der Neue... Maziar49 BMW 7er, Modell E32 5 19.11.2003 22:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:07 Uhr.
