 |    - Anzeige -
		|  09.09.2011, 17:29 | #11 |
	| † 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
					Zitat von angro   Bis jetzt haben wir doch noch garkeine Lösung.
... |  Ja und nein...
Inwieweit kennst Du Dich mit Schaltungen allgemein aus?
Könntest Du anhand der Verschaltung analysieren, welche Aufgabe der
Widerstand haben könnte ? ( z.B. Fußpunkt für den Schalttransistor,
Sicherungswiderstand für eine Gleichrichterdiode etc.? )
Dann wäre es einfacher, Dir Tipps zu geben.
Ansonsten : Durchmessen, erneuern und schauen, was passiert.
Vorher die peripheren Halbleiter ohmmäßig prüfen.
Mehr bleibt Dir nicht.
Er wird wohl wieder abrauchen, da er auf der Primärseite liegt (Impulsbreitenmodulator)...
Knuffel
Nachtrag : Die Elkos, die unterm dem Kühlblech (??) liegen, können durch Kapazitätsverlust
auch den Schalttransistor zerschießen, mit dem der Widerstand verbunden ist. |
		|  09.09.2011, 17:30 | #12 |
	| schon über 10 Jahre dabei
Fahrzeug: VW T5
Andreas... |  Kauf dir ein neues.
Werd ich auch machen.
Ich hab auch noch so ein def. Teil rumliegen, ist aber der kleine Bruder.
				Viele Grüße Jens
 Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ??? |
		|  09.09.2011, 17:44 | #13 |
	| LPG-Fahrer Premium Mitglied
 Hallo Jens,========
dass werde ich machen, wenn ich das nicht
hinbekommen werde. Normal versuche ich es
erst einmal mit schrauben und reparieren.
Meisst bin ich damit auch erfolgreich, auch
wenn ich das schon unmengen an Stunden
"verdaddelt" habe. Das meint zumindest
meine Frau...
Eigentlich sollen diese CTEK-Ladegeräte ja
recht gut sein. Inzwischen liest man aber
immer wieder, dass hier eine ein defektes
herum liegen hat und einem anderen sind
schon zwei CTEK abgeraucht und und und...
Andreas... |
		|  09.09.2011, 17:46 | #14 |
					Zitat von knuffel  ...Inwieweit kennst Du Dich mit Schaltungen allgemein aus?...
 |  Das kostet immer ein wenig mehr Energie und Nachdenken.
Gelernt und studiert habe ich etwas anderes, habe aber in
E-Technik mal eine Dipl.-Arbeit geschrieben. Das ist aber
schon sssooooooooooooo lange her...
Ich werde mal schauen, wie das was verschaltet ist. So
ein wenig kann man ja auch am Platinen-Layout erkennen.
Andreas... |
		|  09.09.2011, 17:52 | #15 |
	| † 2023
					Zitat von angro   Soein wenig kann man ja auch am Platinen-Layout erkennen.
 |  Joo...
Nach dem Layout kannst Du Dir ja einen Schaltplan erstellen.
Leider fehlen Dir dann sämtliche Spannungsangaben.
Ist aber für die Fehlersuche im Primärbereich recht irrelevant.
Das Pech ist, daß der Widerstand verbrannt und damit unleserlich ist...
Knuffel |
		|  09.09.2011, 18:20 | #16 |
 Hier könnt ihr das Bauteil sehen, dass am mittleren Pin von dem abgerauchten
Widerstand über die dicke Diode angesteuert wird. Man kann die Typbezeichung
recht gut lesen. Vielleicht kann mich einer von euch schlau machen, ob das ein
Schalttransistor ist.
EDIT: ich weiß es inzwischen selber, was das ist... IRF 830 :: Leistungs-MOSFET N-Ch TO-220AB 500V 4,5 A.
 Er kostet bei Reichelt 0,53 €.
Andreas...
				 Geändert von angro (09.09.2011 um 22:21 Uhr).
		|  09.09.2011, 18:32 | #17 |
	| Daddy is home
		|  09.09.2011, 18:45 | #18 |
 Hallo Alex,========
erst einmal vielen Dank. Das sieht wirklich etwas anders aus. Mein Widerstand
liegt ungefähr da, wo du dieses dicke rote Bauelement hast. Dann hast du auch
drei Potis (mit roter Markierung) und bei mir gibt es nur zwei.
Hattest du noch ein anderen XS 7000, oder hattest du das seinerzeit zurück
schicken müssen? Sonst könntest du da vielleicht ja auch einmal hinein
schauen...
Andreas... |
		|  09.09.2011, 20:18 | #19 |
	| Tanken is doch geil! Premium Mitglied
Fahrzeug: e46, Turbo
					Zitat von angro  Er kostet bei Reichelt 0,53 Cent.  |  Musst du dann dem Laden 0,47 Cent schenken, wenn du einen kaufst oder kaufst gleich 2 für 1 Cent und bekommst noch dazu 0,06 Cent geschenkt?
				__________________Einfallsreiche Signatur
		|  09.09.2011, 20:31 | #20 |
	| Daddy is home
 nein, da das Andere defekte nicht mehr da ist und das 3te noch funktioniert, aber gleiches Modell/Baujahr   |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
