Modell F01/F02
 Modelle
Alt 30.08.2012, 17:59   #11
Otto_V12
Benutzerbild von Otto_V12
Fahrzeug: X4M.comp, M760 (08/2020)
Beim telefonieren kann man sich schon mal im Gespraech vergessen.
Mich stört nur dass nach der Meldung Batterie leer kein Motorstart mehr möglich war.
Werkstatt meinte nun dass der große Motor ziemlich Saft braucht für den Anlasser und der Rest in der Batterie nicht reichen kann.
Das sei bei den 6 zylinder unkritischer...
Diese Stellungnahme hat mich enttäuscht...
Nächste Woche mache ich zur Sicherheit eine neue Batterie rein bzw lasse machen...
Otto_V12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.08.2012, 18:46   #12
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Hatte mal was ähnliches beim e65 V8. Den habe ich zu Hause abgestellt, aus Versehen war die Zündung noch an, abgeschlossen und nach 1,5 Stunden wollte ich losfahren, was nur noch mit Starthilfe möglich war. anschließend 20 km gefahren und alles war wieder in Butter. Da ich auch meistens Langstrecke fahre sollte meine Batterie auch immer voll sein. Als ich letzte Woche 2,5 Stunden in einer Vollsperrung stand, war der Motor aus und ich habe Radio gehört und in der elektronischen Bedienunganleitung herumgeblättert. Telefoniert habe ich auch eine ganze Weile. Zum Glück ist er ohne zu Mucken wieder angesprungen...Ich war aber teilweise auch ausgestiegen, so daß er nicht die ganze Zeit Strom gesaugt hat.
Alt 01.09.2012, 09:22   #13
BKirk
Genießer
Benutzerbild von BKirk
Das scheint aber sachlich richtig zu sein: mein E38 hat ja eine zweite Batterie eigens für den Starter -hat der F01/02 die nicht mehr? Wenn ich spüre, wie kräftig der Anlasser zu Werke geht, wundert mich da nichts. Mit der Energie, die da durchgeht, fahren andere zum Einkaufen -und zurück...
Die Batterie würde ich nicht so spontan wechseln, die ist nur selten wirklich hin. Eine einmalige Tiefentladung steckt die meist ohne spürbare Folgen weg, und so alt ist sie ja nun noch nicht -ich habe schon Exemplare gesehen, die die zehnfache Dauer überstanden hatten. Was mich mehr kümmern würde, ist die Frage, warum die Steuergeräte es erst soweit haben kommen lassen -das würde ich zuerst prüfen (lassen), denn sonst kann Dir das auch mit einer neuen Batterie gleich wieder passieren.
Boris
(Georg Christoph Lichtenberg)
BKirk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2012, 10:08   #14
AlexBln
Benutzerbild von AlexBln
Fahrzeug: 750i
Wenn die Zündung aktiviert ist, achten die Steuergeräte nicht darauf ob noch genug Saft zum starten verfügbar ist, das passiert nur im Radiomodus.
AlexBln ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2012, 15:12   #15
BKirk
Genießer
warum eigentlich? Es dürfte doch recht häufig vorkommen, dass -bspw. zur Fehlersuche- die Zündung über längere Zeit eingeschaltet bleibt.
grübelt
Boris
Alt 01.09.2012, 16:20   #16
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Zitat von BKirk Beitrag anzeigen
... Eine einmalige Tiefentladung steckt die meist ohne spürbare Folgen weg, ...
Die einschlägige Literatur spricht dagegen. Die Batterie wird zu einem gewissen Prozentsatz altern.
Da das so ist nehme ich an, daß die Konstrukteure bei eingeschalteter Zündung davon ausgehen, daß der Motor läuft oder eine Verkehrssituation herrscht und deshalb gesetzliche und Sicherheitsfunktionen wie Scheibenheizung und volle Lüftung auch zur Verfügen stehen müssen.
Natürliche wäre es ein Einfaches zu programmieren, bei Unterschreitung von 11,89 V Bordspannung das Licht einfach abzuschalten. Was wäre dies aber für ein Verhalten des Autos, wenn ich Nachts auf der Autobahn stehe und das Licht geht nach einer Weile unvermittelt aus?
Alt 01.09.2012, 16:47   #17
BKirk
Genießer
deswegen schrub ich ja "spürbar" -nach einem einmaligen Ereignis merkt man da noch nichts, da hat man in aller Regel noch ausreichend Reserve.
Mir ging es nur um die Warnmeldung.
Boris
EML leuchtet nach Zündung aus dsxm BMW 7er, Modell E38 2 06.01.2008 18:38
Motorraum: Motor läuft im Stand unrund, zw.600-1000 U/min, und geht zeitweilig aus Lucky BMW 7er, Modell E32 6 01.10.2005 17:07
Leerlaufdrehzahl im Stand 300 U/min beim 750i lordulrich BMW 7er, Modell E38 5 15.12.2004 22:43
Wagen geht nach Zündung aus gregcgn BMW 7er, Modell E38 23 24.07.2004 10:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:55 Uhr.
