Alt 03.08.2011, 11:38   #1
Salvador Dali
Benutzerbild von Salvador Dali
Fahrzeug: C43 AMG 2017, F25 X3 2016
Standard Fehlerspeicher auslesen und löschen ohne E*I*P oder I*PA und Co....
Hallo zusammen,
der e65 speichert ja viele Fehler, die aber nnoch nicht zu einer Störmeldung führen, wie z.B. das hängende Thermostat u.v.m.
Ich möchte mich jetzt nicht groß in die Bedienung via OBD Schnittstelle, Software und Laptop einarbeiten, mir würde es reichen, wenn man ab und an einfach mal schauen kann, ob etwas hinterlegt ist und nach einmaligem Löschen wieder auftritt. Danach würde ich dann ohnehin in die Werkstatt fahren.
Ginge das mit diesem Gerät:
Danke und Gruß
Stefan
Salvador Dali ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2011, 11:53   #2
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Das Gerät unterstützt nicht die neuen OBD2 CAN-BUS Fahrzeuge !
Geht also nicht... und wenn, dann wie beschrieben NUR Motor.
Ich würd mir das Geld sparen...
Code YRGJHSDTHILK
Alt 03.08.2011, 12:05   #3
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Benutzerbild von Turbo Boldy
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Ich habe noch dieses Gerät >>>>>>>> <<<<<<<<<<<<< um mal eben bei meinem unterwegs, oder auch bei nicht BMW Modellen den Speicher zu lesen.
Geht, aber bei weitem nicht so umfangreich wie mit den Dir ohnehin schon bekannten Tools. Kostet aber auch....., dafür kann man Audi, VW und Co auslesen.
Ich würde Dir raten, ein kleines Netbook zu kaufen, das dazu passende Interface für 39€ besorgen und da halt ein wenig Software drauf, die Dir reicht um den Fehlerspeicher zubearbeiten.
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
Turbo Boldy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2011, 12:05   #4
Salvador Dali
ok. Wenn ich das richtig verstehe, können die sowieso alle nur die Motorfehler auslesen, BMW spezifisches z.B. bei der Klimaanlage o.ä. geht generell nur per Laptop und Software, oder?
Vielleicht hätte ich mich bei Laki doch mal anlernen lassen sollen...
Alt 03.08.2011, 12:09   #5
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Mit dem von mir geposteten Gerät kommst Du auch tiefer dran, jedoch mit einem Notebook um ein vielfaches tiefer.....
Tja, wirst wohl die nächste Chance nutzen müssen was
Alt 03.08.2011, 12:15   #6
Salvador Dali
...bei weit über 300 Tacken kann ich ja auch noch ein paar mal zu BMW fahren.
Jetzt hab ich gerade letzte Woche das OBD Kabel bei ebay versteigert.
Alt 03.08.2011, 13:13   #7
CollateralD
Fahrzeug: E65 - 730i (01.08)
Hallo!
Frage: was ist denn ein "passendes Interface" für den e65 FL und
diese Software, eigentlich ist diese ja nicht frei erhältlich, oder?
Danke!
LG
CD
CollateralD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2013, 02:05   #8
TheBrain
Benutzerbild von TheBrain
Fahrzeug: BMW 745i (E65) & BMW 750i xDrive (F01)
ich möchte mich mal hier dranhängen.
Welche Geräte sind denn im Moment zu empfehlen? (E65 Vor-FL & F01 Vor-FL)
Wer kann mir bzgl. Software für den Laptop aushelfen?
Danke!
TheBrain
TheBrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2013, 07:41   #9
subsidycode
Ich habe auf meinem Smartphone (Galaxy S3) das App "BMWhat" (Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Siehe HIER) und "Torque" (Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Siehe HIER)
und lese die Fehler damit via Buetooth OBD Stecker aus.
Den Stecker habe ich immer im handschuhfach und kann
somit immer und übeall mal mein Fehlerprotokoll durchgehen,
Etwas besseres kann ich mir mobil nicht vorstellen und ich bin mehr als zufrieden..
Anschaffungskosten für den Stecker liegen bei ca. 18,00€...
Alt 24.01.2013, 12:43   #10
TheBrain
Hallo subsidycode,
danke für die Infos bzgl. der Software. Ich befürchte jedoch dass diese Apps nicht sonderlich viele Funktionen bieten. Ev. ist es aber schön fürs Handschuhfach.
Kannst Du mir das hierzu passende Modul empfehlen? (Am besten das gleiche wie Deines, denn es scheint ja bisher gut zu funktionieren.)
Elektrik: Fehlerspeicher Auslesen/Löschen achimle BMW 7er, Modell E38 12 23.11.2010 18:18
Elektrik: Fehlerspeicher auslesen - Fehler löschen Jochem BMW 7er, Modell E38 2 11.08.2010 18:38
Fehler auslesen und löschen tanjad BMW 7er, Modell E65/E66 1 16.05.2010 11:47
Fehlerspeicher auslesen und löschen Bo74 BMW 7er, Modell E38 12 14.02.2009 15:22
fehlerspeicher löschen ohne hilfsmittel???? black BMW 7er, Modell E38 1 03.09.2003 18:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:26 Uhr.
