Genfer Salon 2006
Genfer Salon 2006
Alt 21.02.2012, 22:28   #41
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Ah ok, dachte das wäre für alle gleich!
Alt 22.02.2012, 21:52   #42
bmwraser83
Fahrzeug: e65-740d(12.03)
Standard hallo brauche hilfe mein7er spinnt elektrik
habe 1 sicherung gewechselt seid dem funktioniert nix mehr,kein navi idrive radio alles tod,,was muss ich tuen um ihn wieder zu beleben
bmwraser83 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2012, 16:56   #43
BoGSer
Benutzerbild von BoGSer
Fahrzeug: E65-745i (2004) Sterlinggrau/Beige
Mein 6er hat das selbe wie vom threadersteller beschrieben...gab es da inzwischen eine lösung???
BoGSer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2012, 20:35   #44
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
hi
Bei mir hat sich einer gemeldet der das selbe problem wie ich hatte.
Er fragte mich ob ich das problem behoben habe weil er das selbe problem hat und nicht mehr weiter weis obwohl er bei BMW arbeitet und alle möglichkeiten hat.
Ich sagte ihm das ich Das problem noch immer nicht gelöst habe, er meinte er kümmert sich drum auch wenn er sich mit München in verbindung setzt.
Er hat sich dann mit München in verbindung gesetzt und die haben das auto ausgelesen.
Die Diagnose lautete Lima defekt und zwar sei die komunikation zwischen lima und irgendeinem steuergerät gestört.
Er hat die lima ausgetauscht obwohl er die mehfach auf ladestrom etc geprüft hatte und alles ok war.
Nach dem tausch der lima war alles in ordnung.
Ich habe meine noch nicht getauscht ( habe keine zeit und fahre das auto nur selten) werde das aber in angriff nehmen.
Ps habe aber mittlerweile auch gehört das diverse steuergeräte abschalten und störungsmeldungen rausgeben wenn die ladespannung der lima über 16,9V steigt.
Dann könnte der regler defekt sein.
Ich werde jetzt erst den regler tauschen ( habe noch einen rumliegen) und wenn er es nicht ist dann kommt eine neue lima rein.
Alt 18.11.2012, 19:55   #45
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
hi
Wolle nur kurz bescheid geben das ich den Regler ausgetauscht habe und seit 3 wochen keine problem.
Habe den alten tegler mal zerlegt und die elektronik da drinn sah sehr versifft und verstaubt aus.
Alt 17.08.2013, 05:05   #46
Saygimdan
Ohne Auto
Benutzerbild von Saygimdan
Fahrzeug: VW Golf V Plus 1.9 TDI
Was für einen Regler? Bild?
Habe die gleicheb Probleme, allerdings habe ich grade den IBS Stecker abgezogen und siehe da Wagen springt wieder an. War somit der IBS der Übeltäter? Wäre es schädlich so weiter zu fahren?
Geändert von Saygimdan (17.08.2013 um 06:19 Uhr).
Saygimdan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2013, 21:06   #47
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Der Regler von der Lima kann man einzeln kaufen und Austauschen!
Alt 17.08.2013, 21:12   #48
Saygimdan
Ohne Auto
Naja nsch 30km Fahrt wieder das gleiche Spiel. Habe das Fzg bei BMW abgestellt. Montag kommt die Diagnose. Batterie-IBS-LIMA - einer von denen muss es sein.
Alt 20.08.2013, 02:37   #49
Saygimdan
Ohne Auto
Für Leute, die das Problem haben oder haben werden: bei mir war es der IBS!
Elektrik: Diverse Fehlermeldungen mark26 BMW 7er, Modell E65/E66 35 14.12.2011 17:23
Motorproblem bei 645i D.R.I.V.E.R Autos allgemein 2 04.09.2010 21:30
Elektrik: Diverse CC Fehlermeldungen bei Kälte eurojet BMW 7er, Modell E38 2 04.12.2005 10:39
Elektrik: Diverse Fehlermeldungen vom BC menro BMW 7er, Modell E32 4 08.09.2005 06:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:19 Uhr.
