Thema geschlossen
Alt 13.11.2011, 13:37   #1531
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
WAEHLBARE_SPRACHE_1
deutsch
WAEHLBARE_SPRACHE_2
franzoesisch
WAEHLBARE_SPRACHE_3
englisch
SPRACHE_1
deutsch
SPRACHE_2
deutsch
SPRACHE_3
deutsch
SPRACHE_4
deutsch
WAEHLBARE_SPRACHE_4
nicht_aktiv
WAEHLBARE_SPRACHE_5
nicht_aktiv
WAEHLBARE_SPRACHE_6
nicht_aktiv
LAENDERVARIANTE_BNDB_MMI
deutschland
schaue mal direkt da nach
oddysseus ist offline
Alt 13.11.2011, 13:40   #1532
orel66
كَلِماتٌ مُطابِقَة
Benutzerbild von orel66
Fahrzeug: G11 750i (09.16), R1200GS (05.11)
Nicht schauen sondern gleich ändern auf:
WAEHLBARE_SPRACHE_1
deutsch
WAEHLBARE_SPRACHE_2
deutsch
WAEHLBARE_SPRACHE_3
deutsch
BMW IS A RELIGION
orel66 ist offline
Alt 13.11.2011, 13:44   #1533
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
du willst das system überlisten
mit schlüssel wird die zuletzt eingestelte sprache gewählt.........und wenn nur deutsch zur auswahl steht
probieren kann man es
Alt 13.11.2011, 14:21   #1534
buchloev8
Benutzerbild von buchloev8
Fahrzeug: e65 745, alpina b3,3 cabrio, jeep cheeroky 4,0 allrad (fürs grobe ;-) )
Code:
BAUREIHE
	e65
KEY_MEMORY_MMI
	aktiv
WELLENBAND_MW
	aktiv
LETZTES_MENUE
	aktiv
ANIMATION_SCHIEBEN_4
	aktiv
FARBSET_4
	farbset_b
PROGR_TASTE_MFL_4
	umluft
ANIMATION_SCHIEBEN_1
	aktiv
ANIMATION_SCHIEBEN_2
	aktiv
ANIMATION_SCHIEBEN_3
	aktiv
FARBSET_1
	farbset_a
FARBSET_2
	farbset_b
FARBSET_3
	farbset_b
ASSISTENZFENSTER_1
	navi_inhalt
ASSISTENZFENSTER_2
	bordcomputer2
ASSISTENZFENSTER_3
	kurzinfo
PROGR_TASTE_MFL_1
	komfortmode
PROGR_TASTE_MFL_2
	komfortmode
PROGR_TASTE_MFL_3
	umluft
ASSISTENZFENSTER_4
	kurzinfo
TEL_US_BUSINESS
	nicht_aktiv
TP
	aktiv
WELLENBAND_KW
	aktiv
WELLENBAND_LW
	aktiv
SCHIEBEHEBEDACH
	aktiv
TEMPERATUR_EINHEIT_4
	grad_c
TEMPERATUR_EINHEIT_1
	grad_c
TEMPERATUR_EINHEIT_2
	grad_c
TEMPERATUR_EINHEIT_3
	grad_c
ACC_MMI
	nicht_aktiv
WEG_EINHEIT_4
	km
WEG_EINHEIT_1
	km
WEG_EINHEIT_2
	km
WEG_EINHEIT_3
	km
ZEIT_EINHEIT_1
	24_stunden
ZEIT_EINHEIT_2
	24_stunden
ZEIT_EINHEIT_3
	24_stunden
ZEIT_EINHEIT_4
	24_stunden
IHKA_HIGH
	aktiv
FONDKLIMAANLAGE
	nicht_aktiv
MMI_FOND
	nicht_aktiv
STANDHEIZUNG
	nicht_aktiv
AUSSTATTUNG_DWS
	nicht_aktiv
EDC
	aktiv
PDC_VERBAUT
	aktiv
MONITORBILD_PDC_4
	aktiv
MONITORBILD_PDC_1
	aktiv
MONITORBILD_PDC_2
	aktiv
MONITORBILD_PDC_3
	aktiv
	deutschland
ASK_LAUFWERK
	cd
AMFMTUNER
	double_tuner
CD_WECHSLER
	aktiv
MULTIMEDIA_CHANGER
	nicht_aktiv
VIDEOMODUL
	aktiv
TV_VIDEO_ABSCHALTUNG
	nicht_aktiv
TOP_HIFI
	aktiv
SITZHEIZUNG
	aktiv
ECE_TELEFON
	aktiv
US_TELEFON
	nicht_aktiv
TEL_US_PROFESSIONAL
	nicht_aktiv
TEL_EXPLORERLISTE
	aktiv
TEL_BLUETOOTH
	nicht_aktiv
TEL_WDCT
	aktiv
NAVIGATION_VERBAUT
	aktiv
RDC_VERBAUT
	nicht_aktiv
KENNLINIE_LCD
	kl_basis_front
