Hallo,bei meinem e65 740d bj.04 habe ich über dem Navirechner 2 Stecker gefunden (beide weiss einer 12 polig mit 2 leeren Bleistiftrunden löchern und einer 26polig. Weiss jemand wofür die sind oder wohin die führen? Und woran erkenne ich ob es ein Buissenes oder Proffesional ist? Ich möchte evtl. TV und DVD nachrüsten. (geht aber angeblich nur bei Prof.) und dann heisst es immer mit idrive und Menü Taste. Ich habe aber keine Menü Taste neben dem idrive!!- macht das einen Unterschied?
Und wenn es zu viel Aufwand ist werde ich es sein lassen, da der neue 740d jetzt mit Allrad zu haben ist, und ich dann meinen in Zahlung geben werde.
Im Vorraus schon mal Danke für jeden Tip.
Kannste mal Bilder posten,ich kenne nur einen weissen stecker,der vom
DVD-wechsler..........
Und ja man kann sich die teile Nachrüsten,wenn du einen Großen Bildschirm hast,dann hast du auch Profesional verbaut.
Ich glaube sogar jeder der Navi verbaut hatte,hatte automatisch auch den Großen Bildschirm verbaut.
Das ist der kleine Bildschirm...
MFG LAKI
Geändert von bmw-master1979 (31.10.2011 um 16:26 Uhr).
Der untere müsste vom Dvd-wechsler sein und der obere ist von einem Steuergerät,
warscheinlich Sprachsteuerung,meiner ist aber Schwarz.
Man kann auch sehr gut die Lichwelenleiter-eingänge erkennen.
Wie du hast keine Menü-taste deiner ist doch Baujahr 2007.
Wenn du im Forum deine FG.nummer postet weist du was er hatt. http://www.7-forum.com/forum/18/auss...78155-940.html
Ich hatte geschrieben Bj.04.! (wir haben z.Zt.2) Also menü Taste hat der 04er nicht!! Monitor ist glaube ich gross, da er über die ganze länge geht. allerdings sind es eigentlich 2 ein grosser und ein kleiner- das Bild kann man nicht vereinen.Sprachsteuerung hat er nicht! Würde ich auch nicht mehr ordern, da bei dem 07er eh immer alles falsch verstanden wird. Ich sag Navi und die blöde Kuh schaltet das Radio ein!!!Glaubst Du, dass die Stecker bereits funktionieren?-also wenn ich den DVD player anstecke das er auch im Monitor endet?
Nochmals besten Dank
LG
Sorry aber deiner ist nie im Leben ein Baujahr 2004.........
Deiner muss vor September 2003 gebaut worden sein,den ich habe selber einen E65 der Ende Dezember gebaut und zugelassen worden ist(mit Menü-Taste).
Schwer zu sagen,aber so wie es aussieht fehlt dir ein Steuergerät und dir wurde eine Most-brücke eingebaut.
Wenn du deine Ausstatungliste bekommst,weist du was ab Werk verbaut war.
Du kannst dir aber auch die seitenabdeckung abbauen und nach einer Mostbrücke suchen,oder nach rumhängenden Lichwellenleiterkabeln.
MFG LAKI
ja man weiss halt nie wie lange die Dinger rumgestanden sind, bis Sie zugelassen wurden-- vielleicht ist er ja 2003 gebaut worden. Meinen 530d habe ich auch fast 1Jahr mit blauen Nummernschildern bewegt,bis ich ihn angemeldet hatte.Neben den gezeigten Steckern ist eine grüne Steckverbindung, das sieht so aus wie eine "Schleife"- Du hast also wahrscheinlich recht!!
