13.05.2012, 15:35
#171
fahrendes Mitglied
Fahrzeug: 735i E65 (11/2001) & 740 F01 (12/2009)
Zitat von rowero
Vielleicht sollte ich mal die D/A-Wandler-Platine tauschen?
evtl. hat die etwas abgekriegt.
Theoretisch müssten ja die anderen LS und das Radio gehen, aber bei mir war alles tot.
Wenn ich das Teil richtig einschätze ist die untere Platine nur die Stromversorgung und die analoge Endstufe. Oben ist der D/A Wandler, der bekommt seinen Strom aber von unten. Wenn da nix kommt geht der Lichleiter auch nicht. Ist der Lichleiter unterbrochen, schweigt sich der Dicke beleidigt aus.. Navi, Telefon, PDC, Radio, Fernsehen, Flugfunk.....
Schau mal ob am optischen Stecker (nicht am Kabel, sondern am L7) des L7 ein Lichtlein brennt..
Martin
735i Titan-Grau Met. BJ 02 (V8) 165.000 km
Geändert von VMartin (13.05.2012 um 15:41 Uhr).
Grund: nicht am Kabel, sondern am L7
02.06.2012, 17:41
#172
aus Freude am Fahren
Fahrzeug: E65 (01)
Ok, hier werde ich demnächst mal nachschauen.
Wenn das Licht nicht brennt, weiß jemand wo der Saft für die D/A-Wandlerplatine herkommt? (welche Pins bzw. welche Bauteile sind davon betroffen)
07.06.2012, 02:45
#173
Fahrzeug: E65 745i [08.04]
So gibts jetzt schon jemanden der mir mein ASK reparieren mag? Was ist aus der ASK Reperatur in Polen geworden? Mein Kanal Fahrerseitig ist weg, es nervt, und ich wills jetzt endlich weg haben ohne gleich wieder für 500€ nen neues ASK zu kaufen. Das Spiel hab ich mit dem L7 Verstärker nämlich schon durch..
07.06.2012, 10:03
#174
Fahrzeug: E65 (01)
...wird der nicht vom L7 angesteuert?
07.06.2012, 17:02
#175
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket / E34 M5 3.8 Daytona Nürburgring / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
Nein wird er nicht.. Fahrertür wird vom Ask gesteuert
07.06.2012, 19:39
#176
Some say...
Richtig, die Lautsprecher in den Türen werden übers ASK angesprochen.
Da hängen neben den entsprechenden Musikkanälen auch Sprachausgabe für Sprachsteuerung, Navi, PDC vorne und Telefonfreisprechen dran sowie sämtliche akustische Warnsignale.
Also auf gut Deutsch: Ohne is doof, da geht nix.
16.06.2012, 14:05
#177
Fahrzeug: BMW 745i, Kawasaki ZX9-R Ninja
Diese Anleitung bezieht sich nur auf die Reperatur der Endstufen für den Bass oder??
Bei mir ist die, für die hinteren Türen defek.
Wie verlötet man das da?
Geändert von knuffel (16.06.2012 um 16:40 Uhr).
16.06.2012, 14:34
#178
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Hi, wenn du die Kontakte freigelegt hast, kannst mir dann ein Foto zukommen lassen oder hier posten.
Ich werde dir dann die Belegung einzeichnen und wieder hier einstellen.
Du benötigst ein TDA 8563 .
mfg odd...
16.06.2012, 15:26
#179
Ja das wäre perfeckt.
Könntest du das gleiche auch beim ASK machen?
denn die sind bei mir alle hin
16.06.2012, 15:57
#180
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Ja, kein Ding, wenn ich Bilder bekomme
