Alt 02.12.2012, 16:05   #11
Winni
Benutzerbild von Winni
Fahrzeug: E65 - 745i
@Winni:
Braucht man nicht, denn dafür ist ja der Verschleisskontakt da - der warnt ja dann rechtzeitig!
Ich mein' ja nur..., wenn man sich nicht sicher ist.
Winni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2012, 20:33   #12
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
Hallo Winnie,
auf den Verschleißanzeiger kannst Dich schon verlassen. Das andere sind "Vorwarnungen", aber die stimmen wie Lex schon schrieb ziemlich genau.
Mir hat mal ein Meister beim die Verschleißanzeige im Kombi an einem ausgebauten Teil erklärt, aber verstnden habe ich es nicht wirklich. Aber es wird auch da defintiv gemessen.
Schöne Grüße
Horst
Alt 02.12.2012, 21:11   #13
SDS745i
E65 VFL Narr
Benutzerbild von SDS745i
Fahrzeug: e65 745i (02.02) Bj.2001
Kann nur sagen, das diese ANzeige bei mir nicht stimmt!!!
Hatte 1000km noch anscheinend, dann nach ca. 100km Autobahn ist diese auf 700km gesprungen, wohlgemerkt, Autobahn war frei und die Bremse wurde kaum benötigt!
ann gings halbwegs wieder normal runter. Bei 100km Rest war ich dann beim da ich sowieso nen Termin hatte und es wurde die Scheibendicke gemessen, weil ich wissen wollte ob nun nur Beläge oder auch Scheiben gewechselt werden müssen!
Die meinten die Beläge halten noch, die Scheiben müssten jedoch mitgewechselt werden, da diese 2mm Untermass haben!
SDS745i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2012, 21:27   #14
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Die Anzeige bezieht sich auch nur auf die Beläge, nicht auf die Scheiben
Alt 02.12.2012, 22:23   #15
SDS745i
E65 VFL Narr
Hab ich auch nicht gemeint damit....
Bei mir haben die Beläge aber noch genug drauf, so das man nicht sofort anhalten muss wenn dieser sagt, Beläge müssen gewechselt werden
Alt 02.12.2012, 23:11   #16
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Einfach warten bis verschleisanzeiger die rote lampe im kombi auslöst und dann hat man immernoch genügend zeit zum wechseln.
So wie beim guten alten e38
Alt 03.12.2012, 06:38   #17
Bastl
V12-infiziert
Ja, sagte ich doch die ganze Zeit
Alt 03.12.2012, 21:01   #18
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Beim e65 nervt aber das rote Auto, ist beim f01 dezenter gelöst.
Allerdings zeigt meiner 30tkm nach dem Belagwechsel hinten noch 60tkm Restlaufzeit an, obwohl die Beläge höchstens noch 10tkm halten werden. Habe ich heute mit eigenen Augen beim Wechsel auf Winterräder gesehen.
Alt 04.12.2012, 00:06   #19
MasterXX123
Benutzerbild von MasterXX123
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Ok, Scheiben und Beleäge sind rundum zu wechseln bei mir.
Müssen Sensoren auch getauscht werden, wenn diese noch nicht ausgelöst haben?
Beste Grüße!
MasterX
MasterXX123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2012, 06:12   #20
Froschmann
Dr.h.c. of Immortality
Benutzerbild von Froschmann
Fahrzeug: G29 (Z4 M40i) und Fiat 500e
..... ja
Froschmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bremsen: Verschleissanzeige überbrücken? rinaldok86 BMW 7er, Modell E38 42 25.11.2011 16:12
Sporadisches Aufleuchten TC,ABS,Verschleissanzeige Faucher BMW 7er, Modell E38 4 15.09.2010 18:37
Bremsen: Verschleissanzeige!!! marc-730i BMW 7er, Modell E38 4 10.03.2010 15:00
Bremsen: Bremsbelag/läge jasin777 BMW 7er, Modell E32 4 03.12.2007 23:03
Elektrik: Bremsbelag Meldung im CC Saba BMW 7er, Modell E32 1 03.11.2007 13:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:54 Uhr.
