Alt 21.12.2012, 09:56   #21
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Ob man nun das Wasserrohr oder Turbos neu machen muss wird sich kostenseitig wohl die Waage halten.
Alt 21.12.2012, 10:03   #22
7erfly
Benutzerbild von 7erfly
Fahrzeug: Mini Cooper S F56
Von der Arbeit vielleicht, aber laut Online-Teile Shop kostet alleine ein Austauschturbolader für den 750er 1700 (!) EUR. Wenn man zwei davon braucht und dann noch die Arbeitszeit - das ist schon noch mal mehr als das Wasserrohr und auch ne andere Nummer als so ein Tausch beim Alleweltsdiesel.
Und mal sehen, wie gut die ganzen Dichtungen rund um den F01 Motor so halten
7erfly ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2012, 10:10   #23
krie6hofv
offline
Mein Turbolader sollte bei BMW auch 1450€ kosten, ein komplett fabrikneuer Garrett Lader hat etwas mehr als die Hälfte gekostet, aber so rechnet sich eben jeder das schön was er haben will
Alt 21.12.2012, 10:20   #24
7erfly
Was hat das mit Schönrechnen zu tun? Wenn dann mache ich mies und du rechnest schön
Ist doch gut, wenn es günstig Ersatz gibt.
Mein Kollege hat in seinem 1.9er TDI Sharan nach 200 TKM auch schon den dritten Lader drin. Den Lader gibts auch für 400 EUR und ist schnell getauscht.
Umgekehrt hat die Garantieversicherung bei nem Kollegen den Tausch der beiden Lader an nem RS6 mit knapp 12 TEUR teuer bezahlt.
Alt 21.12.2012, 10:28   #25
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
RS6 muss auch der Motor raus und Audi hat ja ein recht hohes Preisniveau in Sachen Arbeit/Teilen.
Würde mir da keinerlei Gedanken über solch ungelegte Eier mqachen - ebenso nicht, weil nun ein Motor nach der Laufleitung so bescheiden von innen ausschaut. Das kann man nicht auf die ganze Baureihe verallgemeinern - was aber wohl ab nun wieder gerne gemacht wird .
Ein Turbo hält auch lange aus, solange man ihn pfleglich behandelt - und wenn ich schon höre, dass Dein Kollege den dritten Lader im Sharan hat, liegt das an drei Dingen:
- Billiges Ersatzteil (schlecht überholt)
- Pfuschiger Einbau je nach Schadenslage des Laders
- Mangelhafter Umgang mit einem Turbomotor während des Betriebes
Alt 21.12.2012, 10:49   #26
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Zitat von 7erfly Beitrag anzeigen
wie der eine von einem 2L Standarddiesel?
Beide wo ich aufgelistet habe sind V8 Biturbo. Eben wie der F01 auch. Oder was soll mir dein "2L Standarddiesel" jetzt sagen
Code YRGJHSDTHILK
Alt 21.12.2012, 12:59   #27
flavis
aTministrator
Benutzerbild von flavis
Fahrzeug: E66 745Li , E60 540i , E36 318i
wenn man das hier so liest und die fotos sieht wird einem schlecht das man den e65 e66 fährt
Ich habe erst 130.000 km runter und habe jetzt schon mehr schweissperlen verloren wie z.b mit meinem e36 6 jahre lang.
Aber naja... ist halt ne diva
Hier mein E66: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=Cusj1R2b8Kw&feature=plcp
Hier mein E36: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=PmkyBMXee70&feature=plcp
Neues Soundfile aufgenommen mit der GoPro Hero3 Black Edition:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=N3BSmqtmiV8
Soundfile ab 3 min: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=JqzxY2NAE9M
flavis ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2012, 14:37   #28
SDS745i
E65 VFL Narr
Benutzerbild von SDS745i
Fahrzeug: e65 745i (02.02) Bj.2001
Also bim ich der einzigste dem es so geht
Geändert von knuffel (21.12.2012 um 14:50 Uhr). Grund: Völlig überflüssiges VOLLzitat entfernt
SDS745i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2012, 15:20   #29
Maschkow
Vater des Problemkinds
Benutzerbild von Maschkow
Fahrzeug: E65-735i (11.01)
Ihr macht mir Mut...meiner hat laut Tacho knapp 190tkm wobei ich meiner Anzeige da nicht ganz glaube und ich hab eine Sache nach der anderen und dann kommt ihr hier mit sowas... oh man das wird ein Spaß
Aber vielleicht erlösen mich die ganzen anderen Probleme die ich hab ja von soner Revision und mein Motor läuft 1 000 000
Maschkow ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2012, 15:51   #30
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Benutzerbild von Turbo Boldy
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
So, heute habe ich nicht viel Sichtbares geleistet. Aber ich habe scheinbar die Ursache vom Lagerschaden gefunden. Und zwar scheinen Fremdkörper über die Ölbohrung mit ein geschwemmt zu sein.... Kann dann ja nur Ölkohle sein......
Habe dann heute alle Pleuele ab geschraubt und die Lager und Laufflächen gesichtet, und die Kurbelwelle für intakt befunden. Hat es also überlebt, und die Kupferschicht in den Lagern habe ihren Dienst getan.
Die starke verkokung scheint sich übrigens weitestgehend auf die Köpfe und den Kettentrieb und alles rund um die Ölpumpe zu beschränken. Der Rumpf mit Kurbelbetrieb weist fast normale Verschmutzung auf.
Das Getriebe habe ich zwar auch geöffnet, aber noch nichts gemacht. Habe dann lieber ein bisschen an den Wechselköpfen die Ventile ein geschliffen.
Ab morgen habe ich dann endlich auch alle Teile da, das ich somit dann nächste Woche so wie ich Lust und Zeit habe mit dem Zusammenbau anfange, dann sieht man endlich wieder was.
Bilder des heutigen Tages gleich in meinem Album......
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
Turbo Boldy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Verbrauch 735 nach kleiner Motorrevision boroka BMW 7er, Modell E32 8 13.11.2010 10:03
Motorrevision Mic BMW 7er, allgemein 2 31.08.2008 08:59
Motorraum: Kompl. Motorrevision...was wird gebraucht? StefanP BMW 7er, Modell E32 20 17.04.2007 19:02
E32-Teile: Motorrevision M70 Xarkor Suche... 0 15.04.2007 16:14
Motorrevision in Arbeit...brauche ein paar Daten Rantaplan BMW 7er, Modell E32 3 27.04.2004 20:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:20 Uhr.
