Modell E65/E66 |
13.08.2011, 12:18
Fahrzeug: Bmw 730d e65 B/J 2004
E65 730d erhöhte Emissionswerte
Hallo mein e65 730d mit 167000km Bj 10/2004 zeigt mal wieder erhoehte Emessionswerte an ,wer kennt das Problem u wie kann mann es beheben .Langt es nur auf der Autobahn eine ganze Zeit Vollgas zu fahren oder ?
13.08.2011, 12:34
Fahrzeug: X5 40d (10/16), 330ia (07/12),120da (10/06)
Auf keinen fall, kann von einem defekten Injektor bis zur zugesiffter AGR oder auch der LMM sein. Wennst den dann vollgas autobahn jagst kannst ihn schrotten. Autobahn freibrennen macht man nur vor TÜF/ASU und nur wenn keine fehlermeldungen aufscheinen.
13.08.2011, 12:50
Hhm,wollte Heute Eigentlich auf die Autobahn damit .Faellt auf jeden Fall aus .Welcher Injektor kann denn kaputt sein?Zu den beiden Abkürzung AGr. u LMM ,was bedeuten die ?
13.08.2011, 13:10
Stauanführer
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
Abgasrückführung und Luftmassenmesser!
Die Suchfunktion links ist ROT markiert  ,
dort findet man alles zu dem Thema  .
13.08.2011, 13:23
Welche Suchfunktion meinst du Links?
13.08.2011, 13:46
Stauanführer
13.08.2011, 13:54
Danke,habe ich da eingegeben wirft nichts konkretes raus.
13.08.2011, 20:00
So Luftmengenmesser habe ich gereinigt ,durch Hilfe Telefonisch mit Luke Luke .An der Abgasrueck Feuerung was muss da geprueft werden ? Wer weiß das u kann mir einen Tipp geben ?Welcher Injektor muss ueberprueft werden ? MfG
13.08.2011, 22:24
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
Das AGR verkokt und verrust, ich denke aber nicht das das dein Problem ist. Was sagt denn der Fehlerspeicher? Sonst kann man nur raten welcher oder welche Injektoren defekt sind, wenn denn wirklich welche defekt sind.
13.08.2011, 23:47
Weiß ich noch nicht muss ich Auslesen lassen Naechste Woche oder kann Mann das so abfragen ? Bin kein Automechatroniker ,aber seit 27 Jahren Triebwerk Mechaniker bei der Lufthansa .
