Alt 09.09.2011, 09:13   #1
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Standard Fehlermeldung Motorstörung
Hallo zusammen,
ich brauche Rat vom Spezialisten, bei mir habe ich den Fehlercode 272 D
"Additieve mixture adaption bank 2- regulation limit reached".
Er meldet dann noch f28d7 communikation with dynamo, F272D oil Quality sensor und fehler bei Zylinder 1-4.
Der Motor läuft bei längerer Strecke unruhig.
Was kann die Ursache sein? Was muß ich nun schon wieder wechseln?
Ach so, ich habe auf Autogas umgerüstet, sagt mir nicht, dass das davon ist.
Gruß Thomas
ebodeth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2011, 09:17   #2
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Wenn der Fehler gleich danach aufgetreten ist wird es wohl davon kommen. Die Frage brauch man doch garnicht erst stellen
Code YRGJHSDTHILK
Alt 09.09.2011, 12:43   #3
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Nein, ist nicht gleich danach gekommen, erst 2 Jahre später. Tritt nur nach langer Fahrt auf, sollte der Fehler nochmal auftreten, schalte ich auf Benzin um, mal sehen.
Und prüfe, ob der Fehler nur bei einer Bank auftritt.
Ich habe mal gegoogelt, da steht, ein Leck im Luftschlauch kann den Fehler provozieren.
Auf der rechten vordern Seite soll eine Luftpumpe mit Druck-und Saugleitung sitzen.
Geht von dort eine Leitung zu den Motorbänken und stellt dort irgendwelche Drosselklappen?
Wer weiss was?
Geändert von ebodeth (09.09.2011 um 13:23 Uhr).
Alt 09.09.2011, 17:19   #4
Ekkehart
Standard Motorstörung
Ich würde mal den Fehler kompetent auslesen lassen (DIS) Drosselklappe hat der Motor schon. die dient aber nur dem Notlauf weil Motoransaug wird über Vanos gesteuert. Irgendwelche Unterdruckschläuche gab es vor zig Jahren bei mechanischen Verteilern. Sekundärluftpumpen und Schläuche etc. dienen der Abgasreinigung in der Warmlaufphase.
Ekkehart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2011, 15:29   #5
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Also, ich den dünnen Unterdruckschlauch gewechselt. Dieser geht vom dicken Luftschlauch ab, der zwischen Luftfilterkasten und Motor sitzt. Er war porös. Der sagte mir, wenn dieser Schlauch Fremdluft zieht, gibt es Störungsmeldungen.
Im Moment gibt es keine Fehlermeldungen mehr, toi, toi, toi.
Kostenpunkt: 3,50Euro beim .
Kleine Ursache, große Wirkung.
Motorraum: Motorstörung?!?!? Yilmaz1982 BMW 7er, Modell E65/E66 11 22.02.2010 14:28
Motorstörung 745i kickifricki BMW 7er, Modell E65/E66 2 30.05.2009 15:33
Motorstörung robyauto BMW 7er, Modell E65/E66 1 30.05.2009 13:31
Motorstörung???? 7erthebest BMW 7er, Modell E65/E66 3 03.03.2008 14:15
Weihnachtsmuffel: Motorstörung Opelkiller BMW 7er, Modell E65/E66 20 21.09.2007 21:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:56 Uhr.
