Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E65/E66 > E65/E66: Tipps & Tricks
Alt 10.08.2011, 20:14   #1
Yachtliner
Ich mag halt auch Tuning
Benutzerbild von Yachtliner
Fahrzeug: G12 750Ld "Individual"
Standard Leiste am Dreiecksfenster austauschen
Fahrerseite = Teilenummer: 51 35 8 223 799 Schwarz
Beifahreseite = Teilenummer: 51 35 8 223 800 Schwarz
oder
Fahrerseite = Teilenummer: 51 35 7 005 103 "Glanzschwarz"
Beifaherseite = Teilenummer: 51 35 7 005 104 "Glanzschwarz"
Wie mann sehen kann hatte Ich einen hässlichen Rostbefall an der einen Leiste ......und der musste weg
Also "Fenster runter, Rollos einfahren" und los geht's
Wichtig """Die Türverkleidung muss NICHT runter"""
Als erstes habe ich vorsichtig mit einem spezielen Werkzeug (Nicht den Schraubenzieher nehmen) aus Plastik !!! den Gummi nach innen weggezogen.
Oben am Fenster etwa 15cm weit, das reicht aus, und in der Ecke aufpassen das der Gummi nicht reisst
Dann sieht man schon die drei Blechschrauben die die Leiste von innen halten.
Nun nimmt man vorsichtig die innere Leiste ab, die ist an beiden Seiten nur über einen kleinen Rand geklippst und sehr dünn....am besten mit griffigen Handschuhen arbeiten.
Danach ist oben und unten der Dreiecksrollo mit 2 Schrauben befestigt, den kann man dann zur Seite wegkippen. (.....beim zusammenbauen schauen das die Führung stimmt, am besten vorher reinschauen)
Ich hab bei den Schrauben einen Magnet zu Hand genommen, damit sie nich in die Verkleidung fallen
So, nun ist die Leiste frei........ein kleines Stück nach unten drücken, und dann nach oben langsam ( damit man nicht das Fenster oder den unteren Gummi beschädigt) rausziehen.
Ich hab dann auch vorsichtshalber auch noch die lange Brustleiste (heisst die so ??) vor dem Fenster abgezogen.
Die Leiste steckt unten noch etwa 10cm in der Tür . Nicht wundern.
So nun die andere Leiste wieder einführen, am besten mit dem Gummi und unten schauen das die Leiste vor das Fenster geht.....aber das sieht man schon in der Führung
Mit was rundem (Löffel ginge auch...) den Fenstergummi vorsichtig wieder in die Führung reindrücken
Dann alles wieder Rückführend zusammen bauen......fertisch
So das war meine allererste Anleitung, und ich hoffe sie ist einigermassen verständlich, sollte Ich was falsch gemacht haben, sagt's mir Bitte !?!?!
Bei Fragen stehe ich euch gerne auch weiterhin zu Verfügung.
grüssle
Jürgen
Dateityp: jpg IMG_3666.JPG (55,3 KB, 314x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_3672.JPG (64,1 KB, 249x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_3676.JPG (55,0 KB, 202x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_3677.JPG (81,6 KB, 174x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_3680.JPG (74,0 KB, 186x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_3681.JPG (73,5 KB, 178x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_3682.JPG (62,0 KB, 145x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_3684.JPG (43,6 KB, 150x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_3686.JPG (68,3 KB, 149x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_3688.JPG (73,6 KB, 193x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_3697.JPG (75,4 KB, 214x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_3700.JPG (66,3 KB, 217x aufgerufen)
Geändert von Yachtliner (11.08.2011 um 09:45 Uhr).
Yachtliner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2011, 20:56   #2
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Wow... das sah ja echt übel aus
Code YRGJHSDTHILK
Alt 10.08.2011, 20:58   #3
7er Fan
Benutzerbild von 7er Fan
Fahrzeug: E38
Ahh, sieh an, der Jürgen hat auch das 5er-Set Plastikkeile
Olli
327g CO2/km Freude am Fahren
Alt 10.08.2011, 21:01   #4
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Bei mir ist es genau das gleiche, aber noch nicht sooo schlimm, ganz leicht unten.............
coole sache, und ich dachte man müsse sogar die scheiben rausholen..........
Alt 11.08.2011, 10:54   #5
askade
Benutzerbild von askade
Fahrzeug: E65-745i (2002)
Hi Jürgen.
Gute Bildanleitung!
Meine sind auch bald dran!
Was ist das von Plastikkeil?
Wo kann man das kaufen?
Wollte original BMW Spezialwerkzeugkoffer von BMW, die haben mir nur preis genant, 250,00€, aber gesagt das ist nicht lieferbar!
Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe! (Walter Röhrl)
askade ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2011, 20:44   #6
bmw-master1979
Hamann7
Top!
@Jürgen haste Gut gemacht,die Handschuhe sind auch nicht schlecht.
MFG LAKI
Alt 12.08.2011, 21:33   #7
7er Fan
Fahrzeug: E38
Da der Jürgen augenscheinlich die gleichen Keile hat, ich hab mir diese hier bestellt
externer Werbe-Link zu einem Angebot bei amazon Klick
7er Fan
E38-Teile: Dreiecksfenster Black Jack Suche... 0 26.09.2009 16:06
E32-Teile: Dreiecksfenster jalousie M3-Cabrio Suche... 2 27.03.2009 21:12
E32-Teile: seitenrollo dreiecksfenster jörgB Suche... 1 07.05.2007 21:29
Karosserie: Demontage Dreiecksfenster Fahrwerks-GOTT BMW 7er, Modell E32 5 11.03.2007 17:38
Innenraum: Rollo - Dreiecksfenster Michi730i BMW 7er, Modell E32 13 29.03.2006 22:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:21 Uhr.
