Modell F01/F02
 Modelle
Alt 10.11.2012, 12:03   #1
Martin 840
Benutzerbild von Martin 840
Fahrzeug: BMW F01 740i, Ferrari F430 F1, MV Agusta Brutale
Standard Rucken bei abruptem Bremsen
Liebe Kollegen,
Wenn ich mit meinem 740i langsam rolle und ganz kurz stark bremse, gibt es einen Ruck im Auto und auch in der Lenkung spürbar.
Bei meinen E31, E32 und auch E38 waren dies die Anzeichen, dass die Druckstreben am Ende waren.
Wie ist das beim F01? Meiner hat erst 19.000 km.
Danke Martin
Martin 840 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2012, 15:22   #2
Winni
Benutzerbild von Winni
Fahrzeug: E65 - 745i
Wird doch nicht das ABS sein??
Winni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2012, 07:50   #3
Martin 840
Nein, da würde doch die Kontrolleuchte angehen....
Alt 11.11.2012, 10:50   #4
Martin149
Fahrzeug: X5 40d (10/16), 330ia (07/12),120da (10/06)
Welche kontrolleuchte? Beim abs einsatz leuchtet nix, nur wenn das dsc regelt blinkt das dsc lämpchen.
Der ruck kann auch von den dämpfern kommen, wenn du das aktive fahrwerk hast verspannt sich bei vollbremsen die vorderachse die dämpfer werden auf hart gestellt um der nickbewegung entgegen zu steuern. Das getriebe wird auch ausgekuppelt bzw schaltet runter.
Mach dir keinen kopf und geniese erstmal das auto.
Martin149 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Rucken bei 80 bis 120 im Teillastbereich MatthiasZ BMW 7er, Modell E38 1 06.09.2010 18:49
Getriebe: Leichtes Rucken bei Niedertourigen fahren normal? Linksfahrer BMW 7er, Modell E38 6 06.10.2009 20:37
Getriebe: Starkes Rucken bei Kickdown zw. 4. und 3. Gang looser9 BMW 7er, Modell E38 26 13.09.2009 00:00
Komisches Rucken bei 750 (Getriebe? Differential?) 750e32 BMW 7er, Modell E32 5 23.09.2005 20:19
rucken bei konstanter geschwindigkeit Patrick P. BMW 7er, Modell E32 23 29.12.2003 19:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:31 Uhr.
