Alt 20.08.2011, 13:59   #31
kralbay25
Fahrzeug: E65-730d(03.05
Standard krie6hofv
hallo nochmal ,ich habe nicht soooo viel erfahrung deshalb bin ich an eure hilfe angewiesen,ich habe mein 7er vorne tiefergelgt 35 mm von hr federn.felgen sternspeiche 128 mit 30 mm spurplatten hinten drauf pro seite für vorne weiss ich nicht welche grösse ich nehmen soll ..hinten ist mir das auto etwas zu hoch möchte jetzt ferdern ändern und spurplatten welche?????hat jemand ein rat für mich ,,ich danke im voraus schon mal ..gruss
kralbay25 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2011, 14:02   #32
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Mit der Tieferlegung hat das nichts zu tun, was ohne Tieferlegung an Spurplatten drunter passt, passt auch mit einer Tieferlegung noch.
Ich würde mich an das Gutachten von H&R halten, dann hast du auch keinen Ärger beim TÜV.
Oder du lässt die Kanten anlegen oder bördeln und schaust dann ob mehr drunter geht.
Alt 20.08.2011, 14:04   #33
kralbay25
Standard krie6hofv
hallo mit tieferlegung hat es nichts zu tun mit spurplatten habe mein tiefer gelegt vorne aber hinten ist mir ein bischen noch zu hoch deshalb wolte mal wissen welche tieerlegungs satz soll ich nehmen ..gruss
Alt 20.08.2011, 14:18   #34
krie6hofv
offline
Wenn du vorne doch schon die H&R drin hast, würde ich die auch für hinten nehmen, sonst musst du vorne ja auch wieder tauschen.
Alt 20.08.2011, 14:27   #35
kralbay25
Standard krie6hofv
hallo es gibt nur 35 mm glaub ich würde nicht das heck hänge ***** bekommt.gruss
Alt 20.08.2011, 14:30   #36
krie6hofv
offline
Musst mal ein bisschen das Forum durchsuchen, es gibt mehre User mit den Federn, da sind bestimmt auch ein paar Bilder zu finden
Aber wie gesagt, vorne und hinten unterschiedliche Federn geht ja auch nicht.
Alt 23.08.2011, 16:44   #37
km1100
Fahrzeug: E92-335d (04.2010)
Zitat von kralbay25 Beitrag anzeigen
hallo hast du bei dir 35mm spurplatten drauf bei mir 30 mm pro seite schleift ...gruss
Ich hatte für hinten die 35mm pro Seite bestellt und montiert.
Ergebnis = unfahrbar.
Reifen steht aus dem Radkasten heraus, bei mir geht maximal 25mm pro Seite hinten, das wird aber auch damit zu tun haben, dass durch das bördeln (nur Kanten umlegen) der Radkasten weiter zurückgeklopft wurde als er Standard ist, denn sonst würde Mergardo keine 30mm draufbringen
Wenn du die Sternspeiche 128 für den VFL montiert hast und es schleift bei 30mm, dann würde ich Mergardo kontaktieren, denn der fährt 30 pro Seite ohne bördeln!
Ich hoffe ich konnte dir helfen.
Lg Kevin
km1100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Räder/Reifen: Spurplatten bei 20 Zoll + Gutachten -Day_Night- Suche... 2 06.05.2011 17:35
Räder/Reifen: Spurplatten Necktou Suche... 0 28.09.2009 20:59
Felgen/Reifen: Spurplatten X3 3.0D BMW 7er, Modell E65/E66 3 08.08.2008 20:26
Spurplatten Juergen7er Suche... 2 26.05.2008 09:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:23 Uhr.
