15.01.2011, 16:24
#51
Fahrzeug: Ford Focus Kombi
super, danke für deine hilfe!
Das heißt mit diesem zusatzmodul und dem dension 500 sollten videos funktionieren?!
Ansonsten ist ja schon alles gesagt!
Danke!
03.03.2012, 18:44
#52
Mr. Diesel
Zitat von e39_hh
2.) Das iPhone wird erst dann vom System als CDC (CD-Changer) erkannt, wenn man auf dem iPhone nach dem Anschluß manuell den iPod-Modus aktiviert! Vorher bleibt der Menüeintrag CDC ausgegraut, d.h. nicht aktiv! Nach dem Aktivieren des iPod-Modus auf dem iPhone funktioniert dann alles wie mit einem normalen iPod, d.h. auch die Systemanzeigen und -möglichkeiten auf dem iDrive-System.
Servus,
hab das Ganze gerade mal testweise im Auto verbaut. Iphone wird "erkannt" (es kommt eben die besagte Meldung) aber am Bildschirm bleibt CDC ausgegraut.
Wie schalte ich das Iphone (3S) auf Ipod Betrieb um
Hab mir zwar gerade noch schnell nen Ipod besorgt, aber da ist der Akku leer
Bin mal gespannt ob das klappt. Hab nämlich Fondentertainment und laut BMW soll das ja dann nicht funktionieren.
mfg Benni
03.03.2012, 19:44
#53
Fahrzeug: E66-750LI (01,06)
Ach Benny, versuchst du immer noch gibst dich nicht zufrieden wenn etwas nicht funktioniert! Drück dir die Daumen, achso was ich dir noch sagen wollte wo ich zurückgerüstet habe auf CD Wechsler und diesen noch nicht codiert habe konnte ich ihn trotzdem benutzen obwohl mein Fzg noch auf IPOD codiert war!
03.03.2012, 19:50
#54
Mr. Diesel
Na wahrscheinlich weil die deinen Wagen nie "umgeschrieben" haben... Ich vermute das System hat schon abgebrochen bevor es überhaupt los ging.
Hatte gerade eben den Nano mal im Wagen. Es erscheint auf dem Display ein BMW Logo.
Am Monitor im Wagen bleibt CDC aber ausgegraut.
Muss morgen nochmal was testen. Hab da ne Idee...
03.03.2012, 19:58
#55
So ist es richtig immer weiter machen!
03.03.2012, 21:42
#56
Fahrzeug: G22 M440i xDrive
Benni, ich gehe mal davon aus dass Du das sowieso weißt, aber nochmal zur Sicherheit:
zu codieren sind:
CD Changer aktiv = nur CD Wechsler
--v--
zusätzlich(!) MP3 für MP3-Wechsler
--v--
zusätzlich(!) IPOD für iPod Interface
"CD Changer" muss also in jedem Fall immer auf "aktiv" codiert sein!
Wie gesagt, nur als Hinweis!
Bluebrain, der mit dem Reichweitenbalkensteuergerät!
03.03.2012, 21:45
#57
Mr. Diesel
Woher hast die Info?
Hab bisher beides probiert. Also auch wenn ich Ipod aktiv hab und CDC nicht_aktiv wird CDC am MMI gelistet. Kann also nicht ganz stimmen oder hab ich n Denkfehler?
Da FL stellt sich die Option MP3 garnicht. Oder redest von manuellen Anpassungen?
03.03.2012, 21:53
#58
Von einem smarten Kerlchen, der sich schon ziemlich viel damit beschäftigt hat. Er nennt sich glaube ich Bluebrain.
Wieso? Kann man doch auch beim FL aktivieren bzw. deaktivieren.
Wenn Du mit "manuell" Änderungen an der MMI Codierung und mit "automatisch" Anpassung des FA meinst, ja dann spreche ich von "manuellen Anpassungen".
03.03.2012, 23:34
#59
Mr. Diesel
Und wie immer: er hatte Recht
Funktioniert
Allerdings fehlt mit hier der 6. Punkt
CD01 - Anzeige der Wiedergabelisten im iPod
CD02 - Anzeige der Interpreten
CD03 - Anzeige der Alben
CD04 - Anzeige der Musikrichtungen
CD05 - Anzeige der Podcasts
CD06 - Anzeige aller Titel
Kann aber auch sein das da was am Ipod nicht stimmt. Oder muss er das IMMER anzeigen
Hab den Fondschirm aktuell nicht eingebaut, aber dessen Steuerung. Denk also das wird keinen Einfluss haben.
Vielen Dank auch nochmal an Dahingleiter für die Überlassung des Interfaces zum Testen
04.03.2012, 00:13
#60
Funktioniert
Du musst Dir das ganze so vorstellen:
Das MMI hat keine sonderliche "iPod Intelligenz". Es werden durch die iPod-Codierung lediglich "CD1, CD2..." mit den Bezeichnungen überschrieben.
Das Interface selber wird vom MMI exakt so wie ein MP3-CD-Wechsler angesprochen!
... und wenn der meldet, dass keine CD6 eingelegt ist, wird das auch nicht angezeigt.
Bei mir werden immer alle 6 angezeigt, ganz egal, auch wenn nix am Interface dran hängt, aber ich habe ja auch nicht (mehr) das BMW iPod Interface sondern das Dension.
Kann gut sein, dass Du erst z.B. irgendein Album oder so wählen musst, damit er Dir "Alle Titel" anzeigt.
Und die gesagt: das BMW iPod Interface braucht extrem(!) lange, bis es den Index vom iPod eingelesen hast. 10 Minuten können das schon mal sein.
Du kannst auch versuchen, Deinen iPod auf die neueste Firmware zu aktualisieren.
