Alt 05.12.2012, 15:27   #21
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Ich würd sagen das die nicht gewechselt werden müssen!
Alt 05.12.2012, 18:43   #22
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
Nein, müssen gewechselt werden, da sonst das zurückstellen nicht funktioniert, das geht nur mit neuen.
SG
Horst
Alt 05.12.2012, 22:08   #23
Inspektion
Benutzerbild von Inspektion
Fahrzeug: 745i (04) LPG
SG
Horst
es ging um Bremsbelagfühler welche NOCH NICHT ausgelöst haben.
- wenn diese immer noch wie früher nur mittels Durchreiben der Kontaktschleife funktionieren, besteht kein Unterschied zu neuen...
(Es gibt auch Fühler welche kontinuierlich durch Herunterreiben die Reststärke anzeigen können - nicht beim e65 - die Prognose im Bordcomputer hat nichts damit zu tun)
Vielleicht muss man ihn ab- und neu abstecken?
Wieso sollte er neue brauchen?
Inspektion ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2012, 22:26   #24
mystica
† 05.12.2021
Mann oh Mann,
weil es mit den alten, ob durchgeschliffen oder nicht, einfach nicht geh.
Haben schon einige hier im Forum einschließlich mir probiert, man kann mit den alten einfach nicht zurückstellen. Wenn Du es nicht glaubst, dann probiere es doch selbst aus.
Auch an- und abstecken funktioniert nicht.
Ist ja kaum zu glauben, das man wegen 11 Euro solch ein Gedöns macht.
Schöne Grüße
Horst
Alt 06.12.2012, 12:40   #25
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Es geht nicht um die 11 Euro aber interessehalber würde ich gerne wissen warum das nicht geht / gehen sollte?
Schließlich ist es nur eine drahtbrücke die ja immernoch in dem Zustand ist wie bei dem neuen.
Selbst wenn es irgendein wiederstand wäre müsste es funzen.
Ich sage nicht das es geht aber würde gerne wissen warum nicht.
Hat mal jemand den widerstand des Fühlers gemessen?
Könnte mir höchstens vorstellen das jeder Fühler einen anderen wiederstandswert hat und das es somit vom steuergerät registriert wird ob neu oder alt.
Alt 06.12.2012, 12:53   #26
presswurst
Meines Wissens wird der Verschleisssensor direkt nach dem Einbau schon angeschliffen, damit der Wagen einen Anfangsstand für seine Berechnung hat. Ich habe aktuell einen kompletten, neuen Satz Bremsen im Kofferraum liegen. Da kann ich gern mal ein Detailfoto machen.
EDIT\ So, ich habe mal nachgeschaut. Der Sensor berührt die Scheibe zum ersten Mal nach ca. 3mm Verschleiss.
Geändert von presswurst (06.12.2012 um 19:10 Uhr).
Alt 06.12.2012, 19:11   #27
Ekkehart
Standard Wissen ist Macht, nicht wissen macht nichts.
Das System bekommt seinen Anfangswert, wenn nach Wechsel des Belagsensors die Anzeige zurückgesetzt wird.
Der Verschleißfühler ist zweistfug. 1. Stufe Blankdraht, wenn der durch ist liegt parallel dazu ein Widerstand und das System erkennt nun, dass nach Wechsel des Fühlers und hoffentlich der Beläge über eine bekannte Fahrstrecke der Belag entsprechend abgeschliffen ist. Jetzt hat das System 2 Eckpunkte und kann ähnliche Fahrweise vorausgesetzt die Restlaufzeit berechnen. Wenn der Widerstand ebenfalls abgeschliffen ist kommt die entsprechende Warnanzeige.
Ist im Übrigen ganz normal, dass für die HA über eine zimlich lange Zeit 60'km Restlaufstrecke angezeigt werden.
Ich glaube diese Info habe ich E65 fahre und das sind nun 10 Jahre auch gefühlt schon 10x gepostet.
Ekkehart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2012, 22:44   #28
MasterXX123
Benutzerbild von MasterXX123
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Danke für Die Info, das ist sehr interessant.
Ja, die Sensoren haben wirklich nur 6 EUR/Stück gekostet
LG,
Master
Geändert von MasterXX123 (06.12.2012 um 23:51 Uhr).
MasterXX123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2012, 23:33   #29
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Wieder was gelernt.
Alt 07.12.2012, 08:30   #30
mystica
† 05.12.2021
Hallo und Danke!
Tolle Info und wie du siehst, kann man es nicht oft genug erzählen schreiben oder was auch immer.
Nun weiß ich auch wie das funktioniert, Danke!
Schöne Grüße
Horst
Bremsen: Verschleissanzeige überbrücken? rinaldok86 BMW 7er, Modell E38 42 25.11.2011 16:12
Sporadisches Aufleuchten TC,ABS,Verschleissanzeige Faucher BMW 7er, Modell E38 4 15.09.2010 18:37
Bremsen: Verschleissanzeige!!! marc-730i BMW 7er, Modell E38 4 10.03.2010 15:00
Bremsen: Bremsbelag/läge jasin777 BMW 7er, Modell E32 4 03.12.2007 23:03
Elektrik: Bremsbelag Meldung im CC Saba BMW 7er, Modell E32 1 03.11.2007 13:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:59 Uhr.
