Alt 02.03.2012, 17:22   #581
flavis
aTministrator
Benutzerbild von flavis
Fahrzeug: E66 745Li , E60 540i , E36 318i
bei offener haube sehe ich absolut keinen wasserverlust... ich weiss ja nicht wirklich wo ich nachschauen soll
flavis ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2012, 17:26   #582
KORALLEN
Fährt nicht...gleitet
Benutzerbild von KORALLEN
Fahrzeug: E65-735i (05.2002)
Kann es immer nur wiederholen,Kühlsystem abdrücken lassen und schauen,wo das Wasser austritt,kann jede Butze
Gruß Rolf
Wat is n Dampfmaschin?...Da stella wa uns ma janz dumm...
dat ise ne jroße dunkle schwarze Raum...und de hat zwei Löcher.....
in dat eine Loch,da jeted de dampf rein.... und in dat andere Loch.....
dat mache we dat nächste Mal
KORALLEN ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2012, 17:48   #583
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Eben - das macht übrigens kein ADAC-Checker
Guck mal hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW cooling leak - YouTube
Das Loch befindet sich stirnseitig am Motor (heißt: Du stehst vorm Auto und guckst dem Motor auf die Stirn).
Das Loch wirste wohl eher schwer sehen, aber wenn da was rauskommt, hinterlässt es Spuren.
Alt 02.03.2012, 20:14   #584
Mfetischist
Fahrzeug: E64 650i Bj.2008
Mal ne Frage.....
ist das eigentlich ne V8 Krankheit bei BMW das diese immer leicht nach Kühlmittel richen beim vorbeilaufen am Auto, wenn er vorher warmgefahren wurde?
Mein 540i den ich hatte und jetzt mein 645i riechen/rochen immer leicht nach Kühlwasser. Verlust ist aber allerdings komischerweise keiner vorhanden.
Mfetischist ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2012, 20:18   #585
Salvador Dali
Benutzerbild von Salvador Dali
Fahrzeug: C43 AMG 2017, F25 X3 2016
Bei meinem genau so. Und seit 15tkm kein Verbrauch feststellbar.
Ich vermutete mal, dass ggfs. ganz geringe Mengen Dampf am Ausgleichsbehälterdeckel vorbeidiffundieren.
Dort habe ich auch ganz leichte grüne Spuren.
Salvador Dali ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2012, 23:21   #586
flavis
aTministrator
Ich hatte vor 3 tagen die meldung " kühlwasser zu niedrig " erhalten. Habe dann ca 200-300 ml nachgekippt.
So nun nach 3 tagen habe ich gerade nachgeschaut ob kühlwasser ausläuft. Auf dem unterbodenplastik war etwas flüssigkeit. Wenn man vor dem auto steht etwas weiter links. Habe auch ein foto gemacht damit man sieht wo es ungefähr ist.
Muss es zwingend das rohr sein?? Weil ich habe im langen thread gelesen das es manchmal auch ein sensor sein kann. Vielleicht könnt ihr ja anhand der Position erkennen woran es liegen könnte.
Falls es das rohr sein sollte , kennt jemand eine werkstatt in der nähe von Köln die mir dieses AGA Rohr einbauen könnte?
Hier ein foto:
Wenn es forenmitglieder gibt die diese reperatur anbieten , bitte melden!
Alt 04.03.2012, 23:28   #587
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Kann auf deinem Bild eigetlich NIX erkennen
Weisst du wo die Wasserpumpe und das besagte Loch ist?
Code YRGJHSDTHILK
Alt 04.03.2012, 23:38   #588
Maschkow
Vater des Problemkinds
Benutzerbild von Maschkow
Fahrzeug: E65-735i (11.01)
Glaub er meint das Wasser was da steht...mehr seh ich da auch nich.
Is aber auch nicht die bekannte Stelle...
Maschkow ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2012, 02:14   #589
flavis
aTministrator
wenn ihr auf das bild habt ihr es grösser , dann könnt ihr die stelle sehen wo das kühlwasser auf dem bodenplastik ist. Es ist links wenn man auf dem motor schaut.
Alt 05.03.2012, 02:23   #590
MasterXX123
Benutzerbild von MasterXX123
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Als bei mir die Wasserrohrdichtung kaputt ging, hat man das Wasser regelrecht an einer Stelle fließen sehen. Bei mir war das Wasser dann aber auch nach 10 Min. wieder alle, so schlimm war es. Es kann ein schleichender Prozess sein oder es kann einen sofort hart erwischen.
Daran wo das Wasser auf dem Unterboden ist, wirst Du es wohl nicht ausmachen können. Da musst du schon mit der Taschenlampe zwischen den Riemen vorne leuchten.
Hier auf dem Foto siehst Du die genaue Stelle, wo das Wasser raustropft bei dem Wasserrohrproblem:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bimmerpipe.com/assets/templat...ges/timing.png
Eine gute Werkstatt sollte in der Lage sein zu erkennen, ob das Wasser an besagter Stelle austritt.
Ich drücke die Daumen
MasterXX123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: 900€ Rechnung und der Wagen läuft immer noch nicht. Mallorca070784 BMW 7er, Modell E38 38 01.12.2009 23:16
750 iA in Herford / 3950 € 730 i eBay, mobile und Co 10 26.09.2009 14:59
E32-Auto: 730i 1000 € Robi 750iL Biete... 0 17.02.2009 13:12
Klarglas-Rückleuchten E38 für unter 150€ LikeBMW eBay, mobile und Co 6 06.05.2006 23:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:14 Uhr.