	kl_basis_front_ir
	kl_basis_front_e67
	kl_high_front
	kl_high_front_ir
	kl_high_front_e67
AUFBLENDZEIT_1_LCD
	aufz_1_basis_front
	aufz_1_basis_front_ir
	aufz_1_basis_front_e67
	aufz_1_high_front
	aufz_1_high_front_ir
	aufz_1_high_front_e67
AUFBLENDZEIT_2_LCD
	aufz_2_basis_front
	aufz_2_basis_front_ir
	aufz_2_basis_front_e67
	aufz_2_high_front
	aufz_2_high_front_ir
	aufz_2_high_front_e67
ABBLENDZEIT_1_LCD
	abbz_1_basis_front
	abbz_1_basis_front_ir
	abbz_1_basis_front_e67
	abbz_1_high_front
	abbz_1_high_front_ir
	abbz_1_high_front_e67
ABBLENDZEIT_2_LCD
	abbz_2_basis_front
	abbz_2_basis_front_ir
	abbz_2_basis_front_e67
	abbz_2_high_front
	abbz_2_high_front_ir
	abbz_2_high_front_e67
FAHRZEUGTYP_MMI
	ece_ll
WAEHLBARE_SPRACHE_1
	deutsch
WAEHLBARE_SPRACHE_2
	franzoesisch
WAEHLBARE_SPRACHE_3
	englisch
SPRACHE_1
	deutsch
SPRACHE_2
	deutsch
SPRACHE_3
	deutsch
SPRACHE_4
	deutsch
WAEHLBARE_SPRACHE_4
	nicht_aktiv
WAEHLBARE_SPRACHE_5
	nicht_aktiv
WAEHLBARE_SPRACHE_6
	nicht_aktiv
DRUCK_EINHEIT_1
	bar
DRUCK_EINHEIT_2
	bar
DRUCK_EINHEIT_3
	bar
DRUCK_EINHEIT_4
	bar
VERBRAUCH_EINHEIT_1
	l/100km
VERBRAUCH_EINHEIT_2
	l/100km
VERBRAUCH_EINHEIT_3
	l/100km
VERBRAUCH_EINHEIT_4
	l/100km
DATUM_EINHEIT_1
	tt_mm_jj
DATUM_EINHEIT_2
	tt_mm_jj
DATUM_EINHEIT_3
	tt_mm_jj
DATUM_EINHEIT_4
	tt_mm_jj
ASSIST_HIGH
	aktiv
SDARSTUNER
	nicht_aktiv
ZUHEIZUNG_MMI
	nicht_aktiv
LETZT_VERW_SCHLUESSEL
	schluessel1
NAVI_ASSIST_FOND
	nicht_aktiv
AUFSTART_HAUPTMENUE
	nicht_aktiv
FARBEINST_ECE_SINGLE
	nicht_aktiv
HILFE
	nicht_aktiv
JNAV_CE
	nicht_aktiv
KL30_TELEFONINFO
	nicht_aktiv
LEAVE_SCROLLABLE_LIST
	nicht_aktiv
MENU_KEY
	nicht_aktiv
PROGR_TASTE_CONTR_1
	mode
PROGR_TASTE_CONTR_2
	mode
PROGR_TASTE_CONTR_3
	hilfe
PROGR_TASTE_CONTR_4
	hilfe
SENDERSPEICHERN_20
	nicht_aktiv
SHOW_ERROR_MOST_ECU
	aktiv
SMS_US
	nicht_aktiv
Code:
BAUREIHE
	e65
	e66
	e67
	rr1
BAUART
	limousine
SPEED_MAPS
	wert_01
SPEED_ROUTE_MAPS
	wert_01
USER_INPUT
	wert_01
LAENDERVARIANTE_GT
	ece
BMW_ONLINE
	nicht_aktiv
TELEMATIK
	aktiv
AUTOMATISCHER_NOTRUF
	aktiv
Code:
BAUREIHE
	e65
	e66
	e67
	e60
	e61
	e63
	e64
FZG_ID
	wert_01
SCHALTERVARIANTEN
	wert_01
PANIC_CLOSE
	aktiv_1p
BEDIENKONZEPT
	schiebehebedach
KOMFORT_BEDIENUNG
	aktiv
SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_HEB
	aktiv
SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_AUF
	aktiv
SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_ZU
	aktiv
HEBEN_AUS_GEOEFFNET
	aktiv
DACHTYPE
	schiebehebedach
REGENSCHLIESSEN
	aktiv
REGENSCHLIESSENTILT
	aktiv
KLEMME_15_NOTWENDIG
	nicht_aktiv
LAENDERVARIANTE_SHD
	deutschland
END_POS_SCHIEBEN
	e65
SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_SENK
	aktiv
OEFFNEN_AUS_GEHOBEN
	nicht_aktiv
Geändert von warp735 (13.11.2011 um 14:30 Uhr).
