Alt 06.06.2012, 00:26   #1
flavis
aTministrator
Benutzerbild von flavis
Fahrzeug: E66 745Li , E60 540i , E36 318i
Standard Lichtmaschine Defekt , paar fragen.
Seid 3 monaten habe ich immer wieder die meldung " Generator Gestört " bekommen. Die verschwand aber immer nach ca 20 sekunden und alles war wunderbar.. nun bin ich an dem zeitpunkt wo sich die lichtmaschine endgültig verabschiedet hat.
Habe nachgeschaut und es ist eine Luftgekühlte Lichtmaschine.
Weiss jemand von euch ob die lichtmaschine im e65 e66 einen regler hat ?
Paar mal hat sie weiter geladen nachdem ich mit dem hammer gegen die Lichtmaschine geklopft habe.. deswegen halt die frage ob es einen regler gibt für meine lichtmaschine wo vielleicht die kohlestifte verschlissen sein könnten , oder werden unsere lichtmaschinen elektrisch angesteuert ?
wie viel Ampere lichtmaschinen wurden beim 7er verbaut? Wie gesagt ich habe eine Luftgekühlte drin , leider sehe ich keinen aufkleber oder sonstwas wo ich sehen könnte wie viel Ampere ich habe.
Falls jemand eine funktionierende Lima da hat bitte melden
Danke erstmal
flavis ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2012, 00:55   #2
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Seit langem seid ihr, die Forumler, gehalten, Euer Profil anständig auszufüllen. Leider steht das Bj. Deines Autos nicht dabei.
So vermute ich Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) diese LiMa.
Die Lichtmaschinen in unseren Autos haben Regler eingebaut. Die Multifunktionsregler in den E65 haben zusätzlich einen Anschluß "Spannung 'sense'", mit dem man die LiMa-Spannung vom Powermodul aus steuern kann.
Dies ist notwendig, um mit den modernen, empfindlichen Batterien eine temperaturabhängige Ladespannung an die Batterie liefern zu können. Der zugehörige Temperatursensor ist an der Polklemme des Minuspols angeschraubt.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.luk-autoteile.de/pdf-kata...8_INTERNET.pdf
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.lima-shop.de/site/product...-353-1129.html
Geändert von amnat (06.06.2012 um 01:01 Uhr). Grund: Verweise hinzugefügt
Alt 06.06.2012, 01:15   #3
flavis
aTministrator
Exakt die lichtmaschine habe ich. Also 180 Ampere.
Nur ist es eine von Valeo oder Bosch?
Ein KFZ Meister sagte mir mal: " Eine lichtmaschine kann NIEMALS kaputt gehen , wenn sie mal nicht geht ist es immer der regler"
Stimmt diese aussage? Wo finde ich so einen Regler für den E65 E66 ? Hab bisher nichts gefunden
PS. sollte ich beim aus und einbau auf besondere sachen achten??
Die Lima musst am fahrzeug nicht extra angelernt werden , oder?
Danke
Alt 06.06.2012, 01:19   #4
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Aha - von Gleichrichterdioden hat der noch nix gehört ? Oder abgenudelten Kollektoren....ich wüsste da Limas mit heilen Reglern die nicht gehen, und nu?
Das mit dem Hammer - lässt auf die Kohlen schließen. Obs die gibt - idR zusammen mit Regler- kA.
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2012, 01:26   #5
flavis
aTministrator
hier sind z.b. welche aber weiss halt nicht welchen genau ich brauche.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Regler mit Kohlen für Valeo Lichtmaschine 14,5V | 511-1367
Elektrik: Lichtmaschine defekt Bumer 735i HH BMW 7er, Modell E38 4 13.08.2009 20:49
Elektrik: Lichtmaschine defekt!?! BlacKi BMW 7er, Modell E38 29 02.06.2009 21:40
Motorraum: Lichtmaschine tauschen/Keilriemen-Fragen BestDad55 BMW 7er, Modell E32 11 04.02.2009 18:11
Elektrik: Lichtmaschine defekt ??? e32addicted BMW 7er, Modell E32 16 06.12.2008 09:34
Lichtmaschine defekt Martin BMW 7er, Modell E38 1 06.12.2004 19:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:31 Uhr.
