Modell E65/E66 |
29.11.2011, 11:33
Vater des Problemkinds
Fahrzeug: E65-735i (11.01)
Zum Bass empfehle ich erstmal die Bässe an eine zusätzliche Endstufe hängen. An der kannst du auch besser regeln. Wenn du dann immernoch nich zufrieden bist würd ich die Tauschen gegen die Audio System AX 08 FL - 20 cm Bässe.
Maschkow
29.11.2011, 19:55
Fahrzeug: 745i (e65)
danke, danke
29.11.2011, 20:27
#13
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
Die Subwooferkabel kannst du an der L7 Endstufe anzapfen
29.11.2011, 21:27
Und ich meinte keine Zusatzsub sondern tausch der original Subs...ich bereuhe nicht das ichs gemacht hab...denke das es beim L7 auch nicht anders wäre auch wenn ich das selbst nicht habe.
30.11.2011, 16:51
#15
@ krie6hofv
na dat klingt doch sehr erfreulich, weis da jemand mehr?
@ Maschkow
möchte ich nicht  finde die Bässe ja nicht schlecht möchte nur noch ein mehr und Tiefer und mit + Endstufe kann ich es besser einstellen und bin variabler
thx
30.11.2011, 17:12
#16
Such dich da durch zum Logic 7 Verstärker dann wirst du die Kabel finden... WDS BMW Wiring Diagram System - 7 E65 E66 E68
30.11.2011, 17:30
#17
Zitat von Maschkow
ist ja echt ein Heißer Tipp, hab ma da ma grad durchgewurstet.
Hab auch gefunden was ich gesucht habe aber nachem öffnen -> XML-Verarbeitungsfehler: nicht wohlgeformt
Adresse: http://www.bmw-planet.com/diagrams/r...000018223.svgz
Zeile Nr. 1, Spalte 1: <- kam das.... wööööb
30.11.2011, 17:33
#18
Oh ja den Link kann man nicht öffen...schade.
Schau mal bei Suche nach WDS dann findest du das schon
30.11.2011, 17:35
#19
Hamann7
30.11.2011, 18:13
#20
Drehmomentfetischist
Fahrzeug: Dodge Nitro 2.8 CRD 4WD (08.10), Mercedes C180K S204 (08.08)
Hmm, Logic7 und nicht genug Bass???
1.) Kann es sein, daß Du nur selbst gemachte MP3-CDs hörst und da ggf. die tiefen Frequenzen bereits zwecks Größeneinsparung herausgefiltert wurden?
2.) 100Hz und allgemeinen Baß ordentlich anheben, 200Hz und ggf. 500Hz dagegen etwas absenken. Dann hast Du ordentlich mehr Tief- und Kickbass und die Stimmen bleiben halbwegs baßfrei und natürlich.
Thomas
"Das größte Sparpotential bietet eine vernünftige Fahrweise, nicht jedoch ein kleiner Hubraum."