buchloev8 ist offline
Alt 13.11.2011, 14:24   #1535
bmw-master1979
Hamann7
Schiebedach etwas neues.
Wenn es rechnet und dein Regensonsor eingeschaltet ist,
dann geht auch dein schiebedach zu,egal in welcher position es auch ist.
Hast ja schon auf aktiv gesetzt,kannst gleich mal testen(Wasser an die scheibe/Regensensor).
REGENSCHLIESSEN
aktiv
REGENSCHLIESSENTILT
aktiv
MFG LAKI
bmw-master1979 ist offline
Alt 13.11.2011, 14:25   #1536
buchloev8
den einzigen unterschied den ich sehen, ist der hier:
deutschland
ess mal schnell mein mittag auf und dann ändere ich das mal :-)
Alt 13.11.2011, 14:39   #1537
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
ich sehe so viele unterschiede..........deine man. scheint irgendwie ganz anders zu sein.
und auch so vieles in englischer sprache
JNAV_CE
nicht_aktiv
SMS_US
nicht_aktiv
schon mal ne leere man draufcodiert?
Alt 13.11.2011, 14:41   #1538
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Hab ich ihm schon vor zwei Tagen geraten. Scheinbar meint er vom oft genug auslesen verschwindet der Fehler irgendwann von allein
Code YRGJHSDTHILK
warp735 ist offline
Alt 13.11.2011, 14:59   #1539
buchloev8
eine lehre man hab ich schon drüber gespiel. brachte keine abhilfe.
wenn ich "ece11" auf "deutchland" ändere, kommt nur folgende fehlermeldung:
vielleicht muß da eine andere zahl ran. aber welche? könnt ihr mal bei euch nachschauen?!
Dateityp: jpg fehler mmi.JPG (81,4 KB, 37x aufgerufen)
Geändert von buchloev8 (13.11.2011 um 15:21 Uhr).
Alt 13.11.2011, 15:18   #1540
buchloev8
JNAV_CE
nicht_aktiv
das hab ich auch aktiv gesetzt, auch keine abhilfe. das einzige was funktioniert ist das dass schiebedach autom. schließt. ;-)
hab jetzt mal im teilekatalog geschaut, da ich die vermutung hatte, das viel. jemand ein us mmi eingebaut hat. aber laut teilekatalog gibts da keinen unterschied. nur japan-ausführung...
Thema geschlossen
E32-Teile: Suche jemanden aus Köln der Niveau einstellen kann in Köln Spongebob7er Suche... 0 24.07.2009 23:51
Elektrik: Suche jemanden der mir beim Standlicht Einbau helfen kann! Tonic BMW 7er, Modell E38 7 22.01.2009 11:22
Suche jemanden, der einen Umbau von 4:3 auf 16:9 machen kann 7erForeverFan BMW 7er, Modell E38 8 25.03.2008 16:02
Suche jemanden, der einen Umbau von 4:3 auf 16:9 machen kann 7erForeverFan Suche... 1 25.03.2008 15:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:43 Uhr.
