13.11.2011, 14:37
#1531
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
WAEHLBARE_SPRACHE_1
deutsch
WAEHLBARE_SPRACHE_2
franzoesisch
WAEHLBARE_SPRACHE_3
englisch
SPRACHE_1
deutsch
SPRACHE_2
deutsch
SPRACHE_3
deutsch
SPRACHE_4
deutsch
WAEHLBARE_SPRACHE_4
nicht_aktiv
WAEHLBARE_SPRACHE_5
nicht_aktiv
WAEHLBARE_SPRACHE_6
nicht_aktiv
LAENDERVARIANTE_BNDB_MMI
deutschland
schaue mal direkt da nach
13.11.2011, 14:40
#1532
كَلِماتٌ مُطابِقَة
Fahrzeug: G11 750i (09.16), R1200GS (05.11)
Nicht schauen sondern gleich ändern auf:
WAEHLBARE_SPRACHE_1
deutsch
WAEHLBARE_SPRACHE_2
deutsch
WAEHLBARE_SPRACHE_3
deutsch
BMW IS A RELIGION
13.11.2011, 14:44
#1533
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
 du willst das system überlisten
mit schlüssel wird die zuletzt eingestelte sprache gewählt.........und wenn nur deutsch zur auswahl steht
probieren kann man es
13.11.2011, 15:21
#1534
Fahrzeug: e65 745, alpina b3,3 cabrio, jeep cheeroky 4,0 allrad (fürs grobe ;-) )
Code:
BAUREIHE
e65
KEY_MEMORY_MMI
aktiv
WELLENBAND_MW
aktiv
LETZTES_MENUE
aktiv
ANIMATION_SCHIEBEN_4
aktiv
FARBSET_4
farbset_b
PROGR_TASTE_MFL_4
umluft
ANIMATION_SCHIEBEN_1
aktiv
ANIMATION_SCHIEBEN_2
aktiv
ANIMATION_SCHIEBEN_3
aktiv
FARBSET_1
farbset_a
FARBSET_2
farbset_b
FARBSET_3
farbset_b
ASSISTENZFENSTER_1
navi_inhalt
ASSISTENZFENSTER_2
bordcomputer2
ASSISTENZFENSTER_3
kurzinfo
PROGR_TASTE_MFL_1
komfortmode
PROGR_TASTE_MFL_2
komfortmode
PROGR_TASTE_MFL_3
umluft
ASSISTENZFENSTER_4
kurzinfo
TEL_US_BUSINESS
nicht_aktiv
TP
aktiv
WELLENBAND_KW
aktiv
WELLENBAND_LW
aktiv
SCHIEBEHEBEDACH
aktiv
TEMPERATUR_EINHEIT_4
grad_c
TEMPERATUR_EINHEIT_1
grad_c
TEMPERATUR_EINHEIT_2
grad_c
TEMPERATUR_EINHEIT_3
grad_c
ACC_MMI
nicht_aktiv
WEG_EINHEIT_4
km
WEG_EINHEIT_1
km
WEG_EINHEIT_2
km
WEG_EINHEIT_3
km
ZEIT_EINHEIT_1
24_stunden
ZEIT_EINHEIT_2
24_stunden
ZEIT_EINHEIT_3
24_stunden
ZEIT_EINHEIT_4
24_stunden
IHKA_HIGH
aktiv
FONDKLIMAANLAGE
nicht_aktiv
MMI_FOND
nicht_aktiv
STANDHEIZUNG
nicht_aktiv
AUSSTATTUNG_DWS
nicht_aktiv
EDC
aktiv
PDC_VERBAUT
aktiv
MONITORBILD_PDC_4
aktiv
MONITORBILD_PDC_1
aktiv
MONITORBILD_PDC_2
aktiv
MONITORBILD_PDC_3
aktiv
deutschland
ASK_LAUFWERK
cd
AMFMTUNER
double_tuner
CD_WECHSLER
aktiv
MULTIMEDIA_CHANGER
nicht_aktiv
VIDEOMODUL
aktiv
TV_VIDEO_ABSCHALTUNG
nicht_aktiv
TOP_HIFI
aktiv
SITZHEIZUNG
aktiv
ECE_TELEFON
aktiv
US_TELEFON
nicht_aktiv
TEL_US_PROFESSIONAL
nicht_aktiv
TEL_EXPLORERLISTE
aktiv
TEL_BLUETOOTH
nicht_aktiv
TEL_WDCT
aktiv
NAVIGATION_VERBAUT
aktiv
RDC_VERBAUT
nicht_aktiv
KENNLINIE_LCD
kl_basis_front
kl_basis_front_ir
kl_basis_front_e67
kl_high_front
kl_high_front_ir
kl_high_front_e67
AUFBLENDZEIT_1_LCD
aufz_1_basis_front
aufz_1_basis_front_ir
aufz_1_basis_front_e67
aufz_1_high_front
aufz_1_high_front_ir
aufz_1_high_front_e67
AUFBLENDZEIT_2_LCD
aufz_2_basis_front
aufz_2_basis_front_ir
aufz_2_basis_front_e67
aufz_2_high_front
aufz_2_high_front_ir
aufz_2_high_front_e67
ABBLENDZEIT_1_LCD
abbz_1_basis_front
abbz_1_basis_front_ir
abbz_1_basis_front_e67
abbz_1_high_front
abbz_1_high_front_ir
abbz_1_high_front_e67
ABBLENDZEIT_2_LCD
abbz_2_basis_front
abbz_2_basis_front_ir
abbz_2_basis_front_e67
abbz_2_high_front
abbz_2_high_front_ir
abbz_2_high_front_e67
FAHRZEUGTYP_MMI
ece_ll
WAEHLBARE_SPRACHE_1
deutsch
WAEHLBARE_SPRACHE_2
franzoesisch
WAEHLBARE_SPRACHE_3
englisch
SPRACHE_1
deutsch
SPRACHE_2
deutsch
SPRACHE_3
deutsch
SPRACHE_4
deutsch
WAEHLBARE_SPRACHE_4
nicht_aktiv
WAEHLBARE_SPRACHE_5
nicht_aktiv
WAEHLBARE_SPRACHE_6
nicht_aktiv
DRUCK_EINHEIT_1
bar
DRUCK_EINHEIT_2
bar
DRUCK_EINHEIT_3
bar
DRUCK_EINHEIT_4
bar
VERBRAUCH_EINHEIT_1
l/100km
VERBRAUCH_EINHEIT_2
l/100km
VERBRAUCH_EINHEIT_3
l/100km
VERBRAUCH_EINHEIT_4
l/100km
DATUM_EINHEIT_1
tt_mm_jj
DATUM_EINHEIT_2
tt_mm_jj
DATUM_EINHEIT_3
tt_mm_jj
DATUM_EINHEIT_4
tt_mm_jj
ASSIST_HIGH
aktiv
SDARSTUNER
nicht_aktiv
ZUHEIZUNG_MMI
nicht_aktiv
LETZT_VERW_SCHLUESSEL
schluessel1
NAVI_ASSIST_FOND
nicht_aktiv
AUFSTART_HAUPTMENUE
nicht_aktiv
FARBEINST_ECE_SINGLE
nicht_aktiv
HILFE
nicht_aktiv
JNAV_CE
nicht_aktiv
KL30_TELEFONINFO
nicht_aktiv
LEAVE_SCROLLABLE_LIST
nicht_aktiv
MENU_KEY
nicht_aktiv
PROGR_TASTE_CONTR_1
mode
PROGR_TASTE_CONTR_2
mode
PROGR_TASTE_CONTR_3
hilfe
PROGR_TASTE_CONTR_4
hilfe
SENDERSPEICHERN_20
nicht_aktiv
SHOW_ERROR_MOST_ECU
aktiv
SMS_US
nicht_aktiv
Code:
BAUREIHE
e65
e66
e67
rr1
BAUART
limousine
SPEED_MAPS
wert_01
SPEED_ROUTE_MAPS
wert_01
USER_INPUT
wert_01
LAENDERVARIANTE_GT
ece
BMW_ONLINE
nicht_aktiv
TELEMATIK
aktiv
AUTOMATISCHER_NOTRUF
aktiv
Code:
BAUREIHE
e65
e66
e67
e60
e61
e63
e64
FZG_ID
wert_01
SCHALTERVARIANTEN
wert_01
PANIC_CLOSE
aktiv_1p
BEDIENKONZEPT
schiebehebedach
KOMFORT_BEDIENUNG
aktiv
SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_HEB
aktiv
SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_AUF
aktiv
SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_ZU
aktiv
HEBEN_AUS_GEOEFFNET
aktiv
DACHTYPE
schiebehebedach
REGENSCHLIESSEN
aktiv
REGENSCHLIESSENTILT
aktiv
KLEMME_15_NOTWENDIG
nicht_aktiv
LAENDERVARIANTE_SHD
deutschland
END_POS_SCHIEBEN
e65
SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_SENK
aktiv
OEFFNEN_AUS_GEHOBEN
nicht_aktiv
Geändert von warp735 (13.11.2011 um 15:30 Uhr).
13.11.2011, 15:24
#1535
Hamann7
Schiebedach etwas neues.
Wenn es rechnet und dein Regensonsor eingeschaltet ist,
dann geht auch dein schiebedach zu,egal in welcher position es auch ist.
Hast ja schon auf aktiv gesetzt,kannst gleich mal testen(Wasser an die scheibe/Regensensor).
REGENSCHLIESSEN
aktiv
REGENSCHLIESSENTILT
aktiv
MFG LAKI
13.11.2011, 15:25
#1536
den einzigen unterschied den ich sehen, ist der hier:
deutschland
ess mal schnell mein mittag auf und dann ändere ich das mal :-)
13.11.2011, 15:39
#1537
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
ich sehe so viele unterschiede..........deine man. scheint irgendwie ganz anders zu sein.
und auch so vieles in englischer sprache
JNAV_CE
nicht_aktiv
SMS_US
nicht_aktiv
schon mal ne leere man draufcodiert?
13.11.2011, 15:41
#1538
Mr. Diesel
Hab ich ihm schon vor zwei Tagen geraten. Scheinbar meint er vom oft genug auslesen verschwindet der Fehler irgendwann von allein
13.11.2011, 15:59
#1539
eine lehre man hab ich schon drüber gespiel. brachte keine abhilfe.
wenn ich "ece11" auf "deutchland" ändere, kommt nur folgende fehlermeldung:
vielleicht muß da eine andere zahl ran. aber welche? könnt ihr mal bei euch nachschauen?!
Geändert von buchloev8 (13.11.2011 um 16:21 Uhr).
13.11.2011, 16:18
#1540
JNAV_CE
nicht_aktiv
das hab ich auch aktiv gesetzt, auch keine abhilfe. das einzige was funktioniert ist das dass schiebedach autom. schließt. ;-)
hab jetzt mal im teilekatalog geschaut, da ich die vermutung hatte, das viel. jemand ein us mmi eingebaut hat. aber laut teilekatalog gibts da keinen unterschied. nur japan-ausführung...
